EMC:电磁兼容,是指设备或系统在一定的电磁环境中,能符合要求运行的能力,并且不会对其它环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰。
EMI:电磁干扰,是指任何能使其它设备或系统性能降低的电磁现象。
EMS:电磁耐受性,是指机器在执行应有功能的过程中的抗干扰能力。
EMC包括两方面的要求,即EMI和EMS。
EMI电磁干扰有两种:传导干扰和辐射干扰。传导干扰分为共模干扰和差模干扰。辐射干扰分为电场辐射和磁场辐射。
传导干扰和辐射干扰相比,前者比较容易解决,需增加EMC滤波器的节数,适当调整每节滤波器的参数。但是对于辐射干扰,解决难度大,因为开关电源的工作频率不断提高,辐射干扰越来越严重,解决方法一般需对PCB重新布板,或更改电路结构。
