我之前在某个网页上看到有关Altium Designer 覆铜与导线或过孔的间距设置方法的文章,但是时间久远,忘记了出处及作者,如果该文的原作者看到,请联系我,我会注明出处,谢谢。
步骤如下:1、打开一个PCB文件,点击 设计-规则-Clearance-点击右键-新规则;
                2、在Clearance-1中点击 询问构建器;
                3、在条件类型/操作员中选择 object kind is,在条件值选择poly,点击确定;
                4、在设置界面,将Ispolygon改为Inpolygon,即把第二个字母s改为n(选中s改为n,不能删除);
                5、更改完成,这时就可以更改约束里的最小间隔了。
注:这种方法的最小间距只改了覆铜与导线或过孔的间距。如果直接改默认Clearance会把引线和导线的间距也改掉,导致部分和引脚靠得近的导线报错。
