1月13日开抢腊月廿六,即2月11日的火车票。
1月14日开抢腊月廿七,即2月12日的火车票。
1月15日开抢腊月廿八,即2月13日的火车票。
1月16日开抢腊月廿九,即2月14日的火车票。
1月17日开抢除夕,即2月15日的火车票。
2018年春运又将到来,每年的春运抢票都是大家回家前要跨过的一道坎,各种火车票抢票攻略漫天飞,可以说是一场火车票抢票大战。
作为程序员,如何用技术手段抢到回家的票?来看看用 Python 写的抢票脚本。
手把手教你用 Python 抢票回家过年
环境介绍
windows 8.1
python3.6.1
firefox插件 geckodriver.exe
操作步骤
引入要的模块
from selenium import webdriver #控制浏览器 from selenium.webdriver.common.keys import Keys #用于给元素赋值 import time #时间模块 from selenium.webdriver.support.select import Select #控制下拉框模块 from selenium.webdriver.common.by import By #寻找元素模块 from selenium.webdriver.support.ui import WebDriverWait #“显示等待”模块 from selenium.webdriver.support import expected_conditions as EC #等待条件模块 登陆模块
首先需要选择使用的浏览器,此处以 firefox 为例,下载:geckodriver.exe 。
下载地址:https://github.com/mozilla/geckodriver/releases
提到的 stations.txt 可以直接看这个:
车站信息:https://kyfw.12306.cn/otn/resources/js/framework/station_name.js?station_version=1.9042
将 geckodriver.exe 放到 python.exe 同级目录下即可(如果有报错的情况下,放一个该文件到与 firefox.exe 同级目录下,并添加环境变量)
#可以用input,也可以直接放入到后面的用户名、密码输入框中 #可以利用标准输入进行批量的操作,此处以个人抢票操作为例 # username = str(input('请输入你的用户名:')) # password = str(input('请输入你的密码:')) #这两行可以暂时忽略 browser = webdriver.Firefox() #驱动firefox浏览器 browser.get("https://kyfw.12306.cn/otn/login/init") #启动浏览器后进入该链接下 browser.find_element_by_id('username').clear() browser.find_element_by_id('username').send_keys(‘xxxxx’) #xxxxx更换为用户名 browser.find_element_by_id('password').send_keys(‘xxxxx’) #xxxxx更换为密码 time.sleep(10) #此时验证码自行点击,该处设置10秒延迟,可以自己设置 try: browser.find_element_by_id('loginSub').click() #点击登陆操作,该id为登陆按钮 #或者 browser.find_element_by_link_text('登陆').click() #标签显示的名称 except: browser.find_element_by_class_name('touclick-bgimg touclick-reload touclick-reload-normal').click() #try中验证码输入点错了会在此处刷新一次 time.sleep(20) #第二次输入验证码前等待20秒,可以自己设置,第一次输入无误直接跳过 browser.find_element_by_id('loginSub').click() #重新输入验证码后的点击登陆 跳转模块
#默认跳转到首页 time.sleep(2) #此处一般无需设置时间等待,调试代码时使用 clickReserve = browser.find_element_by_link_text('车票预订').click() #跳转到车票预定页面,该页面可以查询票 time.sleep(2) #出发地点和到达地点设置 #此处value值为出发时刻的地点,BJP表示北京,更改value值在页面上不加载,基本不耗时间,从页面中也看不到出发地和目的地 #此处内容以爬取,保存在stations.txt中,每行表示一个地址,打开文档ctrl + F查找即可 jsf = 'var a = document.getElementById("fromStation");a.value = "BJP"' #此处将BJP更换为你需要的出发地址,value值在以爬取到stations.txt中,自行查看 browser.execute_script(jsf) jst = 'var a = document.getElementById("toStation");a.value = "LZJ"' #终点,同上方法 browser.execute_script(jst) js = "document.getElementById('train_date').removeAttribute('readonly')" #时间选择时默认为只读,通过JS移除只读属性 browser.execute_script(js) #执行JS语句 browser.find_element_by_id('train_date').clear() #时间元素中默认有提示字,需要先清空 browser.find_element_by_id('train_date').send_keys('2018-02-01') #按照改格式输入需要查询的时间 search = browser.find_element_by_id('query_ticket').click() #输入好信息时点击查询,该处存在成人票和学生票,默认是成人票,如果购买,对学生票处执行以下语句即可: #browser.find_element_by_id('xxxx').click() #对于id还是class或其它自行选择,[可以查看此处](http://blog.51cto.com/12376665/2052278) 开始购票
此处,就是点击预定的操作,我在这里只是举一个方法例子,也可以通过不断点击直到成功(这样可以避免网站倒计时和实际时间的时间差影响,但是不知道 12306 在抢票时对不断快速访问有没有限制)。
start_time = "Thu Jan 04 08:00:00 2018" #首先设置需要抢票的时间 b = time.mktime(time.strptime(start_time,"%a %b %d %H:%M:%S %Y")) print(time.strftime("%a %b %d %H:%M:%S %Y", time.localtime(b)) ) #此处是为了调试代码使用,可忽略,不影响使用 a = float(b)-time.time() #利用自己设置的时间减去当前时间的时间戳 time.sleep(a) #上一步骤得出的秒数就是需要等待抢票的时间
try: #此处本来有try中的部分就够了,WebDriverWait已有相应等待重复访问机制,默认为0.5秒试验一次,except中添加是为了以防万一 WebDriverWait(browser,10).until(EC.presence_of_element_located((By.ID, "ticket_2400000Z550L"))) #查找需要预定的车次的id,直到出现,10表示共等待10秒 ticket = browser.find_element_by_xpath('//tr[@id="ticket_2400000Z550L"]/td[13]/a').click() #点击预定按钮except: browser.find_element_by_id('query_ticket').click() WebDriverWait(browser, 10).until(EC.presence_of_element_located((By.ID, "ticket_2400000Z550L"))) ticket = browser.find_element_by_xpath('//tr[@id="ticket_2400000Z550L"]/td[13]/a').click()
""" normalPassenger_8 数字表示该账号下的第几位,默认从0开始如果是第一个则为normalPassenger_0 """WebDriverWait(browser,10).until(EC.presence_of_element_located((By.ID, "normalPassenger_8"))) browser.find_element_by_id('normalPassenger_8').click() #id中的8表示账号下第九位s = Select(browser.find_element_by_id('seatType_1')) s.select_by_value('6') #此处value值看下方各个种类,6表示高级软卧browser.find_element_by_id('submitOrder_id').click() WebDriverWait(browser,10).until(EC.presence_of_element_located((By.ID, "qr_submit_id"))) browser.find_element_by_link_text('提交订单') browser.find_element_by_id('qr_submit_id').click()#-------------------------------------------------结束#硬座 1#硬卧 3#软卧 4#高级软卧 6#二等座 O(大写字母)#一等座 M#商务座 9 总结
需要替换的地方:
- 用户名,密码。
- 起始地点和目的地的 value 值,查 stations.txt 修改即可。
- 出发时间。
- 自己选择车次的 xpath 路径,路径不用变,变对应 id 即可。
- 勾选用户的位置(如果只要一个用户,默认用:normalPassenger_0)。
- 所选座位类别,默认为有票的类别里最便宜的种类。
有人说用浏览器执行速度会慢,确实对于可以直接识别验证码的脚本而言,没有界面的会更快一些,但是实际上所用时间为预定开始到结束,相同网络下,代码执行时间是要快于人工操作的,
另外,时间可以研究一下,之前研究过某宝的时间,秒杀时间是要比北京时间提前一点几秒的,感觉全国各地有微小时间差的。
完整脚本示例.txt (3.9 KB)
作者:LGC247CG
简介:大学时候就已经接触 Python,并研究 Python 爬虫,数据分析,文本处理,图像处理等,有五年应用经验,工作以后主要用在 Linux 系统运维脚本。
原帖地址:http://developer.51cto.com/art/201801/562790.htm
