EMI(电磁干扰),EMC(电磁兼容)
1、麦克斯韦定律表示,时变电场会产生磁场,反之亦然。当磁场源和电场源开始随时间变化时,电场和磁场开始同时出现,这些场在一定距离之外结合形成电磁波,以光速在空间中传播。
2、对于开关电源来说,每个开关周期内电感电流实际上在两个极值间斜线上升然后斜线下降,这种工作模式称为稳态,但电流和电压不是稳态,它们一直都在变化,电流变化会产生持续变化的磁场和相应的电场。这两个场在线圈周围形成电磁场(即在一定范围之外形成电磁波),这就是为什么开关型功率变换器中EMI成为主要考虑因素的原因。
3、EMI性能差是由不断提高的频率造成的,越来越小的PCB走线和引脚长度在很高的频率下会变成更高效的天线。
4、电磁兼容的核心思想:任何设备都不允许发射过多的EMI或是对EMI太敏感。
5、提供良好的金属外壳,并将其适当地接地是防止辐射EMI干扰最有效的方法。
6、抑制噪声最简单的方法之一是在相关节点之间,提供去耦通道。
7、线间电容称为X电容,离线式应用中输入整流桥前的X电容必须是安规电容,经过安规认证的X电容的脉冲试验典型值是2.5KV;线对地电容称为Y 电容,Y电容脉冲测试的典型值为5KV。
