GPU Turbo自6月份荣耀Play和荣耀9i发布会上以“吓死人不偿命”的姿态问世后,一时间流言四起。今天笔者便与大家一起,辨析两条在玩家中传的似模似样的流言。
在GPU Turbo发布伊始,余承东便曾表示,GPU Turbo技术在令GPU处理性能提高60%的同时(注意,是“同时”),还可以将GPU功耗降低30%。
Really?性能提高60%,功耗降低30%,多么惊人的提升啊!笔者表示,手里的荣耀9都快握不住了啊~
为了验证官宣的真伪,我们以Anandtech的测试来作参考,简单粗暴的判断一下。测试中搭在了麒麟970的华为Mate10跑出了37.66fps的成绩,在此基础上提升60%应该是60.26fps;而功耗是6.33W,在此基础上降低30%应该是4.43W。
因此,按照官方宣传的数据,麒麟970在GPU Turbo加持后,GPU性能应该几乎持平骁龙845,而GPU功耗则要低于骁龙845,对应的能耗比则为13.60fps/W,成功反超使用骁龙845的三星S9+,仅略低于高通QRD(Qualcomm Reference Design)参考设计平台。
这样的计算结果虽然很美好,但若以性能来看,不过只是勉强追平骁龙845而已,根本达不到“秒杀”或“完胜”的地步。而功耗若仅降至4.43W,也不足以完全避免降频(毕竟比4.43W更低的骁龙821、820、835也都降频)。
那这事情就有意思了,根据发布会上的现场演示,以及此后一票媒体铺天盖地的实测,GPU Turbo确实显著改善了麒麟970的游戏性能及功耗发热表现,事实胜于雄辩啊,测试结果比理论推算的成绩还要更好呢。
这时有人提出,华为官方公开的GPU Turbo支援游戏列表,首批优化的游戏有6款,分别是《王者荣耀》《QQ飞车》《穿越火线》《刺激战场》《全军出击》《荒野行动》。明眼人一看便知,这6款游戏里,有5个是腾讯系产品,剩下一个是网易的。要知道,腾讯系的游戏可是典型的“付费优化”,只要肯花钱,蓝绿厂的骁龙660都能秒杀其他品牌的骁龙845。
怕不是华为终于想开了,肯给腾讯塞钱了?
实际上,对游戏行业与公司稍有了解的朋友,很容易看出这种说法基本上相当于“出租车司机讲内参消息”,听着很带劲,但不符合常识和逻辑。
华为与腾讯的合作,要远比外界想象的更紧密。从2017年12月2日开始,华为和腾讯就成立了一个联合实验室,用来沟通与同步日常技术之间的升级以及优化。像是《刺激战场》这类头部产品的更新,华为还会派工程师驻场,以保障手机与游戏之间更加适配,优化双方用户业务上线后的体验。
因此,GPU Turbo只是华为花钱买优化这种流言,只需稍作了解,便可直接打上fake的标签扔进垃圾堆了。不过这也带来了新的问题,既然GPU Turbo并不是花钱买优化这么简单,那华为到底是怎么做到的?
这就要深入了解下麒麟970的硬件设计了。
华为对GPU做了什么?
根据国外网站techinsights对三星Exynos 9810处理器核心的X光透视照片,我们已经可以清楚的知道,Exynos 9810的芯片面积为10.37mm*11.47mm=118.94mm²,其中三星自主设计的猫鼬M3大核心集群面积为20.23mm²,Cortex A55小核心集群面积为1.87mm²,Mali G72 MP18 GPU集群面积为24.53mm²。
Exynos 9810的X光透视图
根据透视图上标出的核心内模块的比例,我们可以大致测算出,Exynos 9810中单个Mali G72的面积大约为1.072mm²。
而根据techinsights的研究数据,我们知道麒麟970的芯片面积为9.75mm*9.92mm=96.72mm²,其中Cortex A73大核集群面积为5.66mm²,Cortex A53小核集群面积为2.45mm²,Mali G72 MP12 GPU集群面积为18.04mm²。
麒麟970的X光透视图
同样,我们可以根据透视图上标出的核心内模块的比例大致测算出,麒麟970中单个Mali G72的面积大约为1.344mm²,比Exynos 9810中的大了0.272mm²,此外麒麟970中Mali G72核心的形状也与Exynos 9810中的有很大不同。
此前详细解读7nm制程的文章中的数据,Exynos 9810所使用的三星10nm LPP制程与麒麟970所使用的台积电10nm FF制程,在特征尺寸和晶体管密度等指标上几乎是相同的。
因此,Exynos 9810和麒麟970中单个Mali G72核心形状和面积的差异,代表着二者虽然均为Mali G72架构,但在GPU内部电路设计及投放的晶体管规模上有很大不同。
更进一步的,我们可以得出一个基本结论:华为在设计麒麟970的时候,并不只是拿Arm的公版Mali G72进行了简单的堆砌,而是进行了大刀阔斧的改良。
增加的面积,是缓存?
在GPU Turbo公布后不久,网上便有人爆料,在中国专利公布公告网上挖出了一篇名为《一种优化核函数的方法和装置》专利(授权公告号CN104866297B),并围绕这篇专利大开脑洞。
这些分析者认为,“华为在15年以后设计的麒麟芯片GPU里都设计了用于全局变量寄存器,同时为了保持专利申请到位前的应用,保留了GPU大外寄存格局”。简单来说就是,华为没有改动Mali G72核心,也没有提高Mali G72的实际性能,但是在GPU区域加了寄存,同时修改了数据总线,提高了Mali G72的函数数据读存速度和效率。(此为分析者的说法,并非笔者观点)
为此,这些分析者笑称“GPU里你也加Cache?华而有钱,为所欲为”,甚至还认为华为在GPU技术上已经吊打NVIDIA。
那么,麒麟970的Mali G72之所以变大这么多,就是因为华为在GPU里增加了高速缓存咯?
笔者个人认为,这种可能性不能说没有,但真的很小。
首先不得不纠正这些分析者的是,寄存器(Register)和Cache(高速缓存)并不是同一种东西。在存储体系中,Register的位置要比高速缓存更靠前,它的速度比高速缓存更快而容量极小,为运算单元提供着指令寄存空间(IR)、程序计数缓冲(PC)以及累加器(ACC)等多方面的服务。
高速缓存在存储体系中位于Register之后。它有两大特点:第一是快,速度仅次于Register;第二就是极其消耗晶体管,每bit(不是byte)就要消耗多达6个晶体管。
然而根据已知的消息,世界上第一颗集成高速缓存的民用级GPU是NVIDIA在2001年推出的NV20,也就是Geforce 3系列显卡,其在GPU内集成了128KB Cache用于纹理缓冲。
2004年,NVIDIA又在Geforce 6800Ultra的NV40核心中增设了大小为128KB的L2 Texture Cache,之后Geforce 7800GTX的G70核心又将之增加至288K。
ATI这边则是在Radeon 1800XT的R520核心中加入了完整的L2 Texture Cache,并在Radeon 2900XT的R600核心中将其扩充至256KB。而Mali系列GPU自2008年的Mali 400开始,也早已全线加入了Cache设计。根据Arm的官方设计参数,Mali G72可以根据不同需求,自行配置128KB~2MB不等的L2 Cache。
可见,在GPU中设置高速缓存并不是什么新技术,更谈不上什么黑科技,NVIDIA、ATI和Arm等GPU设计公司早在十年甚至二十年前就已经这样做了。
缓存对GPU性能提升有多大?
上面我们已经知道了,麒麟970中单个Mali G72的面积大约为1.344mm²,Exynos 9810中单个Mali G72的面积大约为1.072mm²,而根据semiwiki的资料,三星和台积电10nm制程的晶体管密度均约为55MTr/mm²(百万晶体管每平方毫米)。
我们可以反推得知,麒麟970的Mali G72多出来的这部分面积,可容下约1500万晶体管,即便全部用来做Cache也只有300KB。相较于Arm官方设计参数中128KB~2MB可自由裁量的L2 Cache配置范围,这300KB说是无足轻重也不为过吧。
OK,关于缓存的信息推导到这里,基本可以说已经被颠覆了一半,而剩下的问题则是,万一麒麟970真的是扩充了缓存规模,对GPU的性能提升能有多大?
为了验证这一问题,我们要请出两位已经捉对厮杀了四年半之久的老冤家:索尼PlayStaion4和微软XBOXONE。
也许有的读者看到这已经明白了,没错,说的就是微软为XBOXONE处理器设计的那32MB ESRAM。
关于这两台机器的配置这里就不在赘述了,简单来说,PS4的GPU规模更大,有1152个流处理器;XBOXONE的GPU则只有768个流处理器,不过微软为其设计了一块32MB的ESRAM作为高速缓存。
XBOXONE中Jaguar APU的X光透视图
从透视图中可以看出,右侧的SRAM区域占据了整块芯片相当大的空间,比位于中部的GPU部分还要大。这32MB ESRAM可谓是吞晶巨兽,消耗了多达16亿晶体管,要知道XBOXONE的整块APU也不过50亿晶体管而已,单单ESRAM就吃掉了几乎三分之一。
而和PS4对比的结果也无需多言, XBOXONE相对PS4仍存在普遍接近30%的性能差异,与二者的GPU基础规模差距基本相当,足以证明这32MB ESRAM对GPU性能的弥补微乎其微。
实际上,从技术角度来说,Cache在整个GPU运算体系中多用作应对寄存器缓冲溢出使用。它的速度和延迟相对于寄存器来说差了不少,但可以在编程环境处理得当的前提下发挥很好的延迟掩盖作用。除此之外,Cache便只用作衔接GPU和显存的作用了。
Mali G72,扶不起的阿斗
此前分析Arm全新Mali G76的时候曾经提到,Mali G71/G72的Bifrost架构采用了4宽度线程粒度,相比竞争对手架构的线程粒度(16~32宽度)要小很多。通常来讲,线程粒度反映了架构在资源/面积密度和性能之间的平衡点,较大的线程粒度可节省控制逻辑单元数量(单个32宽度线程粒度只需1个控制逻辑单元,而8个4宽度线程粒度需要8个控制逻辑单元)。
Mali G72 4宽度线程粒度的设计,控制逻辑单元与ALU的比率太高了,浪费了大量硬件规模,实际游戏中几乎用不到这么小的尺寸。随着技术和应用的发展以及移动GPU在VR和高画质游戏领域的压力不断增加,Quad结构的运算效率已无法满足需求。
从Anandtech的测试中可以看出,Exynos 9810的GPU虽然能耗比表现不错,但却是以巨大的芯片面积换来的。那18核Mali G72的面积比高通Adreno 630大130%(Adreno 630面积为10.69mm²),性能却还不如Adreno 630。
与三星的狂堆核心数相比,麒麟970只使用了中等数量的核心,然后通过拉高核心频率来榨取性能。不过每种核心架构在某一工艺下,都有一个能耗比最佳的频率区间,越过这个区间后,继续拉高频需要付出极大的功耗代价。麒麟970的Mali G72 MP12频率为746MHz,功耗上升非常明显,能耗比仅略高于使用Mali G71的Exynos 8895。
说到底,性能不济这口黑锅还是得甩给Arm的Mali G72架构设计不行,从根本上便无法与高通Adreno这样的高效架构抗衡。这不是简单的往GPU里多塞几百KB高速缓存就能解决的问题。
而微软为XBOXONE增加ESRAM的本意也不是为了弥补与PS4之间巨大的GPU规模差距,而是在设计之初由于GDDR5颗粒价格居高不下,微软只能使用DDR3搭建存储系统,其68GB/s带宽相对于PS4的 176GB/s相去甚远,因而不得已才为其增设了一块带宽高达216GB/s的ESRAM用作衔接。在GDDR5的价格下降后,微软在去年发售的增强版XBOXONE X主机上,已将ESRAM请出了寸土寸金的芯片。
因此,GPU Turbo是依靠在GPU中增设高速缓存来提升性能的说法,到此可以彻底宣告终结了。
一切还需华为亲自公开
遗憾的是,我们凭着数码爱好者仅有的浅薄知识分析了这么久,也只能攻破以上两个流言,依然没能石锤GPU Turbo到底是什么。毕竟这是华为的独门黑科技,就连一向不服同行的罗永浩也交口称赞,其技术水平和难度可见一斑,真能被我们五六千字就扒个干净才是怪事了。
不过在华为此前的一次EMUI公开课上,华为消费者业务软件工程部总裁王成录博士亲自出面解答了GPU Turbo技术的一些信息,为大家揭开了GPU Turbo神秘面纱的一角。
大家都知道游戏画面是一帧一帧渲染出来的,相邻的两帧往往有很多相同的地方,而GPU Turbo技术将会只渲染画面出现变化的地方。也就是说,如果两帧之间可能有80%的画面是一致的,GPU Turbo就会让芯片只渲染变化的20%,从而减少GPU 80%工作量。
渲染工作量的减少大幅提升了下一帧的帧数延迟,用户眼球感受到画面掉帧需要16.7毫秒的时间,华为GPU Turbo可以把下一帧的渲染时间控制在7毫秒以内,最快可以在短短3毫秒以内就完成下一帧的渲染工作。
合理调度GPU资源,节省GPU性能到游戏最需要的地方,这才是GPU Turbo让游戏满帧运行的秘密所在。
当然王成录博士只是对于GPU Turbo技术工作原理做了一个简要解答,至于GPU Turbo是如何判定并计算两帧画面之间的差别,王成录博士并未做解答,或许这就是隐藏在Mali G72多出来那0.272mm²中的商业机密吧。
GPU Turbo从立项到研发成功耗费了5年多的时间,王成录博士表示华为对此项技术非常自信,它的技术门槛非常高,其他家不太可能在短时间内跟进。此前国外XDA论坛上出现的GPU Turbo破解包也很快被证明是一场恶作剧而已,被国内数码爱好者戏称为“装X不讲基本法”。
看来,GPU Turbo的一切,还需华为亲自公开。
来源:雷锋网
