当 TCP连接出现严重的错误时,必须释放连接。通过将 TCP 首部中的 RST 标志位置 1,就可以通知对端发生错误,以终止连接。
我们在 TCP 协议(连接异常)一文中已经看到过这种错误,当时实验演示的是向一个不存在的端口建立连接,导致对端发送过来一个 RST 段。
2. 异常终止连接正常情况下,关闭连接的方式是发送 FIN 段,即四次挥手。这种方式也称为有序释放(orderly release)。
也可以通过发送 RST 段给对端来释放连接,这种方式称为异常释放(abortive release)。
异常终止连接有两个特点:
- 丢弃任何尚未发送的数据,立即发送 RST 报文段
- RST 接收方会区分另一端是异常关闭还是正常关闭,从而做出不同响应
使用 unp/protocol/tools/winclient/tcp_client.cpp 程序,让其在关闭套接字时不发送 FIN 段,而是 RST 段给对端。
3.1 实验步骤- Linux 端启动 unp/protocol/tools/tcpserver/serv.c(需要编译)
- 1
win7 上打开 OmniPeek 开始抓包(选择 VMnet8 网卡)
win7 启动 tcp_client.exe,指定选项 SO_LINGER,发起异常关闭请求
给套接字指定 SO_LINGER 选项,客户端在 close 的时候会发送 RST 段而不是正常的 FIN 段。
图1 启动客户端并输入以上字符
3.2 实验结果
我们在服务器端看到如下信息:
图2 服务器端打印 Connection reset by peer
抓包结果如图 3.
图3 OmniPeek 抓取的数据
可以看到,客户端 (192.168.80.2) 最后一次发送了一个 RST 段给服务器。服务器收到 RST 段后,在执行 read 的时候出错,打印 Connection reset by peer(图 2).
还有几点需要注意:
- 服务器端并没有给这个 RST 回复 ACK(任何收到 RST 段的一方根本不会为这个 RST 进行确认)。
- 主动发送 RST 段的一方,不会进入 TIME_WAIT 状态。
- RST 的含义
- 知道接收方对 RST 是如何响应的
