Part 1 元件篇
一、 电阻
元件第一数电阻,串联分压并分流。
要想了解其参数,功率标称误差度。
色环电阻常常有,倍率随两有效数。
第四色环误差数,一般读数撇脑后。
棕一红二橙是三,四黄绿五蓝是六,
紫七灰八还不够,白九黑零也充数。
电阻故障时常有,百九增大或开路。
二、 电容
电容用途相当广,各种电路都用上。
特性一个不能忘,充电放电储能量。
通交隔直加移相,电压不变有容抗。
电容参数记端详,耐压标值容量晃,
普通电解不一样,漏电大小反正向,
回路阻抗看充放,阻值越大时间长。
更特殊、大容量,极板一卷显感抗。
不然大容和小量,关键时期一块上。
三、 电感
电感电容很想像,电磁转换储能量。
通直阻交和移相,频率高低显感抗。
电流惯性很是猖,一变电流自感狂。
来时大来挡得忙,去时小来续得长。
参数误差电流强,微享毫享是时常。
实际故障多烧毁,内部短路缓冲凉。
四、 变压器
变压器,能变压,隔直通交哗哗哗,
阻抗匹配变压器,隔离修理不害怕。
同名端,同相加,电路推理常用它,
变压器,升降压,要看初次多少匝,
参数功率要记下,还有初次电流压。
判断可用电阻法,次级阻小初级大,
还可通电测电压,输出不符就换它。
五、 二极管 (口诀一)
二极管、要记全,弄清正偏和反偏,
正偏导通反偏断,开关只流单向电。
结压降、不能变,伏安特性要会看,
正阻强大反阻软,测量全凭它来管。
正向电流要把关,超过反压会击穿。
截止频率很关键,高低频率想后安,
调制特性不一般,测量不来只能换,
故障常是开和穿,电阻一量便了然。
五、 二极管 (口诀二)
小小二极管,真正不简单。
一个PN节,智能最开端。
由P指向N,电流跑得欢。
由N指向P,彻底被关断。
常做整流器,也可做开关。
发光和红外,稳压与光电。
收音机检波,数调变容管。
六、 三极管 (口诀一)
三极管,真啰嗦,性能特性一窝窝,
说放大,集基射,基极变化集射扩,
集射电阻能开关,电阻通断被(b)操作,
射随特性不要记错,基射变化不(一)样多,
工作状态有三个,截止放大和饱和,
放大状态有三个,高中低压要记着,
发射结压射极矬,集电比基要高过,
开关状态脉冲波,截止饱和相交错,
要导通,先发射,集基电流发射过。
截止状态很落寞,集电没有基流多。
饱和状态差不多,Uc总比Ub挫,
电路状态有三个,共集共基共发射,
因为内含比较多,随后再和众位说。
六、 三极管 (口诀二)
三极管,不简单,几个特性要记全,
射随基,都在变,基比射极跑得慢,
基极放大出集电,B倍从电源换,
内阻可控不一般,IC随IB跑得欢,
Ib、It是正比,基极可控是反反。
六、 三极管 (口诀三)
三极管,不起眼,智能世界一块砖。
集电发射和基极,三足鼎立不简单。
巧妙设置偏置路,饱和放大截止变。
集电反偏发射正,放大电流不用谈。
两节正偏是饱和,若都反偏被截止。
饱和截止也有用,开关电路真神奇。
共射电路常常见,放大电压和电流。
基极输入集电出,电压反相不要错。
共集电路射随器,电流放大功能强。
输出电阻特别小,功放末端就他上。
共基电路不常用,高频放大显辉煌。
级间耦合多方法,阻容耦合数它强。
变压直接和光电,各有优势任你选。
Part2 基础电路篇
一、初中《电路》
电流自从正极出,流经元件不回头。
并联电路有分流,分流汇合看前后。
电表接入选量程,正如付出不能错。
电流表应串联测,电压表要并联用。
伏特(表)如断流难通,安培(表)似(导)线能读数。
电源短路危险大,绝不允许在(电)路中。
局部短路可以用,被短部分无电流。
要知电压测哪段?v表引线作伸延。
导线A表可延伸,开关闭合犹如(导)线。
电源、电阻、用电器,开关断开不可延。
开路电流等于零,短路部分无电压。
V表接在断路间,犹如V表测电源。
电流就在此路中,流回负极才是终。
二、 单级放大器特点
三极管、很得意,组成三种放大器,
共基失射和共集,共谁谁接交流地,
输入输出都有意,辨别就他被抛弃,
共发射、最普及,压流放大都相宜,
阻抗一般很风趣,出入反相闹情绪,
共集电极常常提,人称射极跟随器,
电流放大数第一,电压放大却绝迹,
出入同相阻抗异,入大出小是啬皮,
共集电极很孤僻,常向高频放大器,
有压无流放大奇,出大入小匹配器,
相位相同跟随器,大家一定要注意,
还有许多未提及,劝君平日多学习。
三、 多级耦合放大器特点
多级耦合不一般,信号进了级级翻,
耦合形式有哥仨,阻容变压直接穿,
阻容耦合最常见,交流接通直流断,
各级电流独自变,互不干扰很方便,
电容相移虽有点,一般忽略没看见;
变压器,有特点,阻抗匹配好实现,
低频差劲难改善,传高嫌低势利眼,
相位只须改根线,同相反相很随便,
要想改变工作点,各级不连刚刚颤;
直接耦合很二杆,各种信号都要管,
高低频率交直电,进了都能玩得转,
没有相移很连贯,各级影响却麻烦。
多级放大不一般,电路结构有特点,
前级是个信号源,后级权把负载担,
退耦电路还要添,不然自然胡叫唤。
四、 稳压电路
桥式整流电路强,两两串联再并联,
交流接中间,哪边都可进。
直流接两端,阳负阴为正。
整流后滤波,波形变平缓。
电容并两端,电感串其间。
稳压二极管,反向会击穿。
电流突增大,电压稳不变。
三端稳压块,效果更加全。
一入二地三输出,型号后边要记清。
七八正出七九负,后边两位是电压。
三三七和三幺七,输出电压随你定。
来源:网络整理
