1. 原理图:shematic diagram
2. 逻辑图:logic diagram
3. 印制线路布设:printed wire layout
4. 布设总图:master drawing
5. 可制造性设计:design-for-manufacturability
6. 计算机辅助设计:computer-aided design.(CAD)
7. 计算机辅助制造:computer-aided manufacturing.(CAM)
8. 计算机集成制造:computer integrat manufacturing.(CIM)
9. 计算机辅助工程:computer-aided engineering.(CAE)
10. 计算机辅助测试:computer-aided test.(CAT)
11. 电子设计自动化:electric design automation .(EDA)
12. 工程设计自动化:engineering design automaton .(EDA2)
13. 组装设计自动化:assembly aided architectural design. (AAAD)
14. 计算机辅助制图:computer aided drawing
15. 计算机控制显示:computer controlled display .(CCD)
16. 布局:placement
17. 布线:routing
18. 布图设计:layout
19. 重布:rerouting
20. 模拟:simulation
21. 逻辑模拟:logic simulation
22. 电路模拟:circit simulation
23. 时序模拟:timing simulation
24. 模块化:modularization
25. 布线完成率:layout effeciency
26. 机器描述格式:machine descriptionm format .(MDF)
27. 机器描述格式数据库:MDF databse
28. 设计数据库:design database
29. 设计原点:design origin
30. 优化(设计):optimization (design)
31. 供设计优化坐标轴:predominant axis
32. 表格原点:table origin
33. 镜像:mirroring
34. 驱动文件:drive file
35. 中间文件:intermediate file
36. 制造文件:manufacturing documentation
37. 队列支撑数据库:queue support database
38. 组件安置:component positioning
39. 图形显示:graphics dispaly
40. 比例因子:scaling factor
41. 扫描填充:scan filling
42. 矩形填充:rectangle filling
43. 填充域:region filling
44. 实体设计:physical design
45. 逻辑设计:logic design
46. 逻辑电路:logic circuit
47. 层次设计:hierarchical design
48. 自顶向下设计:top-down design
49. 自底向上设计:bottom-up design
50. 线网:net
51. 数字化:digitzing
52. 设计规则检查:design rule checking
53. 走(布)线器:router (CAD)
54. 网络表:net list
55. 计算机辅助电路分析:computer-aided circuit analysis
56. 子线网:subnet
57. 目标函数:objective function
58. 设计后处理:post design processing (PDP)
59. 交互式制图设计:interactive drawing design
60. 费用矩阵:cost metrix
61. 工程图:engineering drawing
62. 方块框图:block diagram
63. 迷宫:moze
64. 组件密度:component density
65. 巡回售货员问题:traveling salesman problem
66. 自由度:degrees freedom
67. 入度:out going degree
68. 出度:incoming degree
69. 曼哈顿距离:manhatton distance
70. 欧几里德距离:euclidean distance
71. 网络:network
72. 阵列:array
73. 段:segment
74. 逻辑:logic
75. 逻辑设计自动化:logic design automation
76. 分线:separated time
77. 分层:separated layer
78. 定顺序:definite sequenc
以上即是PCB设计中专业英译术语之设计,下期预告:PCB设计中专业英译术语之形状与尺寸,更多更多行业信息可查阅快点学院订阅号:eqpcb_cp。
