在加湿器的日常使用过程中,很多消费者有在水中添加醋、精油等物质的习惯,这也是不可取的。在水箱里加入醋并不能对空气产生净化作用,精油也不能通过呼吸道来吸收。相反,其中的一些成份还可能对人体产生不良影响。
很多朋友还习惯于直接在加湿器中添加自来水,这也是不恰当的,因为自来水中含有多种矿物质,一是会对加湿器的蒸发器造成损害,所含的水碱也会影响其使用寿命;二是不洁的自来水会对空气造成二次污染。
所以,在加湿器的水箱中应当使用纯净水,或者使用净化型加湿器,净化型加湿器可以除去水中的钙、镁离子,解决“白粉”问题。此外,市场上还有除菌型的加湿器,可以有效去除水中的细毒。
常识解读
加湿器有哪些类型?
加湿机主要分为超声波式与纯净型两种产品类型,超声波式加湿机采用每秒200万次的超声波高频震荡,将水雾化为1微米到5微米的超微粒子和负氧离子,通过风动装置,将水雾扩散到空气中,使空气湿润并伴生丰富的负氧离子,达到均匀加湿,能清新空气,增进健康,一改冬季暖气的燥热,营造舒适的生活环境;纯净型加湿机通过水幕洗涤空气,在加湿的同时还能对空气中的病菌、粉尘、颗粒物进行过滤净化,再经风动装置将湿润洁净的空气送到室内,从而提高环境湿度和洁净度。
购买指南
加湿器购买时的注意事项有哪些?
进入秋季以来北方地区天气越发干燥,这种情况在进入供暖季之后会更严重,这个时候一台加湿器可以解决很大的问题,那么,加湿器应该如何选购呢?
首先:20平方米的房间适宜使用加湿量为270ml/h以上的加湿器,40或50平方米的房间则应选择加湿量为540ml/h的产品;加湿量在300ml/h的都建议使用面积为:25-35㎡;
其次,可根据个人需求选择带有不同附件功能的加湿机,如冬天使用时可选择带有热加湿功能的加湿机,若是经常晚上睡眠质量不好的话,可使用带有香薰功能的或者有遥控器配置的产品;
另外, 加湿机的使用时间取决于消费者选择使用的加湿档位,可以大概估算一下,1L=1000ml,即使用时间=(水箱容量L×1000ml)÷每小时最大加湿量300ml;
需要注意的是,加湿机因为是长时间运转,因此产品是否有过滤器,是否静音也非常重要,最好选择具备多功能过滤器及抗菌防霉水箱的产品,可保证健康清净加湿。
使用技巧
避免加湿器的使用误区
加湿机使用的注意事项有哪些?
A. 使用加湿机时,勿手摸水面,勿空箱使用,搬动时要将水箱中的水放掉,不能倒置。在水蒸发完以后再添水,勿在有水的情况下添加水,以免因操作不当损坏加湿机;
B. 加湿机应放置在距地面0.5米至1.5米高的稳定平面上,以保证加湿效果。最好摆放在与所有家电、家具1.5米距离以上的地方,以防受潮。勿把加湿机挨墙放,那样雾气容易在墙上留下白印;
C. 应每天换水,使用一周就清洗一次,否则使用时间过长会使水质生变,造成二次污染和白粉现象。清洗时用软毛刷刷;水槽和传感器用软布擦;水箱清洗可装水后晃动两三次倒掉即可。
维护技巧
如何清洁加湿器
您在使用加湿器的过程中是否发现过这种情况,加湿器喷出的水雾越来越小,这说明您的加湿器需要清洁了。其实,在日常使用中加湿器的清洁也十分重要,加湿器中的水要及时更换,沉积的水中容易滋生细菌。加湿器的清洁主要应注意两个位置,一是水箱,一是震荡片。不洁的水箱会对空气造成二次污染,而震荡片上的水垢会影响喷雾的效果。日常清洁用清水冲洗即可,如果产生了水垢,可以使用专用的除垢剂去除,超市、网上都可以买到。
维护加湿器的注意事项
A. 为保证加湿机的使用寿命与正常运作,最好用常温的纯净水和蒸馏水等较洁净的水
B. 使用完加湿机要把水箱剩余水倒干,并吹干水箱内部,以防水垢、杂质形成影响后续使用。
