有时候,你的电路不需要使用芯片上的引脚,或者在数据表上你会发现它们标记为Unused或N.C.的引脚。 这些引脚应该保留“开路”吗?
一般来说,未使用的输入引脚不应该保持开路。处理未使用输出引脚的首选方法将取决于未输出引脚功能。
1. 数字电路通常具有用于配置其操作的输入,并且永久连接到逻辑0或逻辑1。如果未使用的逻辑输入具有内部上拉或下拉电阻/电流,则不需要连接该引脚,但如果该引脚可能暴露于静电或RF场,则无论如何请通过分别建立到Vdd或Vss的外部连接。这可以减少对设备的噪音干扰,并提高其性能。
2. 未使用的模拟信号输入通常应连接到直流电位,但有时可能需要仅通过电容器在交流电源接地。 CMOS开关和多路复用器上未使用的引脚可以接收来自杂散静电场的信号并将其注入器件。 这会降低设备的性能,因此请尽量避免将未使用的引脚留在这些部件上。
3. 未使用的电压输出很少需要终止,并且通常可以悬空,但请注意,某些放大器输出(包括缓冲电压基准的输出)可能会在没有电容或偶尔电阻负载的情况下发生振荡。 这种振荡可能会干扰系统其他部分的操作,必须通过在输出引脚上使用适当的电容或电阻来防止这种振荡。
4. 未使用的电流输出通常需要上拉(或下拉)连接到电源或接地,以防止电路其他部分的错误操作。
最重要的是,有必要了解未使用的引脚的功能,并找出可能流入或流出的电流,对静电或射频干扰的敏感程度,以及是否需要电容或电阻负载任何形式。 IC的数据表通常可以帮助我们确定如何处理那些设计中未使用的任何引脚。
