1、二极管损耗由三部分组成:通态损耗Pc,截止损耗Pb,开关损耗Ps。总损耗为这三部分之和。
2、通态损耗=二极管正向电流*正向压降。
3、截止损耗=反向漏电流*反向截止电压。对于PN结二极管,常温和高温时的截止损耗都较小;对于肖特基二极管,常温截止损耗可忽略,但高温时的截止损耗不可忽视。
4、开关损耗=开通损耗+关断损耗。对于同样的开关电源,选取不同种类的二极管,经计算,可得到以下结论:肖特基二极管的开关损耗比快恢复二极管小很多。
5、普通肖特基二极管单载流子导电,开关速度快,正向压降低,反向漏电流较大,耐压低,一般低于150V,多用于低电压场合
6、快恢复二极管反向恢复时间较短,正向压降较低,反向击穿电压(耐压值)较高。
