https://www.anishathalye.com/2018/04/03/macbook-touchscreen/
美国几位开发人员利用价值 1 美元的硬件,成功将 Macbook改造成触控屏,还用这个「触控屏」重新绘制了西斯廷教堂的天顶壁画,因此这几位开发人员把这个触摸屏改造计划称为「西斯廷计划」。
将 Macbook 改造成触控屏的原理十分简单,主要是基于光学的反射原理。开发人员利用光的折射来感应触控点,以此判断手指是否触控到屏幕。
开发人员在 MacBook 内置的摄像头前加装了一个小镜子,通过摄像头对识别手指对屏幕的触控,再使用计算机视觉技术将摄像头拍摄的画面转换为触控反馈。
改造需要用到的硬件设备制作也十分简单,来看看开发人员罗列的物料清单,成本大约 1 美元:
小镜子
硬纸板
门铰链
热熔胶
开发人员还展示了制作这个小硬件的过程。
这个就是最终的成品。
接下来要做的,就是对触控屏进行校准,开发人员利用视觉识别的算法来识别手指的轮廓,并确定手指最终的触控点。
计算机在收集到 MacBook 摄像头和屏幕对应坐标的数据后进行处理,形成一个投影矩阵,完成最终的校准。
最后开发人员展示了这个「触控屏」在几款应用上的体验,从视频上看还算流畅,但还是看得出有些延迟,至于识别精度也有待提高。
据开发人员介绍,他们正在为这项计划开发自己的触控应用程序,同时也通过改造硬件来提高识别的效率,比如此采用更高分辨率的涉嫌头和反射效果更好的曲面镜。
开发人员表示,希望通过「西斯廷计划」开发出实用且成本低廉的笔记本触控屏系统。
(爱范儿)
