尝试系统刷新,找了几个版本rom不能解决问题,确定是硬件问题,肯定是电源管理芯片或者周边的原件出现问题,机器打开发现三星用的MAXIM系列电源管理芯片是定制的根本找不到原理图,也找不到该款平板维修的相关手册。
PCB上元器件密度非常高,在高倍显微镜下看了其外围器件无明显损坏,于是放弃了硬件维修的计划,寻找其他解决办法。下图是电源管理芯片附件的部分器件。
问题分析:无法通过原来的USB接口充电,但是有电的电池可以正常使用,说明电路板的充电功能失效,但是电源管理的通过电池供电功能正常,于是尝试跳过原充电电路直接给电池充电。经过试验发现用充电宝的电路拆下来给电池充电,而且和原电路直接并联充电可以,于是着手改造。
1、找来充电宝,取出充电板;找来报废的MP4机子,取出一个3芯的插头和插座;
2、给三星平板电池两端接出导线两根,分清正负极,焊到插座上;
3、将充电宝的充电板和充电线连接好放进一个塑料盒子中,为了减少充电时盒子中LED放出的光太亮,用厚的纸把盒子包住了,只有一点点光漏出来。给平板充电的那一段焊到三芯插头上,这样一个外部充电器就做好了。
4、现在通过大概8小时充电,整个电池可以充满,因为这个充电芯片不如原装电路那么智能,它只能以1A电流恒定充到70%后再以低电流充慢,所以比较慢;这样一晚充电差不多。老婆反馈电池更耐用,说明慢充比快充对电池更有好处。我想这也是为什么NOTE7爆炸的原因,因为他为了充电速度快牺牲了电池的安全性,而且NOTE7充电的控制功能居然集成到了CPU,不合理的充电导致电池无法承受,于是就变成炸弹了。好吧我们还是安全的慢慢充啦。。。
终于完成了这个变废为宝的diy,不过制作过程不知道有这个活动,所以没有拍照,这些照片都是后来补拍的。现在平板又满血复活啦
