英特尔目前正处于混乱状态,它的核心市场受到多处攻击,不仅其最新的芯片架构再次被推迟,而且,在BrianKrzanich辞职后,英特尔一直处于群龙无首的状态。乱上加乱的是,英特尔还很可能在很多地方犯错。
该公司最近透露,它计划在2020年之前推出其首款独立显卡。可是,即便它按时向市场上推出了一款独立显卡(图形处理单元),我也不认为它能掀起多大的风浪。它进军独立GPU的行为充其量也就是个徒劳无功之举。
研发高端GPU,目标无非是游戏和数据中心市场
对于英特尔研发高端GPU的目标,其实无非就是游戏及发展迅猛的AI市场。在目前的GPU市场,英伟达占据领先地位,作为英伟达业绩的支柱,2018第一季财报显示其游戏芯片业务收入增长68%至17.2亿美元,来自数据中心业务的收入也增长了71%达到7.01亿美元。除了游戏市场和数据中心,数字加密货币、自动驾驶汽车都对高性能GPU的巨大需求也反应在了英伟达的最新财报中。
英伟达近来亮眼的财报更让AMD和英特尔不想错过增长强劲的高性能GPU市场。AMD在Computex 2018期间公开了全球第一个使用7nm工艺的Vega GPU,并表示已经开始样品出货,预计在今年下半年开始大规模出货。对于在游戏市场和英伟达激烈竞争的AMD,想要抢先推7nm GPU无疑也是想要抢夺数据中心的GPU市场。AMD在发布会上指出,到2025年数据将会增长50倍:可穿戴设备、IoT、5G设备正在普及,这些设备都会产生大量的数据。随着数据量和算法复杂度的急速提升,对算力的需求也在高速增长。
众所周知,数据中心对于处理器的需求目前主要包括CPU和GPU。对于英特尔而言,在数据中心的CPU已经占有优势,如果拥有了自己的高端独立显卡,不仅可以将其与旗下的 CPU 联合起来,形成更强悍的计算能力与英伟达和AMD竞争。至于是先推游戏市场的GPU还是数据中心的GPU就不得而知,国外分析师Ryan Shrout认为英特尔会首先为游戏PC推出独立GPU。
英特尔可能已经错过了良机
图形处理专家英伟达和AMD在GPU市场耕耘多年,这两家公司在GPU架构上投入了大量的研发支出,目前正在准备推出下一代架构。
比如,英伟达的图灵架构有望在今年取代帕斯卡成为该公司最新一代GPU架构。目前有很多关于图灵架构使用哪种工艺节点的猜测,行业观察家普遍认为,鉴于当前一代帕斯卡架构产品基于16nm和14nm,它可能基于12nm工艺。
更小的工艺节点尺寸使得芯片制造商能够将更多处理能力集成到更小的面积上,从而降低成本并提高能效。现在来看,工艺跳到12nm不算是对目前架构的巨大飞跃,但是,走出了这一步之后,英伟达将最终转向台积电更高效的7nm工艺。
不过,还有一种传言称英伟达打算跳过12nm工艺,直接采用7nm工艺。即便英伟达刚开始使用的是12nm,根据英伟达每隔两年发布一次新产品的节奏,它也能够在2020年推出基于7nm制造工艺的更高效的GPU。同时,AMD最近展示了一款基于7nm工艺的VegaGPU,可用于服务器和性能强大的工作站。
AMD最终将在明年某个时候将这种基于7nm工艺的GPU架构引入消费者市场。英特尔想要与英伟达和AMD这些即将推出的芯片竞争,必须等待其10nm工艺如期量产,但是问题是,英特尔已经一而再再而三地推迟了其10nm制造工艺。
即便英特尔能够在2020年如期推出基于其10nm工艺的独立显卡,它提供的产品也不可能比英伟达和AMD届时的产品更加出色。由于英伟达和AMD已经在独立显卡市场上长期占据了主导地位,英特尔将很难争取到独立显卡客户。
挫败英伟达并非易事
根据JonPeddieResearch的数据,英伟达目前霸占了近三分之二的GPU市场。它在新兴市场和成熟市场根基牢固,很难撼动。
在过去的五年中,英伟达的新兴市场业务年增长率达到令人印象深刻的40%,即使是在成熟市场,也保持了高达28%的增长率。这种增长速度帮助它建立了一个稳定的用户群,在光线跟踪等新技术的吸引下,这些用户很可能将来会继续使用英伟达新一代GPU。
事实上,英伟达声称,在其安装用户群中,目前只有30%用户使用了当前最新的Pascal平台,其它用户仍然在使用老一代GPU。这意味着,在未来几年出现新平台时,有相当大的用户群存在升级需求,从而使得它有机会销售更多GPU。考虑到目前PC内部的GPU平均服时间为三年,在英特尔推出独立显卡之前,英伟达更先进的GPU技术已经锁定了大部分潜在客户。
CPU霸主的独立GPU的辛酸研发史
英特尔目前并非没有自己的图像解决方案,但都局限于核芯显卡,即Intel HD Graphics系列,这种核芯显卡在图像处理方面的能力比较低,只能用在一些对图像处理要求较低的客户端设备中,比如说笔记本。在GPU的开发中,CPU霸主英特尔的芯片设计能力不会遭到大部分人质疑,但其实CPU巨头的GPU开发历程并不顺利。英特尔的GPU研发可以追溯到1997年,那一年英特尔通过收购Chips and Technologies(C&T)获得了2D显示核心技术,3D技术则是在拥有20%股权的Real3D的协助下进行研发。1998年2月,Intel740(简称为i740)正式发布,这是英特尔公司研发的唯一一款被用于独立型显卡上的显示核心。
英特尔公司研发的唯一一款被用于独立型显卡上的显示核心Intel740
据了解,i740是第一款采用HyperPipelined 3D架构的显示核心,也是64bit架构。i740采用0.35微米工艺制造,核心频率与AGP(加速图形接口,Accelerated Graphics Port)同步,即默认值为66MHz,通过提高AGP的频率可以将核心超频。除了3D图形显示外,i740提供出色的2D显示和视频播放效果。至于性能,在游戏应用中,i740的性能约为Voodoo2(把3Dfx推向颠峰的最火爆的3D显卡)的一半,也低于Voodoo。在3D Winbench 98的标准检查程序中,它的性能竟又与Voodoo2处于同一水平,因此有人认为显卡的驱动程序欺骗了该检查程序。不过,借着英特尔的霸主地位和便宜的价格,很多厂商都推出了使用i740的产品,产品价格持续下降,使得i740的销量很高,帮助Intel在低端GPU市场获得不错的占有率。
到了1999年4月27日,英特尔公布了Intel740的后续版本——Intel752(代号Portola,简称为i752)。它的核心架构是128bit,核心频率为100MHz,显示存储器频率为133MHz,最大支持16MB显示存储器。但英特尔在发售前决定将i752集成在主机版上,取消独立显卡,所以i752只有工程开发版的独立显卡产品流传于市场上。后来,Intel752改为Intel754(代号Coloma)以支持AGP 4X,集成于i810E芯片组中,其它参数与i752相同。
之后, 英伟达在绝大部分人对于GPU的认识还局限于游戏图形加速的时候就看到了GPU在其他领域的潜力,于是开始了GPGPU(通用GPU)战略并在2007年推出CUDA。经过数年的开发积累,在深度学习大热的时候,英伟达的CUDA凭借着稳定的性能、易用的API接口、完整的文档和多年的开发者社区运营成为了开发者的首选,配合其GPU成为了数据中心的标配。虽然AMD对GPGPU的态度没那么积极,但在看到英伟达的CUDA之后还是和高通等其他几个合作厂商在推广与CUDA相似的OpenCL,另外,AMD还在2014年推出异构系统架构HSA(heterogeneous system architecture),希望打通CPU和GPU的内存空间,解决CPU和GPU之间内存互访造成的性能损失,不过并未引起大的波澜。
在看到英伟达和AMD都陆续推出相关的GPGPU产品后,英特尔为保持优势也计划重新推出独立显卡产品Larrabee。Larrabee图形处理项目完全有别于现时所有图形处理技术(包括英特尔自家的GMA系列集成式显示核心),不同于AMD以及英伟达一直以来使用的仅有图形运算指令的流处理技术,而是基于自家的x86架构,指令方面除了拥有部分新的图形处理指令以外保有大量的x86指令,使得Larrabee拥有更为灵活的可编程特性以及更为强大的通用运算处理能力,算是英特尔发展多核心x86并发运算架构的一个延伸。
英特尔计划最迟于2010年推出Larrabee显示核心作为消费级图形处理器产品,不过这个继Intel740之后的又一独立式显示核心Larrabee虽然研发团队、开发概念等都与英特尔的集成式显示核心的完全不同,但由于多次的“跳票”、研发进度不如预期、图形性能不佳、功耗过高等因素,最终于2010年5月宣布取消发布相关显卡的计划。2011年,英特尔首度承认MIC项目其实就是Larrabee项目的后续完善版本。
英伟达CEO黄仁勋也经常批评Larrabee的种种不合理之处。他认为Larrabee的性能在老旧的x86架构的拖累下不可能有出色表现。还批评英特尔没能在可编程和固定功能上作出合理平衡,过分强调可编程,而图形处理任务过程当中并非全部都可以通过可编程来实现,即使有但性能也会非常糟糕。他同时认为英特尔此举纯属对此故弄玄虚,企图利用幻灯片上的纸面数据忽悠图形处理行业,即使Larrabee有产品也只是急于求成的不良品。对这些批评,英特尔戏称他是Larrabee的公关经理,而且不带薪酬。
还有质疑的声音对英特尔利用x86核心作GPU存疑,认为英特尔仍然没能将图形处理放在首位,因为对于常用的图形程序接口诸如DirectX以及OpenGL都没有硬件上的支持而只是软件支持,即使是英特尔声称要开发自家的图形API也不过是充分利用多x86核心,相当于多核心优化。
不过需要指出的是,尽管Larrabee项目被中止并遭到了外界的批评,英特尔同样在2010年公布的Intel MIC多处理器架构中继承了大量由“Larrabee”研究计划而来的设计元素,最大的区别在于前者专注于为高性能运算而设计的多处理器协同运算,后者是作为GPU。同时对英伟达及AMD研发GPU的理念亦产生不少影响。NVIDIA在2010年推出的GeForce 400系列时所用的“Fermi”架构便引用Larrabee的一些设计概念,将GPU内部模块化,每个模块内部下辖多组流处理器(称“SM”单元)以及一些特殊单元,构成一个称为“GPC”的模块,除了没有独立的存储器控制器以及显示输出单元,每个GPC模块相当于一个小型GPU,各GPC模块的数据共用由新增的全域二级缓存实现。AMD在2011年底推出的Radeon HD 7000系列时所用的“次世代图形核心(Graphics Core Next)”架构更是大量引用Larrabee项目的设计概念,将一些流处理器以及一些指令分派单元合作一个模块,称为“CU”。
英特尔或许正在浪费时间
鉴于英伟达和AMD存在巨大的技术和时间领先优势,英特尔很难在独立GPU市场上挑战其竞争对手的主导地位。它最好专注在现场可编程门阵列和服务器芯片这些领域上,这两个市场有很大的空间,但面临来自赛灵思和AMD等公司的激烈竞争。
总而言之,英特尔将注意力转向一个高度竞争性的市场可能是一个错误,因为这会使得它忽视更重要的机会。
因此,英特尔应该把精力专注在其它领域,因为想在独立显卡市场占据一席之地希望非常渺茫。
来源:整理自雷锋网、与非网等
