中国高功率微波反导系统(图片来自网络)
什么是高功率微波武器
高功率微波武器又称为射频武器,是指利用高能量的电磁波攻击并毁伤作战目标的一种武器。
微波的波长范围在1mm—1m之间,传播速度为光速。高功率微波顾名思义就是峰值功率很高的微波,目前并没有权威的定义,一般将频率为1 GHz—300 GHz,峰值功率大于100 MW (1MW=100万瓦)的电磁脉冲称为高功率微波。
而如果要达到军事武器的级别,微波辐射的频率一般在1GHz—30GHz范围内,同时它的脉冲功率需达到GW级(1GW=10亿瓦)。
高功率微波武器有干扰电子、摧毁目标电子设备的作用,如果微波武器的功率足够高,目标距离足够近,它还能对人员造成伤害。
具体来说,当0.01—1微瓦/平方厘米功率密度的微波束照射目标时,它就能干扰在相应频段上工作的雷达、通信设备和导航系统,使其无法正常工作;
当功率密度达到0.01—1瓦/平方厘米时,它可导致雷达、通信和导航设备的微波器件性能下降或失效,甚至还会使武器装备中的芯片失效或被烧毁。当进一步提升微波武器的功率时,它还可能短时间内直接引爆来袭的导弹。
高功率微波武器(图片来自网络)
高功率微波武器可应用的领域
高功率微波武器可以应用于陆基、海基、空基、天基平台。在陆基平台上,高功率微波武器既可以固定在高价值目标上进行区域防空、反导,也可以搭载于车载平台上进行机动灵活的部署。
美军车载微波武器(图片来自网络)
水面舰艇是高功率微波武器的重要应用方向,相对于陆基车载平台,安装在水面舰艇上的高功率微波武器拥有更高的功率,因而攻击范围更大,杀伤力更强。
空基高功率微波武器的主要发射平台包括无人机、多用途战机、电子战飞机等飞行器。不过,在攻击方式上,不同于舰载高功率微波武器直接向目标辐射电磁波,受无人机、多用途战机的平台限制,一般空基更多地采用弹载高功率微波武器。
弹载高功率微波武器是指在空射导弹的战斗部上安装高功率微波波源和天线,形成高功率微波弹,通过炸药爆炸产生的化学能,形成强大的电磁能,然后再由加装在导弹战斗部的天线将电磁能辐射出去,攻击战机、军舰等目标的电子设备。
天基高功率微波武器的发射平台包括人造卫星、航天飞机、宇宙飞船和空间站等。通过这些天基平台,高功率微波武器既可以攻击和干扰敌对国家的卫星及星载设备,也可以攻击来袭的洲际导弹,或敌对国家的预警机、电子战飞机等。
导弹中的电子元件的怎样被烧毁的
高功率微波武器要能烧坏导弹中的电子元件,首先是要有高功率微波的发射装置,也就是微波辐射源。其次是发射出去的高功率微波能够“进入”导弹内部并烧毁电子元件,毕竟,如果来袭的导弹是一个电磁波无法穿透的物体,那么高功率微波武器自然武功尽废。
高功率微波武器的杀伤原理
高功率微波武器之所以能对武器装备中的电子设备造成杀伤,背后的原因是高功率微波武器的电效应和热效应。
由于高功率微波本质上是电磁波,而武器装备的壳体很多都是金属材质,电子设备中的导线也是金属材质,芯片的制造材料是半导体,因而使得导弹的金属表面,或导弹里的金属导线上感应出电流或电压,由于武器装备中的电子元件大多非常精密,而且相对脆弱,因此这种感应电流和感应电压就非常容易造成电子元件功能紊乱。
高功率微波武器的热效应是指高功率微波对目标加热,导致温度升高而产生的效应,这类似于微波炉加热食物,而电子元件的工作温度是有限的,例如很多民用芯片,工作温度超过80摄氏度就可能会发生降频乃至蓝屏死机现象,即便是军品级芯片,工作温度的上限也只有130摄氏度,而导弹里的芯片显然不可能像超级计算机那样安装液冷系统,如此一来,导弹中的芯片就有可能被高功率微波武器加热到极限工作温度,最终导致芯片失效,或者直接被烧毁。
和传统依靠惯性制导的炸弹相比,现在的导弹能够精确打击目标,这很大程度上是因为它内部搭载了各种电子元件,如果将导弹里的CPU等电子元件烧毁,或通过电磁干扰造成其工作紊乱,那么精确制导武器就武功全废了。
高功率微波武器还能攻击F22隐身飞机,对人体造成伤害
高功率微波武器除了可以干扰敌方武器的电子设备,摧毁电子元器件之外,还能攻击隐身武器,甚至具有对人体造成伤害的可能性。
F22(图片来自网络)
隐形武器外形结构独特,它采用吸波材料对雷达波进行吸收或散射,这会减少雷达反射面积。
微波武器则正好针对隐形武器这一特点,通过对它辐射高能电磁波,使它因吸收大量微波而被加热直至遭到破坏。换言之,在理论上,微波武器有一定的可能性让F22失去隐身能力。这样一来, F22隐身战机在雷达下就无所遁形。
现阶段的高功率微波武器还会造成人体不适,这种威力能用于驱散人群。在理论上,高功率微波武器还有可能对作战人员造成杀伤,使得人体灼伤、神经紊乱、行为失控、烦躁,甚至心肺功能衰竭。
美国陆军研制的用于驱散人群的高功率微波武器(图片来自网络)
美国陆军医学研究实验室所做的强微波照射试验也表明,当微波能量密度达到0.5MW/平方厘米时(1MW=100万瓦),会造成人体皮肤轻度烧伤;微波能量密度达到20MW/平方厘米时,只需照射2秒,即可造成人体3度皮肤烧伤;当微波能量密度达到80MW/平方厘米时,仅仅1秒就能使人丧命。
苏联/俄罗斯也曾经做过动物实验,实验表明:高功率微波可以在1公里内杀死山羊,也使得2公里外的山羊出现神经混乱症状或者丧失活动能力。同时,在微波的照射下,猴子的好动性减退程度与微波强度和照射时间成正比,老鼠也会在微波照射下出现痉挛甚至失去知觉等现象。
"无声卫士"使用示意图(图片来自网络)
世界各国都在致力于发展高功率微波武器
正是由于高功率微波武器的巨大潜力,中国、美国、俄罗斯、英国、法国、德国都在致力于研究高功率微波武器。
高功率微波(图片来自网络)
自上世纪70年代开始,中国开展高功率微波的研究工作,随着中国科研投入的逐渐增加,科研人才队伍的不断壮大,中国科研水平也稳步提升,并在高功率微波源技术、高增益天线技术等方面取得了一定成绩,中国的高功率微波武器已经朝着小型化和实用化方向快速迈进。
出品:科普中国
制作:铁流
监制:中国科学院计算机网络信息中心
"科普中国"是中国科协携同社会各方利用信息化手段开展科学传播的科学权威品牌。
本文由科普中国融合创作出品,转载请注明出处。
