模块化的设计,是为了集成设计,最主要是考虑多种硬件兼容设计,有利于产品的多样性,更为不同的用户、不同的行业应用提供了丰富的选择;
采用最经典的小尺寸12.9*12.2mm,也就是通俗说成“拇指甲大小”!
可以对单独的wifi(1T1R/2T2R)、蓝牙WiFi二合一、11ac级wifi蓝牙二合一做综合的硬件兼容设计。因为蓝牙部分还牵涉到PCM蓝牙语音对话功能,这部分是采用PCM接口,所以兼容设计仅仅是考虑其中的USB接口;
RTL8188系列经过近七八年来的发展,已经发展到成熟的性价比最高的第五代了(采用倒序描述):
符合IEEE 802.11b/g/n标准、属于单通道1T1R方式、wifi最大数据传输速率150Mbps、供电电压DV 3V3、封装LGA-6;
RTL8188FTV/RTL8188ETV/RTL8188EUS/RTL8188CTV/RTL8188CUS,这其中有的版本出现,是为了对MTK旗下对应型号价格竞争所谓(ETV和EUS版本最为明显,其实可以理解为是一样的东西,驱动都相同)
目前比较还在热卖的型号有
FN-8112M 采用RTL8188EUS芯片;
FN-8112MET 采用RTL8188ETV芯片;
F88FTUM13-W2 采用RTL8188FTV芯片;
F92EUUM23-W1 采用RTL8192EU芯片;符合IEEE 802.11b/g/n标准、属于单通道2T2R方式、wifi最大数据传输速率3000Mbps、供电电压DV 3V3、封装LGA-8(USB接口有四脚,两天线有四脚);
F23BUUM13-W2 采用RTL8723BU芯片、这个RTL8723AS-VAU的升级版;符合IEEE 802.11b/g/n标准、属于单通道1T1R方式、wifi最大数据传输速率150Mbps、供电电压DV 3V3、封装LGA-14;蓝牙支持BT4.0、采用USB接口通信、有PCM接口支持蓝牙语音童话;蓝牙和wifi共用天线;
6223E-UUD 采用RTL8723DU芯片、这个RTL8723BU的升级版;符合IEEE 802.11b/g/n标准、属于单通道1T1R方式、wifi最大数据传输速率150Mbps、供电电压DV 3V3、封装LGA-14;蓝牙支持BT4.2、采用USB接口通信、有PCM接口支持蓝牙语音童话;蓝牙和wifi共用天线;
6221E-UUC 采用RTL8821CU芯片、符合IEEE 802.11a/b/g/n/ac标准、属于单通道1T1R方式、wifi最大数据传输速率433Mbps、供电电压DV 3V3、封装LGA-16;蓝牙支持BT4.2、采用USB接口通信、有PCM接口支持蓝牙语音童话;蓝牙和wifi共用天线;
以上几款USB接口RTL8188CUS/RTL8188CTV/RTL8188EUS/RTL8188ETV/RTL8188FTV/RTL8723BU/RTL8723DU/RTL8192EU/RTL8821CU小尺寸经典WiFi模块,在行业里面得到广泛用户认可。主要集成在平板、笔记本、广告机、智能电视 OTT/IPTV/DVB/机顶盒、运动DV、工控机、迷你行车记录仪、门铃、智能电视、智能投影仪、虚拟现实、无线存储、打印机、POS机、电子称、车载前/后终端、无人机、机器人、智能网关、玩具、照明灯具、智能路灯、智能家电/家电、仪器仪表(水、电、气)智能城市及其他消费类电子产品!
同一PCB封装,可以兼容下六款以上的模块,模块设计者的智慧,还是集成应用设计者的智慧,应该来说都有。集成本来就是为了方便使用,兼容性强的集成,那就方便了更多,希望这样的简单分析可以帮助一些初步设计这带来帮助,还有不明,可以及时沟通!
对应型号详细规格书和驱动资料请邮件42142951@qq.com 索取
