拆解始于机器的规格数据
- 3:2比例,10英寸IPS屏幕,支持多点触控,分辨率1800X1200(217PPI)
- 双核1.6GHz英特尔®奔腾®金牌处理器 4415Y,带有英特尔 HD 615核芯显卡
- 4GB内存(可选8GB版本)
- 64GB eMMC存储(可选128GB NVMe SSD),支持MicroSDXC的外部存储
- 8MP后置摄像头,支持1080P高清视频,前置5MP摄像头,支持1080P Skype高清视频
和Surface Pro系列对比,Go系列有着更平滑的曲线、更圆润的边缘以及iPad的美型。
Surface Go并不信仰更少的接口便是丰富接口的说辞,这款平板带有一个USB-C接口,一个3.5mm耳机接口,一对Surface专用接口,以及一个MicroSDXC 读卡器
(在我们寻找SD卡槽时,不小心唤醒了睡眠状态下的Go,可能其中安放了一个磁力计,用以感应背部支架是否移动)
在重新设计过的铰链之间,我们看到了FCC信息、机器型号(1824)以及内存和存储信息
拆解的方式不只有一种,先来看看来自Creative Electron的X光版本拆解吧。
最基础的英特尔处理器、两块电池、大量的电路板,但没有可见的热管!
我们经常使用的iOpener对其进行加热,而后使用吸盘手柄和撬片对粘合剂进行进攻,这阶段只需要一点点时间。
我们以前遇到了和以前一样的粘性胶水,但其上使用范围更小,而更坚固的显示屏让拆解过程显得没那么可怕。
显示屏拆出,我们很高兴能看到微软让其配备如此长的排线。
在不损坏排线的情况下,更长的排线让断开排线接口的工作更加简单,从而让显示屏拆除工作更加安全轻松。
让屏幕自由前的最后一个障碍,EMI屏蔽罩,用于保护显示器的ZIF连接器。
随着屏幕的自由,我们注意到了屏幕底部边缘处,我们在下方发现了些许显示芯片:
可能是MegaChips S15系列 LCD时序控制器i7248 H717690
18996MB N746547
KTH6212MAYS
让我们十分惊奇的是,Surface Go上拥有一个可以在拆除屏幕后立刻断开的电池!这意味着无需完全拆除主板便可更换电池,这点无疑提升了可维修性。
这···是真的吗?移除电池的过程让我们回想起过往糟糕的日子——两片巨大的粘合剂与我们的粘合剂去除剂和塑料卡进行着对抗。
胶水黏合的电池会阻止用户轻易延长自己设备的寿命。在设备寿命终结时,还会增加回收处理成本。
Surface Go内的电池更加小巧,其提供着26.12 Wh能量,比以往任何一代Pro系列都更小,甚至同样大小的iPad 6都有32.9Wh电池组
一颗德州仪器(Texas Instruments) BQ40Z50系列锂电池电池组管理器管理着这个电池模组
现在,注意力转向Wi-Fi天线,我们早已预料到撕开胶水拆除屏幕会对它们造成损坏。
将显示屏用胶水黏在Wi-Fi天线上让许多Surface Pro的维修造成严重破坏,在多数情况下,移除屏幕意味着天线损坏。
现在我们对其进行观察,细致地观察。
这些天线实际上很难观察,但看起来其并未损坏。
这些天线绝对被重新设计过,或许这能减少一点让你烦恼到咬指甲的维修经历。
我们在Surface的旅程,就算是到主板部分也并未有些许轻松。
感谢这些主板并没有被胶水固定,但我们不得不从事着像是古墓发掘一样的工作,层层叠叠的屏蔽罩、胶带和隐藏的螺丝,我们为了拆除主板,必须要将其一一拆除。
最后我们拆除了阻挡着主板的最后一个限制,将其从金属和塑料组成的监狱中解放出来。
即使我们已经把主板拆除,我们还在进行着挖掘工作,将屏蔽罩拆除、撕去贴纸,寻找被其埋藏着的芯片。
最后,我们辛苦劳作换来的成果
- 英特尔奔腾(Intel Pentium)4415Y 处理器
- SK海力士(SK hynix)H26M74002HMR 64 GB eMMC5.1 NAND闪存
- 两颗SK海力士(SK hynix)H9CCNNNBKTAL 16 Gb LPDDR4 SDRAM(总4GB)
- 德州仪器(Texas Instruments)BQ25700A 电池升降压式充电控制单元
- 安森美半导体(ON Semiconductor) NCP81216 相位控制器
- 高通(Qualcomm)QCA6174A Wi-Fi/蓝牙 Soc
更多主板正面芯片清单:
- 联阳半导体(ITE Tech Inc.)IT8987 LPC 中线控制器
- 瑞昱(Realtek)ALC298 音频编解码器
主板背面芯片
- 恩智浦半导体(NXP) P3003
- Atmel ATSAMD20E ARM 微控制器
所有的芯片,或者说这台Surface Go本身没有配备风扇或是热管,这种铜制薄屏蔽罩和一些导热膏为这台也许算是电脑的设备进行散热工作。(或许,你可以在冰箱里运行这台设备···)
和右侧我们在第五代Surface Pro上发现的铜制触手相比,Surface Go上的设计明显相当激进,希望对于Go上这颗不超频的CPU功耗来说已经足够使用了。
现在进行拆解的最后步骤,拆除支持Windows Hello的摄像头、前置5MP 摄像头和后置8MP 摄像头(背部带有LED指示灯),它们排列成一排。
最后,模块化的MicroSDXC读卡器和瑞昱(Realtek)5227S读卡器主控——这便是 理论上 可升级的存储空间。
最后的想法
- 小巧的外形似乎让玻璃面板更易移除而非在拆解时碎裂,但其依旧难以拆解
- 如果你将其设定为取代PC的产品,其极差的可升级性严重限制了设备的使用寿命。
- 缺少模块化设计——尤其是极易损坏的接口,这使得维修变得更加昂贵。
- 粘合剂固定着许多组件,包括屏幕与电池。
- 任何部件的维修都必须拆下屏幕组件,而屏幕组件极易损坏且昂贵。
最后的最后
可修复性10分中得1分
(10是最容易修复)
来自:ifixit
