使用 RS-485 时要记住的10个重要准则:
中文版制图:zhzht19861011
上图英文版PDF原档:RS485Infographic.pdf (738.0 KB)
一些技巧分享于概念补充:
- 485在实际现场中要注意两点:1、引入地线消除共模干扰;2、在芯片近端加入避雷措施。因为实际工业现场,环境是比较恶劣的,要考虑到各种有可能出现的故障。雷击是经常发生的。所以一定要在芯片近端加入避雷管、压敏电阻、TVS等防雷措施,保护电路。
- 在应用系统工程的现场施工中,由于通信载体是双绞线,它的特性阻抗为120Ω左右,所以线路设计时,在RS-485网络传输线的始端和末端各应接1只120Ω的匹配电阻,以减少线路上传输信号的反射。大家都知道,RS485通信距离可以比较远,但为了提高可靠性,在设计时应当考虑到防雷电冲击、光耦隔离、宽信号摆幅等问题。
- 在实际设计中RS485输出AB端子都接有10K左右上拉电阻,用来提供总线的驱动能力。485与单片机连线采用高速光耦隔离,提高产品抗干扰性等。
- RS-485采用平衡发送和差分接收,因此具有抑制共模干扰的能力。加上总线收发器具有高灵敏度,能检测低至200mV的电压,故传输信号能在千米以外得到恢复。 RS-485采用半双工工作方式,任何时候只能有一点处于发送状态,因此,发送电路须由使能信号加以控制。RS-485用于多点互连时非常方便,可以省掉许多信号线。
RS-485总线通信故障的处理
个人经验:485总线、485中继器和485终端电阻
RS485网络的正确连接方法和几个设计例子
用微控制器实现RS-485系统的地址识别
RS-422与RS-485的接地问题
工程师笔记:RS-232、RS-422、RS-485有何细微差别?
在RS-485总线上寻求距离还是速度?
数字电机控制中RS -485的应用.pdf (180.5 KB)
RS-485 选型及应用指南.pdf (626.4 KB)
CAN总线 VS RS485总线
嵌入式系统基础及知识及接口技术总结
