MQTT是物联网系统中使用最广泛的通讯协议, 已被所有的物联云所支持, 钛极OS(TiJOS) 提供了MQTT相关Java类,可直接支持设备连接至各大物联云平台。
下面以百度云为例,在使用前请先在百度云下的物接入IoT Hub中进行相关配置,具体请参考
https://cloud.baidu.com/product/iot.html
网络配置在进行网络应用开发之前,请先通过Ti-Device Manager对TiKit 进行网络设置
百度云Iot Hub设置
在百度云Iot Hub进行设置后获得如下类似信息:
参数 | 值 | 说明 |
MQTT Server URI | tcp://tijos.mqtt.iot.gz.baidubce.com:1883 | MQTT 服务器地址及端口 |
User Name | tijos/dev1 | 设备用户名 |
Password | tWnuCZdmdgqn6uT6oaVjE1NwC9atipvOTxBA0Xn2QFQ= | 用户密码 |
Topic | topic2 | 用于发布和订阅的主题名,需要同时具有发布和订阅权限 |
以上配置为例程中所用的配置, 可根据实际应用进行对应修改。
新建 TiJOS Application 应用工程
在Ti-Dev Studio中新建MQTTClientDemo工程及相应的类
启动网络连接在应用中使用网络之前, 首先需要启动网络连接
try{//启动WLAN及DNS TiWLAN.getInstance().startup(10); TiDNS.getInstance().startup(); } catch(IOException ex) { ex.printStackTrace(); return ; }
复制代码根据以上参数设置MQTT server的连接参数
//MQTT Server 地址,用户名, 密码 final String broker = "tcp://tijos.mqtt.iot.gz.baidubce.com:1883"; final String username = "tijos/dev1"; final String password = "tWnuCZdmdgqn6uT6oaVjE1NwC9atipvOTxBA0Xn2QFQ="; //ClientID final String clientId = "mqtt_test_java_tijos"; //MQTT连接设置 MqttConnectOptions connOpts = new MqttConnectOptions(); connOpts.setUserName(username); connOpts.setPassword(password); //允许自动重新连接 connOpts.setAutomaticReconnect(true);
复制代码MQTT通过事件回调的方式提供服务,需要创建一个MqttClientListner的实现类用于接收事件回调
class MqttEventLister implements MqttClientListener
复制代码设置回调参数
mqttClient.SetMqttClientListener(new MqttEventLister());//连接MQTT服务器 mqttClient.connect(connOpts, mqttClient);
复制代码订阅指定主题,当收到订阅主题的数据发布时, MqttClientListener的messageArrived事件将被调用
//订阅topicint qos = 1; String topic = "topic2"; int msgId = mqttClient.subscribe(topic, qos);
复制代码publish用于将数据发布到指定主题
String content = "new data";msgId = mqttClient.publish(topic, content.getBytes(), qos, false);
复制代码应用结束前或不再使用MQTT时,请关闭MQTT 连接
结果输出
可在Ti-Device Manager中将日志配置为显示全部以查看输出结果,编译下载后在TiKit上运行如下图所示:
相关源码请参考MqttClientDemo.java
结论
钛极OS(TiJOS) MQTT编程与目前广泛流行开源Paho MQTT编程方式相似,可以方便将现有的MQTT 应用移植到钛极OS(TiJOS)中运行, 与各大物联云集成非常方便。
