一、正片和负片的区别:
正片:沉铜—整板电镀(加厚8到10um)—贴干膜—图镀(在加厚到成品35um)—镀铅锡—蚀刻(镀铅锡的地方是要保留的,干膜盖住的地方是要蚀刻掉的)。
负片:沉铜—整板电镀(直接加厚到表铜35um)—贴干膜—蚀刻(贴干膜的地方保留,未贴膜的地方蚀刻掉)
二、关于某创说的负片工艺危害问题
(以下是某创发表的文章截图)
看了这几点攻击负片工艺的论点,想必对PCB生产环节了解的人眼泪都要笑出来了。原因如下:
1、钻孔会不会钻偏移,偏移的大小取决钻孔机器本身控制的精度,精度越高偏移越小,没有任何一个工厂可以钻出和资料的坐标一模一样的孔来,只能让精度无限接近坐标资料,这个和正负片没有什么关系;
2、对位是否偏移,取决于对位的精度。就是现在的机器对位也有误差,这个和正负片仍然没有任何关系;
3、焊环是否要足够大,这个取决于板子的成品铜厚,铜越厚补偿越大,这是所有的工厂都一样的,就是正片在做资料的时候也会补偿,补偿的大小取决于工厂的设备能力。不是说客户的资料拿过来就无限地加大,我们做出来的板子要满足IPC标准。
4、关于插件孔的干膜封孔能力,干膜有铜孔封到6.0mm肯定是没有问题的,如果超出这孔径负片确实做不出来半孔。
三、关于某创说的负片工艺成本低
(以下是某创发表的文章截图)
不知道的还以为某创是客观的评价成本问题,实则是在混淆视听,让人产生一种使用负片就是为了降低成本的错觉。其心可诛!实际情况如下:
1、杭州捷配极速打样工厂作为一个以用户为中心的企业,我们必须在确保品质的前提下才考虑成本,插件孔走负片控制不好会导致孔内无铜,造成很大的报废,所以走负片要求会更高;
2、沉铜的时候如果一个板子有10%的线路,我们走负片会按整板100%的面积镀铜,90%的面铜将浪费蚀刻掉,那么铜缸里的铜球和药水会损耗的很快,这样算下来成本不会比镀锡少。
3、孔内的铜不敢保证全部有: 这个问题每个厂都会出现,只要镀锡不良走正片照样会出现,孔内一面有铜一面没有铜测试也会通过,这个与正负片没有关系。相反负片更容易发现,原因干膜破了板子在蚀刻的时候很容易进蚀刻液,孔内的铜就会很容易被蚀刻完,镀锡不良可能一半镀上了锡一半没有,那么一半就有铜一半没有,另外我们的板子出货前100%全部经过测试。
四、负片的优点:
1、无铜孔:
孔不用干膜封住直接蚀刻可100%保证无铜,相反做正片就不一样了,如果干膜稍微有个小洞孔内肯定要镀上锡。这样蚀刻的时候孔内的铜就蚀刻不掉,批量厂都会选择走二次钻孔,但样板不会第一时间太长第二成本太高,就是检验在厉害还是不可能杜绝漏检,曾经我在一个厂就是因为非金属孔太多我们没有走二钻,总是漏检客户老是投诉最严重的一次事故,高压板因为孔内有铜导致击穿,各项损失赔了近50万问题处理了1年时间,后续所有的板子无铜孔全部走二次钻孔。
2、镀铜均匀性:
整板镀铜比图形镀均匀性要好,因为他是整板镀铜所以孔内和表铜都会比图镀均匀,图镀因为图形分布不均匀在加上都是样板,同一挂上有几种料号他要考虑每个板子的图形来打电流,这样可能有些铜厚达到了有些没有。
3、镀铜只镀了一次,铜分层的几率偏低。
正片的板子他要经过两次的镀铜,都知道如果镀层下有氧化及有油剂的时候,经过高温铜层容易分离,我们目前做负片是只做一次镀铜,大家可以想想铜分层两次的机率大还是一次的机率大。
4、都知道日本人的板子都要求严并且要求比较高,日本人的板子和很多日资电路板厂都选择用负片生产,说明这项工艺肯定是没有问题的是认可的。
五、某创为何选择现在才攻击负片工艺?
其实这非常简单,因为以杭州捷配为代表的极速打样工厂迅速崛起让深圳某创产生了恐慌。
1、杭州捷配提出并落实了24小时打样不收加急费的政策。杭州捷配一直认为,PCB打样收取加急费,这在开放,公平的互联网环境下是非常不合理的。为什么要收取加急费?一个客户电话过来说要24小时打样你告诉客户做不了。当客户说加钱的时候你就说可以做。这就是典型的唯利是图只考虑自身不考虑客户。互联网崇尚开放、公平、效率。而杭州捷配打样工厂要做的就是让每一个客户都享受到大客户的服务。让每一个客户都能享受到极速打样带来的便利。反观深圳某创,加急费一直某创非常重要的一项营收。仅加急费一年就为深圳某创带来五六千万的收入。而现要放弃这几千万的既得利益是何等心有不甘,于是只有做疯狗咬人状了。
(以下是一些客户在杭州捷配下单体验到24小时无加急费打样后的回馈)
2、杭州捷配推出的逾期免单和全国顺丰包邮让深圳某创产生了强烈的无力感。杭州捷配从今年6月1日开始就推出“单双面板24小时出货,四层板48小时出货,逾期免单”的承诺。只要逾期,我们无条件退款。请注意,是免单不是单单退款。也就是说钱要退,货要出。据知情人士了解,深圳某创逾期订单占比高达40%。如果跟进逾期免单政策无异于自杀。如果再来一个全国顺丰包邮,深圳某创哭都哭不出来了。
(以下是捷配逾期退款截图)
3、以杭州捷配为代表的极速打样工厂更加注重品质与客户体验。反观深圳某创却是店大欺客,一副行业老大的傲娇姿态。导致客户不断的流失。加急费想要继续收,逾期严重的现状一时难以改变,品质上不思进取。于是只有混淆视听,企图以此卑劣的手段来欺骗消费者。好一副唯利是图却满口仁义道德的嘴脸。
我们奉劝一些别有用心的企业,应该把更多的精力和焦点放在用户体验上。做强自生,符合行业发展规律才是企业发展之道。我们期待着与更多的有使命感的PCB企业一起共同进步。为中国制造,中国创造贡献绵薄之力。
(以下是客户对捷配品质认可的一些截图)
六、结束语
其实,正片与负片工艺,就像雕刻中的阴刻与阳刻,亦如太极中的阴与阳。互为补充,无绝对优劣。本文只是为了还原事实真相,还PCB行业一个朗朗晴天。杭州捷配提出并践行的24小时打样免加急费打样将颠覆传统的PCB打样业务,制定新的行业规则。我们将一如既往,本着以用户为中心的经营哲学。坚持为用户提供更快,更准,更好的服务。欢迎大家登陆捷配官网。PCB打样,我们是认真的!
