文章结合实际的案例深入浅出的介绍了 Tensorflow 的原理,以及如何用最简单的Python代码进行功能实现。
1. 神经网络原理
神经网络模型,是上一章节提到的典型的监督学习问题,即我们有一组输入以及对应的目标输出,求最优模型。通过最优模型,当我们有新的输入时,可以得到一个近似真实的预测输出。
我们先看一下如何实现这样一个简单的神经网络:
- 输入 x = [1,2,3],
- 目标输出 y = [-0.85, 0.72]
- 中间使用一个包含四个单元的隐藏层。
- 结构如图:
求所需参数 w1_0 w2_0 b1_0 b2_0, 使得给定输入 x 下得到的输出 ,和目标输出 之间的平均均方误差 (Mean Square Errors, MSE) 最小化 。
我们首先需要思考,有几个参数?由于是两层神经网络,结构如下图(图片来源http://stackoverflow.com/questions/22054877/backpropagation-training-stuck), 其中输入层为 3,中间层为 4,输出层是 2:
因此,其中总共包含 (3x4+4) + (4*2+2) = 26 个参数需要训练。我们可以如图初始化参数。参数可以随机初始化,也可以随便指定:
# pythonimport numpy as np
w1_0 = np.array([[ 0.1, 0.2, 0.3, 0.4],
[ 0.5, 0.6, 0.7, 0.8],
[ 0.9, 1.0, 1.1, 1.2]])
w2_0 = np.array([[ 1.3, 1.4],
[ 1.5, 1.6],
[ 1.7, 1.8],
[ 1.9, 2.0]])
b1_0 = np.array( [-2.0, -6.0, -1.0, -7.0])
b2_0 = np.array( [-2.5, -5.0])
[ 1.5, 1.6],
[ 1.7, 1.8],
[ 1.9, 2.0]])
我们进行一次正向传播:
# python
x = [1,2,3]
y = [-0.85, 0.72]
o1 = np.dot(x, w1_0 ) + b1_0
os1 = np.power(1+np.exp(o1*-1), -1)
o2 = np.dot(os1, w2_0) + b2_0
os2 = np.tanh(o2)
再进行一次反向传播:
# pythonalpha = 0.1
grad_os2 = (y - os2) * (1-np.power(os2, 2))
grad_os1 = np.dot(w2_0, grad_os2.T).T * (1-os1)*os1
grad_w2 = ...
grad_b2 = ...
w2_0 = w2_0 + alpha * grad_w2
b2_0 = b2_0 + alpha * grad_b2
如此反复多次,直到最终误差收敛。进行反向传播时,需要将所有参数的求导结果都写上去,然后根据求导结果更新参数。我这里就没有写全,因为一层一层推导实在是太过麻烦。更重要的是,当我们需要训练新的神经网络结构时,这些都需要重新推导一次,费时费力。
然而仔细想一想,这个推导的过程也并非无规律可循。即上一级的神经网络梯度输出,会被用作下一级计算梯度的输入,同时下一级计算梯度的输出,会被作为上一级神经网络的输入。于是我们就思考能否将这一过程抽象化,做成一个可以自动求导的框架?OK,以 Tensorflow 为代表的一系列深度学习框架,正是根据这一思路诞生的。
2.深度学习框架
近几年最火的深度学习框架是什么?毫无疑问,Tensorflow 高票当选。
但实际上,这些深度学习框架都具有一些普遍特征。Gokula Krishnan Santhanam认为,大部分深度学习框架都包含以下五个核心组件:
- 张量(Tensor)
- 基于张量的各种操作
- 计算图(Computation Graph)
- 自动微分(Automatic Differentiation)工具
- BLAS、cuBLAS、cuDNN等拓展包
其中,张量 Tensor 可以理解为任意维度的数组——比如一维数组被称作向量(Vector),二维的被称作矩阵(Matrix),这些都属于张量。有了张量,就有对应的基本操作,如取某行某列的值,张量乘以常数等。运用拓展包其实就相当于使用底层计算软件加速运算。
我们今天重点介绍的,就是计算图模型,以及自动微分两部分。首先介绍以 Torch 框架为例,谈谈如何实现自动求导,然后再用最简单的方法,实现这两部分。
2.1. 深度学习框架如何实现自动求导
诸如 Tensorflow 这样的深度学习框架的入门,网上有大量的 几行代码、几分钟入门这样的资料,可以快速实现手写数字识别等简单任务。但如果想深入了解 Tensorflow 的背后原理,可能就不是这么容易的事情了。这里我们简单的谈一谈这一部分。
我们知道,当我们拿到数据、训练神经网络时,网络中的所有参数都是 变量。训练模型的过程,就是如何得到一组最佳变量,使预测最准确的过程。这个过程实际上就是,输入数据经过 正向传播,变成预测,然后预测与实际情况的误差 反向传播 误差回来,更新变量。如此反复多次,得到最优的参数。这里就会遇到一个问题,神经网络这么多层,如何保证正向、反向传播都可以正确运行?
值得思考的是,这两种传播方式,都具有 管道传播 的特征。正向传播一层一层算就可以了,上一层网络的结果作为下一层的输入。而反向传播过程可以利用 链式求导法则,从后往前,不断将误差分摊到每一个参数的头上。
进过抽象化后,我们发现,深度学习框架中的 每一个模块都需要两个函数,一个连接正向,一个连接反向。这里的正向和反向,如同武侠小说中的 任督二脉。而训练模型的过程,数据通过正向传播生成预测结果,进而将误差反向传回更新参数,就如同让真气通过任督二脉在体内游走,随着训练误差逐渐缩小收敛,深度神经网络也将打通任督二脉。
接下来,我们将首先审视一下 Torch 框架的源码如何实现这两部分内容,其次我们通过 Python 直接编写一个最简单的深度学习框架。
举 Torch 的 nn 项目的例子是因为Torch 的代码文件结构比较简单,Tensorflow 的规律和Torch比较近似,但文件结构相对更加复杂,有兴趣的可以仔细读读相关文章。
Torch nn 模块Github 源码 这个目录下的几乎所有 .lua 文件,都有这两个函数:
这里其实是相当于留了两个方法的定义,没有写具体功能。具体功能的代码,在 ./lib/THNN/generic 目录中用 C 实现实现,具体以 Sigmoid 函数举例。
我们知道 Sigmoid 函数的形式是:
代码实现起来是这样:
# luavoid THNN_(Sigmoid_updateOutput)( THNNState
*state, THTensor
*input, THTensor
*output){
THTensor_(resizeAs)(output, input);
TH_TENSOR_APPLY2(real, output, real, input,
*output_data = 1./(1.+ exp(- *input_data));
Sigmoid 函数求导变成:
所以这里在实现的时候就是:
// cvoid THNN_(Sigmoid_updateGradInput)(THNNState *state,
THTensor *input,
THTensor *gradOutput,
THTensor *gradInput,
THTensor *output){
THNN_CHECK_NELEMENT(input, gradOutput);
THTensor_(resizeAs)(gradInput, output);
TH_TENSOR_APPLY3(real, gradInput, real, gradOutput, real, output,
real z = * output_data;
*gradInput_data = *gradOutput_data * (1. - z) * z;
大家应该注意到了一点, updateOutput 函数, output_data 在等号左边, input_data 在等号右边。 而 updateGradInput 函数, gradInput_data 在等号左边, gradOutput_data 在等号右边。 这里,output = f(input) 对应的是 正向传播 input = f(output) 对应的是 反向传播。
2.2 用 Python 直接编写一个最简单的深度学习框架
这部分内容属于“造轮子”,并且借用了优达学城的一个小型项目 MiniFlow。
数据结构部分
首先,我们实现一个父类 Node,然后基于这个父类,依次实现 Input Linear Sigmoid 等模块。这里运用了简单的 Python Class 继承。这些模块中,需要将 forward 和 backward 两个方法针对每个模块分别重写。
# pythonclass Node(object):
Base class for nodes in the network.
Arguments:
`inbound_nodes`: A list of nodes with edges into this node.
def __init__(self, inbound_nodes=[]):
Node's constructor (runs when the object is instantiated). Sets
properties that all nodes need.
# A list of nodes with edges into this node.
self.inbound_nodes = inbound_nodes # The eventual value of this node. Set by running
# the forward() method.
self.value = None
# A list of nodes that this node outputs to.
self.outbound_nodes = [] # New property! Keys are the inputs to this node and
# their values are the partials of this node with
# respect to that input.
self.gradients = {} # Sets this node as an outbound node for all of
# this node's inputs.
for node in inbound_nodes:
node.outbound_nodes.append(self) def forward(self):
Every node that uses this class as a base class will
need to define its own `forward` method.
raise NotImplementedError def backward(self):
need to define its own `backward` method.
raise NotImplementedErrorclass Input(Node):
A generic input into the network.
def __init__(self):
Node.__init__(self) def forward(self):
pass
def backward(self):
self.gradients = {self: 0} for n in self.outbound_nodes:
self.gradients[self] += n.gradients[self]class Linear(Node):
Represents a node that performs a linear transform.
def __init__(self, X, W, b):
Node.__init__(self, [X, W, b]) def forward(self):
Performs the math behind a linear transform.
X = self.inbound_nodes[0].value
W = self.inbound_nodes[1].value
b = self.inbound_nodes[2].value
self.value = np.dot(X, W) + b def backward(self):
Calculates the gradient based on the output values.
self.gradients = {n: np.zeros_like(n.value) for n in self.inbound_nodes} for n in self.outbound_nodes:
grad_cost = n.gradients[self]
self.gradients[self.inbound_nodes[0]] += np.dot(grad_cost, self.inbound_nodes[1].value.T)
self.gradients[self.inbound_nodes[1]] += np.dot(self.inbound_nodes[0].value.T, grad_cost)
self.gradients[self.inbound_nodes[2]] += np.sum(grad_cost, axis=0, keepdims=False)class Sigmoid(Node):
Represents a node that performs the sigmoid activation function.
def __init__(self, node):
Node.__init__(self, [node]) def _sigmoid(self, x):
This method is separate from `forward` because it
will be used with `backward` as well.
`x`: A numpy array-like object.
return 1. / (1. + np.exp(-x)) def forward(self):
Perform the sigmoid function and set the value.
input_value = self.inbound_nodes[0].value
self.value = self._sigmoid(input_value) def backward(self):
Calculates the gradient using the derivative of
the sigmoid function.
sigmoid = self.value
self.gradients[self.inbound_nodes[0]] += sigmoid * (1 - sigmoid) * grad_costclass Tanh(Node):
The tanh cost function.
Should be used as the last node for a network.
Node.__init__(self, [node]) def forward(self):
Calculates the tanh.
self.value = np.tanh(input_value) def backward(self):
Calculates the gradient of the cost.
tanh = self.value
self.gradients[self.inbound_nodes[0]] += (1 + tanh) * (1 - tanh) * grad_cost.Tclass MSE(Node):
def __init__(self, y, a):
The mean squared error cost function.
Node.__init__(self, [y, a]) def forward(self):
Calculates the mean squared error.
y = self.inbound_nodes[0].value.reshape(-1, 1)
a = self.inbound_nodes[1].value.reshape(-1, 1)
self.m = self.inbound_nodes[0].value.shape[0]
self.diff = y - a
self.value = np.mean(self.diff**2) def backward(self):
self.gradients[self.inbound_nodes[0]] = (2 / self.m) * self.diff
self.gradients[self.inbound_nodes[1]] = (-2 / self.m) * self.diff
调度算法与优化部分
优化部分则会在以后的系列中单独详细说明。这里主要将简单讲一下图计算的算法调度。就是实际上Tensorflow的各个模块会生成一个有向无环图,如下图
在计算过程中,几个模块存在着相互依赖关系,比如要计算模块1,就必须完成模块3和模块4,而要完成模块3,就需要在之前顺次完成模块5、2;因此这里可以使用 Kahn 算法作为调度算法(下面的 topological_sort 函数),从计算图中,推导出类似 5->2->3->4->1 的计算顺序。
# pythondef topological_sort(feed_dict):
Sort the nodes in topological order using Kahn's Algorithm.
`feed_dict`: A dictionary where the key is a `Input` Node and the value is the respective value feed to that Node.
Returns a list of sorted nodes.
input_nodes = [n for n in feed_dict.keys()]
G = {}
nodes = [n for n in input_nodes] while len(nodes) > 0:
n = nodes.pop(0) if n not in G:
G[n] = {'in': set(), 'out': set()} for m in n.outbound_nodes: if m not in G:
G[m] = {'in': set(), 'out': set()}
G[n]['out'].add(m)
G[m]['in'].add(n)
nodes.append(m)
L = []
S = set(input_nodes) while len(S) > 0:
n = S.pop() if isinstance(n, Input):
n.value = feed_dict[n]
L.append(n) for m in n.outbound_nodes:
G[n]['out'].remove(m)
G[m]['in'].remove(n) if len(G[m]['in']) == 0:
S.add(m) return Ldef forward_and_backward(graph):
Performs a forward pass and a backward pass through a list of sorted Nodes.
Arguments:
`graph`: The result of calling `topological_sort`.
for n in graph:
n.forward() for n in graph[::-1]:
n.backward()def sgd_update(trainables, learning_rate=1e-2):
Updates the value of each trainable with SGD.
Arguments:
`trainables`: A list of `Input` Nodes representing weights/biases.
`learning_rate`: The learning rate.
for t in trainables:
t.value = t.value - learning_rate * t.gradients[t]
使用模型
from sklearn.utils import resample
np.random.seed(0)
[ 1.5, 1.6],
[ 1.7, 1.8],
[ 1.9, 2.0]])
X_ = np.array([[1.0, 2.0, 3.0]])
y_ = np.array([[-0.85, 0.75]])
n_features = X_.shape[1]
W1_ = w1_0
b1_ = b1_0
W2_ = w2_0
b2_ = b2_0
X, y = Input(), Input()
W1, b1 = Input(), Input()
W2, b2 = Input(), Input()
l1 = Linear(X, W1, b1)
s1 = Sigmoid(l1)
l2 = Linear(s1, W2, b2)
t1 = Tanh(l2)
cost = MSE(y, t1)
feed_dict = {
X: X_, y: y_,
W1: W1_, b1: b1_,
W2: W2_, b2: b2_
epochs = 10
m = X_.shape[0]
batch_size = 1
steps_per_epoch = m // batch_size
graph = topological_sort(feed_dict)
trainables = [W1, b1, W2, b2]
l_Mat_W1 = [w1_0]
l_Mat_W2 = [w2_0]
l_Mat_out = []
l_val = []
for i in range(epochs):
loss = 0
for j in range(steps_per_epoch):
X_batch, y_batch = resample(X_, y_, n_samples=batch_size)
X.value = X_batch
y.value = y_batch
sgd_update(trainables, 0.1)
loss += graph[-1].value
mat_W1 = []
mat_W2 = []
for i in graph:
try:
if (i.value.shape[0] == 3) and (i.value.shape[1] == 4):
mat_W1 = i.value
if (i.value.shape[0] == 4) and (i.value.shape[1] == 2):
mat_W2 = i.value
except:
pass
l_Mat_W1.append(mat_W1)
l_Mat_W2.append(mat_W2)
l_Mat_out.append(graph[9].value)
来观察一下。当然还有更高级的可视化方法:https://jizhi.im/blog/post/v_nn_learn
# pythonimport matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline
fig = plt.figure( figsize=(14,10))
ax0 = fig.add_subplot(131)#aax0 = fig.add_axes([0, 0, 0.3, 0.1])c0 = ax0.imshow(np.array(l_Mat_out).reshape([-1,2]).T, interpolation='nearest',aspect='auto', cmap="Reds", vmax=1, vmin=-1)
ax0.set_title("Output")
cbar = fig.colorbar(c0, ticks=[-1, 0, 1])
ax1 = fig.add_subplot(132)
c1 = ax1.imshow(np.array(l_Mat_W1).reshape(len(l_Mat_W1), 12).T, interpolation='nearest',aspect='auto', cmap="Reds")
ax1.set_title("w1")
cbar = fig.colorbar(c1, ticks=[np.min(np.array(l_Mat_W1)), np.max(np.array(l_Mat_W1))])
ax2 = fig.add_subplot(133)
c2 = ax2.imshow(np.array(l_Mat_W2).reshape(len(l_Mat_W2), 8).T, interpolation='nearest',aspect='auto', cmap="Reds")
ax2.set_title("w2")
cbar = fig.colorbar(c2, ticks=[np.min(np.array(l_Mat_W2)), np.max(np.array(l_Mat_W2))])
ax0.set_yticks([0,1])
ax0.set_yticklabels(["out0", "out1"])
ax1.set_xlabel("epochs")#for i in range(len(l_Mat_W1)):
我们注意到,随着训练轮数 Epoch 不断增多, Output 值从最初的 [0.72, -0.88] 不断接近 y = [-0.85, 0.72], 其背后的原因,
是模型参数不断的从初始化的值变化、更新,如图中的 w1 w2 两个矩阵。
好了,最简单的轮子已经造好了。 我们的轮子,实现了 Input Linear Sigmoid Tanh 以及 MSE 这几个模块。
转自 雷课
