TE(泰科)是全球连接和传感领域技术领军企业,2007年从Tyco International分离出来,并于纽约证券所挂牌上市,自此成了一家独立自主的公司。2011年3月,Tyco Electronics正式改名为TE Connectivity。
2017年财年,TE全球净销售额达131亿美元,合作的客户跨越150个国家,全球约有7,5000名员工。
目前,TE连接零部件年产量高达1200亿个,拥有(含申请中)的专利数量达1,4000个,主要授权分销商有Avnet、Arrow、Future、TTI、Waldom、Heilind、Premier Farnell 等。
作为全球最大的连接器供应商,TE连接类产品种类繁多,主要包括:交流电源线路滤波器、光纤连接器、电源连接器、音频和视频连接器、火线连接器、射频互连、汽车连接器、排针和电线套管、太阳能和光伏连接器、背板连接器I/O连接器、接线端子、板对板与夹层连接器IC和元器件插座、端子USB连接器、接线系统、卡边缘连接器、圆形连接器、照明连接器D-Sub连接器、数据总线元器件、存储器连接器、模块化以太网连接器FFC/FPC连接器、管脚和插座连接器等。
下面,小编整理了一份TE工业和车用电连接器选型指南,涵盖AMPSEAL、AMPSEAL16、CircularDIN、德驰、HDSCS、LEAVYSEAL等系列产品。
AEC系列
该系列主要为汽车、公路和非公路辆、混合动力和电动汽车所提供的电气和电动互连产品,属于密封型重载电连接器,可使用16号德驰端子。
AMPSEAL系列
AMPSEAL自动连接器具有极高的可靠性和较高的环境密封性,且易于使用。该系列连接器具有电缆插头和PCB安装集流排,可以经受发动机舱中的高温。预安装的插座外壳连接器具有内嵌密封件,因此无需单个电线密封的锁环,同时一个完整的接口密封件可对插接连接器进行保护。
AMPSEAL 16 系列
AMPSEAL 16 连接器专为非公路车辆、重载工业、休闲和农业应用而设计。该系列连接器非常可靠、易于使用并且有助于防止湿气和灰尘污染连接。AMPSEAL 16 母端护套和公端护套提供一体式方案,并可实现完全装配。
Circular  DIN 系列
圆形DIN连接器采用2-7位位数排列方式,并且可以使用2.5mm(最高40安培)或1.5mm(最高30安培)的端子。此类连接器具有一个用于插接的耦合环,适合线对线安装、法兰安装或PCB安装应用。
DRB 系列
德驰DRB连接器为重载连接器,专为穿板式应用而设计。此外还提供多种安装法兰安装选项和导线排列方式。德驰DRB连接器适用于公路和非公路车辆应用、船舶、工业以及农业市场。
DRC 系列
德驰DRC连接器设计用于多位数的严苛环境应用。这些矩形密封连接器提供244050606470位位数排列方式,可以使用16号和20号德驰端子。这些连接器具有多种安装选项,包括线对线、法兰安装和PCB安装。
DT 系列
德驰DT连接器的设计优势包括可选的法兰安装、多插针排列及设计灵活性。连接器采用具有宽工作温度范围的热塑性外壳以及硅胶材质的后部导线和接口密封件,因而可以经受极端温度和湿度条件的考验。
DTHD 系列
德驰DTHD连接器是适用于重载应用的单端子连接器。这些连接器易于安装,采用密封结构,尺寸紧凑,可替代普通接头,并可进行现场维修。德驰DTHD连接器提供三种尺寸,能够承载25100安培的电流,并可进行线对线安装或使用。这些连接器还提供端盖和法兰安装形式,可提高设计灵活性并有助于满足应用需求。
DTM 系列
德驰DTM系列为密封连接器,可用于严苛环境,支持线对线和法兰安装,可用于PCB安装应用。连接器是用加固型热塑性塑料制成的,硅胶后部导线密封垫使连接器能够耐受极端温度和湿度条件。
DTP 系列
德驰DTP连接器适合大功率产品,该系列连接器用加固型热塑性塑料制成,采用硅胶材质的后部导线密封垫,可在严苛环境下提供可靠的连接,设计人员可在一个外壳内使用多个尺寸为12的德驰端子,且每个端子可承载25安培的持续电流。
DTV 系列
德驰DTV连接器有助于保护连接免受灰尘、污垢、湿气、盐雾和振动的影响。该系列连接器适用于线对线应用,并有18位位数,可使用16号德驰端子以及具有可利用二次端子锁的密封安装法兰安装的母端子。并且,还提供保护端盖和防护罩附件,可优化设计灵活性。
HD10 系列
德驰HD10连接器是采用密封结构的热塑性圆柱形连接器,该系列加固型连接器可适应货运、农业、船舶、采矿和工程机械等行业的严苛环境,被大量运用于诊断接口。
HD30 系列
德驰HD30连接器采用了旨在满足重载设备和运输行业需求的金属外壳,并且采用圆形设计,具有快速对配旋转式卡口、硅胶密封以及后插/后拆式端子系统等特性。该系列连接器还包括用于支撑导线,减少线束应力的适配器和电缆固定夹。
HDP20 系列
德驰HDP20连接器是采用密封结构、具有复合外壳的重载多位数连接器。该系列连接器有两种塑料外壳尺寸,并有19种不同的配置。这些结构从247位多种位数不等,在单个外壳内可容纳多种尺寸的端子和线径。
HDSCS 连接器
HDSCS系列为重载密封型连接器,提供多种位数排列方式以及各种线径。该系列加固型热塑性连接器中有一个具有防错特性的辅助锁,并且可用于直插式或法兰安装应用。HDSCS连接器具有五种壳体尺寸和四种防呆设计选项。此类连接器的结构排列方式从218多种位数不等。
LEAVYSEAL 连接器
LEAVYSEAL连接器采用把手锁定系统实现对配,专为严苛环境下的卡车、大巴和非公路车辆应用而设计。这些多位数连接器有1592位位数。LEAVYSEAL连接器允许在一个壳体中使用混合的端子尺寸。
详情请见昆山千金电子官网和商城 w w w.qj-e.com/w w w.qj-yh.com
