恒功率质量稳定高压灯带新线性icSM500A8应用替换芯联
高压灯带恒流恒温芯片SM500A8是一款单通道LED线性恒流恒温控制芯片,芯片使用本
司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接 Rext电阻设置,最大电流可达 45mA,
且输出电流不随芯片 OUT端口电压而变化,具有较好的恒流性能。系统结构简单,外围元
件极少,方案成本低。芯片具有过温调节功能,当芯片温度达到过温调节点时,输出电流
快速降低,起到恒温效果,保护 IC的功能,提高应用可靠性。
本司专利的恒流控制技术
OUT端口输出电流外置可调,最大电流可达 45mA
芯片间输出电流偏差<±4%
芯片表面温度≤80℃
具有过温调节功能
线路简单、成本低廉
封装形式:SOT89-3
应用领域
LED灯带
MR16
其它 LED照明应用
注 1:最大输出功率受限于芯片结温,最大极限值是指超出该工作范围,芯片有可能损坏
。在极限参数范围内工作,器件功能正常,
但并不完全保证满足个别性能指标。
注 2:RθJA在 TA=25°C自然对流下根据 JEDEC JESD51热测量标准在单层导热试验板
上测量。
注 3:温度升高最大功耗一定会减小,这也是由 TJMAX,RθJA和环境温度 TA所决定的
。最大允许功耗为 PD = (TJMAX-TA)/ RθJA或是极限范
围给出的数值中比较低的那个值。
芯片可与 LED共用 PCB板
恒流电压工作参数电气工作参数定义了高压灯带恒流恒温芯片SM500A8器件在工作范围内
并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电参数。对于未给定上下限值的参
数,该规范不予保证其精度,但其典型值合理反映了器件性能。
注 5:规格书的最小、最大参数范围由测试保证,典型值由设计、测试或统计分析保证。
注 6:最大电流是芯片允许通过的最大电流值,根据实际的散热条件,需要预留 10%~20%
的余量。
注 7:电流负温度补偿起始点为芯片表面设定温度 80°C。
SM500A8是一款单通道 LED线性恒流恒温控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制
技术,输出电流由外
接 Rext电阻设置,最大电流可达 45mA,且输出电流不随芯片 OUT端口电压而变化,具
有较好的恒流性能。芯片具
有过温调节功能,当芯片温度达到过温调节点时,输出电流快速降低,起到恒温效果,保
护 IC的功能,提高应用
可靠性。
高压灯带恒流ic新品SM500A8芯片散热措施
灯带恒流恒功率SM500A8芯片内部有温度补偿电路,为避免芯片温度高引起掉电流现象,
系统需有良好的散热处理,确保
SM500A8芯片工作在合理的温度范围,常见散热措施如下:
1)增大 SM500A8 GND铺铜面积;
2)灯带多芯片并联应用时,芯片间隔距离加大,可减少温度堆集;
SM500A8支持芯片并联应用方案。若系统输出功率过大导致芯片温度高时,可以采用多颗
芯片并联使用。
过温调节功能
当 LED温度过高时,如在灯带应用中会引起 LED灯带胶套发黄或冒油情况,影响 LED
灯带使用寿命和美观。
SM500A8集成了温度补偿功能,当芯片表面达到 80oC过温点时,芯片将会自动减小输出
电流,以降低芯片温度,保
证灯带胶套使用寿命和美观。
