其实对于Profibus总线网络来说:在工业控制中,Profibus-DP网络是使用最为广泛的现场总线网络之一,通常采用双绞线货光纤实现通讯。有时候一旦网络中某个设备或是某个节点出现了故障或是问题,整个网络就会瘫痪,造成不可估量的损失.因此,排除网络故障就显得尤为重要了,这需要考虑多方面的因素,同时采用一些特殊的方法,还要借助一些网络测试工具。
  根据常见的故障现象,Profibus-DP网络故障通常可以分为两大类,一类是稳定故障,其表现是发生故障的时间和网络位置相对稳定;另一类是非稳定故障,指发生故障的网络位置不固定或故障现象不持续的偶发故障或随机故障。对于稳定故障,各站点的报警指示灯基本上能给出比较明确的指示,且不随时间变化,即从网络硬件配置的在线状态上,就能得到全局性的故障点指示。
  对于非稳定故障,常见的现象有以下几种(不一定会同时出现):  (1)故障站点随时间变化或将无故障的站点错报为有故障站点。
(2)系统对某站点偶尔报错。
(3)用网络诊断软件观察网络状态,可能出现一些诸如信号干扰、信号电压不足等异常情况;也可能在观察时,网络状态非常稳定,但是其他时刻会发生异常(目前的网络诊断软件大都没有连续记录,或根据状态变化进行触发记录的功能)。
  Profibus-DP为高速、弱信号的通信,且常处于复杂的电磁环境中,因此,网络对于通信部件、通信介质、电磁防护等都有较高要求,这些方面如果出现问题,则很容易引起网络故障。下面对可能造成网络故障的环境类、通信介质类、接插件类、通信接口类原因分别阐述。需要说明的是,这些原因存在两种状态,即稳定状态和非稳定状态,由此,就产生了上述的稳定故障和非稳定故障
   如上所述,导致网络故障的原因多种多样,因此需要采用一定的方法去测试网络,才能找到故障点。
    对于稳定故障,利用各通信接口的LED指示灯和二分法,可以很方便地判断出故障点。而对于双绞线网络的非稳定故障,我们常用的判断方法有物理测量、逻辑判断、分段测试、网络诊断仪判断等,采用这些方法,可以从不同角度以不同形式检查网络。需要注意的是:非稳定故障的系统提示往往比较简单,但造成故障的可能原因较多,有时甚至需要使用多种方法,并根据实际经验和专业知识进行判断,才能锁定真正原因,排除故障。
   通常采用的方法有:
  1、物理测量;
  2、逻辑判断;
  3、分段测试;
  4、网测试仪测试。就网络测试仪而言,目前,市面上已经出现了较多的网络诊断仪,其基本功能有两个:电文分析和示波器功能。电文分析用于进行网络配置等逻辑分析,示波器功能用于判断网络的品质。在此基础上,衍生出来电文记录、柱状图显示、波形记录、拓扑图分析、主站替代等功能,使得网络状态更直观。但是,如果想利用这些功能来成功地进行网络诊断,则需要比较深厚的网络知识和长期的经验积累。因此检测工具能够检测出基本的信息,之后就可以进行分析了。 讲到这个分析工具我要讲一下我手里用的这一款了,这个是德国的COMSOFT公司的一个工具套装NetTESTⅡ,可以测试物理层的线缆的短路、断路、交叉、屏蔽层的破损,提示故障的距离位置;同时还可以在线测试各设备的电平、在线设备的列表、事件触发、波特率等等;还可以做模拟主站进行一对一测试。感觉物美价廉,设备维护调试工程师不可或缺的的工具。非常实用
    广州虹科电气科技有限公司 ---gdj@hkaco.com
