LED是一种固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。作为目前教受欢迎的LED灯具,led灯珠它的参数是怎样?本文主要介绍了led灯珠的参数说明以及led灯珠选择技巧。
    led灯珠发光原理
    编辑PN结的端电压构成一定势垒,当加正向偏置电压时势垒下降,P区和N区的多数载流子向对方扩散。由于电子迁移率比空穴迁移率大得多,所以会出现大量电子向P区扩散,构成对P区少数载流子的注入。这些电子与价带上的空穴复合,复合时得到的能量以光能的形式释放出去。这就是PN结发光的原理。
    LED灯珠特点
  • 电压:LED灯珠使用低压电源,供电电压在 2-4V之间,根据产品不同而异,所以驱动它的是一个比高压电源;更安全的电源,特别适用于公共场所;
    2.电流:工作电流在0—15mA,亮度随电流的增大而变亮
  • 效能:消耗能量较同光效的白炽灯减少 80%。
  • 适用性:很小,每个单元 LED 小片是 3-5mm 的正方形,所以可以制备成各种形状的器件,并且适合于易变的环境。
  • 响应时间:其白炽灯的响应时间为毫秒级, LED 灯的响应时间为纳秒级。
  • 对环境污染:无有害金属汞。
  • 颜色:改变电流可以变色,发光二极管方便地通过化学修饰方法,调整材料的能带结构和带隙,实现红黄绿兰橙多色发光。如小电流时为红色的 LED ,随着电流的增加,可以依次变为橙色,黄色,最后为绿色。
  led灯珠参数说明详解,led灯珠选择技巧
    led灯珠参数说明
    1、亮度
    LED灯珠的亮度不同,价格不同。
    灯杯:一般亮度为60-70lm;球泡灯:一般亮度为80-90lm。
    1W红光,亮度一般为30-40lm;1W绿光,亮度一般为60-80lm;1W黄光,亮度一般为30-50lm;1W蓝光,亮度一般为20-30lm。
    注:1W亮度为60-110lm;3W亮度最高可达240lm;5W-300W是集成芯片,用串/并联封装,主要看多少电流,电压,几串几并。
    LED透镜:一次透镜一般用PMMA、PC、光学玻璃、硅胶(软硅胶,硬硅胶)等材料。角度越大出光效率越高,用小角度的LED透镜,光线要射得远的。
    2、波长
    波长一致,颜色一致。则价格高。
    白光分暖色(色温2700-4000K),正白(色温5500-6000K),冷白(色温7000K以上)欧洲人比较喜欢暖白。
    红光:波段600-680,其中620,630主要用于舞台灯,690接近红外线。
    蓝光:波段430-480,其中460,465舞台灯用的较多。
    绿光:波段500-580,其中525,530舞台灯用的较多。
    3、发光角度
    用途不同的LED其发光角度不一样。特殊的发光角度,价格较高。
    4、抗静电能力
    抗静电能力强的LED灯珠,寿命长,因而价格高。通常抗静电大于700V的LED灯珠才能用于LED灯饰。
    5、漏电电流
    LED灯珠是单向导电的发光体,如果有反向电流,则称为漏电,漏电电流大的LED灯珠,寿命短,价格低。
    LED灯珠广泛用于灯饰照明、LED大屏幕显示、交通灯、装饰、电脑、电子玩具礼品、交换机、电话机、广告、城市光彩工程等诸多生产领域。
    led灯珠选择技巧
    1、亮度 LED的亮度不同,价格不同。用于LED灯具的LED应符合雷射等级Ⅰ类标准。
    2、抗静电能力 抗静电能力强的LED,寿命长,因而价格高。通常抗静电大于700V的LED才能用于LED灯饰。
    3、波长 波长一致的LED,颜色一致,如要求颜色一致,则价格高。没有LED分光分色仪的生产商很难生产色彩纯正的产品。
    4、漏电电流 LED是单向导电的发光体,如果有反向电流,则称为漏电,漏电电流大的LED,寿命短,价格低。
    5、发光角度 用途不同的LED其发光角度不一样。特殊的发光角度,价格较高。如全漫射角,价格较高。
    6、寿命 不同品质的关键是寿命,寿命由光衰决定。光衰小、寿命长,寿命长,价格高。
    7、晶片 LED的发光体为晶片,不同的晶片,价格差异很大。日本、美国的晶片较贵,一般台湾及国产的晶片价格低于日、美。
    8、晶片大小 晶片的大小以边长表示,大晶片LED的品质比小晶片的要好。价格同晶片大小成正比。
    9、胶体 普通的LED的胶体一般为环氧树脂,加有抗紫外线及防火剂的LED价格较贵,高品质的户外LED灯饰应抗紫外线及防火。
    LED灯的应用
    1、指示灯、信号灯、LED显示器:
    用于各种设备、仪器、仪表指示用LED灯;
    用于交通信号灯船舶信号灯、航标灯等;
    用于户内户外LED显示屏广告招牌、胸牌等
    2、特殊照明
    用于捕鱼灯、杀虫灯、植物调节灯;
    医用LED灯;
    投影、照相用LED灯;
    3、背光源
    尺寸背光主要用RGB做彩色背光包括手机、仪表等;
    尺寸背光包括笔记本电脑监视器液晶电视等用RGB白光LED
    4、车用照明
    车内主照明辅助照明
    行车灯、刹车灯、倒车灯等
    汽车仪表
    汽车前灯
    5、通用照明
    室外照明:像室外景观照明、室外LED路灯、隧道灯等使用灯具包括 LED灯带、LED投光灯等
    室内照明:室内照明主要包括 LED吸顶灯、LED面板灯、LED球泡灯、LED射灯、台灯等
    6、专用照明
    防暴用警灯
    矿灯
    航空航用
    军用
    应急照明
    7、其应用
    像手电筒、工具灯、圣诞灯、玩具、服装、鞋装饰等
  技术资料出处:网络整理
该文章仅供学习参考使用,版权归作者所有。
                                 AO-Electronics 傲壹电子                官网:www.aoelectronics.com 中文网:www.aoelectronics.cn
