阿里云物联网套件是阿里云专门为物联网领域的开发人员推出的,其目的是帮助开发者搭建安全性能强大的数据通道,方便终端(如传感器、执行器、嵌入式设备或智能家电等等)和云端的双向通信。全球多节点部署让海量设备全球范围都可以安全低延时接入阿里云IoT Hub,安全上提供多重防护保障设备云端安全,性能上能够支撑亿级设备长连接,百万消息并发。物联网套件还提供了一站式托管服务,数据从采集到计算到存储,用户无需购买服务器部署分布式架构,用户通过规则引擎只需在web上配置规则即可实现采集+计算+存储等全栈服务。
总而言之,基于物联网套件提供的服务,物联网开发者可以快速搭建稳定可靠的物联网平台。
代码说明目录 | 说明 |
TiJOSApp | 钛极OS(TiJOS)应用源码,可运行于TiKit开发板 |
开通阿里云
在使用前我们需要先开通阿里云的物联网套件,进入阿里云官网注册完账户后进入管理控制台,在产品与服务中选择物联网套件(使用物联网套件需要激活,请参考官方教程自行激活功能)。在物联网套件中创建产品,此处取名TiJOS。创建成功后可以在产品管理中看到相应的产品,点击产品可以看到产品的详细信息,其中productKey将会在代码中使用到,请复制保存。
创建产品
创建Topic
接着点击消息通讯菜单,可以看到物联网套件预制的Topic列表,此处点击定义Topic类按钮创建一个用于测试的Topic,取名data,设备操作权限为发布和订阅。
如下图所示:
继续点击菜单中的设备管理,然后点击添加设备按钮弹出对话框并输入设备名称,建议输入设备中获取的硬件名称,此处输入tikit-demo。创建成功后点击设备名称可以看见设备的创建信息,此处的deviceSecret需要记录,代码中将会使用到。
创建设备
设备列表
接入网络
在开发前需要将TiKit-T600-ESP8266A开发板接入网络,TiKit-T600-ESP8266A支持WIFI,通过TiDeviceManager工具设置网络接入参数。开发板连接电脑后,在TiDeviceManager菜单中点击设备属性按钮弹出对话框选择WLAN选项卡,输入无线网络名称和无线密码完成配置,开发板重启后即自动连接到指定的网络。
代码编译
从GitHub下载已完成的代码,通过TiStudio导入到Workspace中(注:TiStudio工具的安装请参考文档《TiStudio用户手册》)。在TiStudio中可以看到工程基于TiJOS Framework开发,所有源码和API都是Java代码,依托于Java的跨平台特性,我们可以将代码运行在任何硬件平台上。TiJOS Framework对各种外设传感器做了抽象封装,通过API可方便快捷的操作外设硬件。下面将修改工程源码进行上线前调试。
转到包net.tijos.aliyun下找到Main类,Main类包含基于MQTT协议的接入阿里云的代码,在代码前面部分有与连接相关的常量参数,分别对应设备名称、broker地址、用户名、用户密码。将参数修改为我们前面阿里云物联网套件下对应的数据,然后保存。接着将修改后的代码下载至设备中,下载步骤选中工程右键弹出菜单点击Run as --> TiJOS Application实时下载至硬件中。
至此设备成功接入阿里云物联网,通过topic与阿里云IOT Hub通讯收发数据。
查看日志
从阿里云产品管理下的日志服务中选择上行消息分析,即可看到设备发送到阿里云的日志:
本案例实现了最基本的网络接入和IOT收发数据,而在实际产品设计中可自定义topic,通过阿里云的策略对数据进行转发,同时基于阿里云的云服务优势对数据做处理分析,以及大数据运算和存储等。
