最简单方法是使用数字万用表(DMM)进行连续性测试。连续性测试是电路测试的一种,可以用来验证电路连接是否存在开路及短路的情况。
大多数数字万用表具有连续性测试功能,适合测试开关、熔断器、电气连接、导体和其他元器件。例如:
    可以确定焊点是否良好。如果焊点是冷焊接,眼睛看起来像是连接,但事实上并非如此。
    可以确定导线是否在终端之间的某处断开。
    可以确保PCB上的走线没有互相连接,因为有时焊点会无意间将两条走线连接在一起。
当数字万用表检测到电路或元器件是短路(或完整)时,它们大多数会发出可听信号(例如嘟嘟声)。
请记住:
    进行连续性测试前,务必将需要测试的电路或元器件断电
    连续性测试是非定向的。这意味着可以在测试中切换探针并获得相同的结果
    非常低电阻的元件(例如100欧姆以下)和一般电感都可能在测试中看似是短路,因为它们非常类似一根电线连接到数字万用表。
来源:Digi-Key
