无触点开关是什么
无触点开关是依靠改变电路的电阻电抗值,无触点开关能够在改变电阻电抗的基础上改变电流,而且这种电流的改变不是连续的,而是跨阶段的,无触点开关能够跃阶的改变负荷电流的数值,而通过对电路电流的改变,无触点开关最终实现控制电路通断的最终目的。 以上就是无触点开关在网上的主要定义,总的来说,无触点开关就是一种自身带有一定电阻电抗值的仪器,而他在电路中得作用就是改变电流,并且将电流改变成按阶段变化的,从而完成对电路通断的控制。
无触点开关是一种能够对电力并联电容器进行快速投切的电子型功率器件,其电气结构主要由大功率反并连晶闸管模块、隔离电路、触发电路、同步电路、保护电路及驱动电路组成,并配有控制开关导通或截止的接线端子,控制逻辑电压0V(截止)、12V(导通)。本开关具有安装简单、维护方便、响应速度快、投切无涌流、工作无噪声稳定可靠、缺相保护等特点。是无功功率动态偿装置用投切电容器组的理想器件。无触点开关工作原理
电子管、离子管式无触点开关是利用栅极可控特 性使阳极与阴极间导通或截止来控制翰出电流变化 的,由于电子管、离子管的功率不能作得很大,在实际 应用中受到了很大的限制,也已较少使用。 半导体无触点开关是借电路中半导体器件的可控 导通性来实现电路通断的一种开关电器。它是20世纪 50年代后发展起来的一种开关,可用晶体管或晶闸管 组成,由于晶体管受到功率的限制,大都采用晶闸管及 其控制电路组成。半导体无触点开关的优点是:电流可 以作得较大,耐反压值高,控制门极功耗小,导通和关 断时间短,工作寿命长,环境适应性好,工作效率高等. 例如,对有触点的接触器,操作频率高于36。。次/h以 上时就很困难了,但对半导体式无触点开关则操作频 率每小时可达数万次至数十万次以上.半导体无触点 开关的缺点是:电流大时,功耗较大,需加用散热器或 用风冷或水冷方法降低结温,从而增加了器件的尺寸 与重t。为此出现了混合式半导体无触点开关,如混合 式半导体接触器(hyb‘d semieon duetor。ontaetor)就 是用有触点开关与无触点开关并联组成的,电路的通 断由无触点.开关的半导体器件完成,而导通后的电流 主要是从有触点开关流过,从而克服了上述缺点。
无触点开关是一种创新的开关,它是由微型控制器和专门的电力电子器件组成的,通过转换电阻值,从而间接地把正电流变成负电流,就能完成整个电路的通断过程了。
无触点开关安装原理其开关因具有快速切换功率的大小,从而掌电力并联电容器的快慢,其电气由多种大功率的电路组合而成,其中包括反并连的晶闸管模块、各种驱动电路(驱动电路包括隔离电路、触发电路以及保护电路等等),在运行当中发挥着各自的作用,而且在其内部的控制系统当中安装了控制开关导通还有控制开关截端子,能够分别控制开关的打开和关闭,其中的两个标识分别是控制逻辑电压,用符号表示是0V,是停止或者暂停的意思;还有一一个标有12V的标识,意思是导通。该系统驱动开关的安装比较简单方便,而且具备速度快、无涌流、无噪声等一系列的特点和功效。 该开关用于功率动态补偿的用切换和组装的重要器件。
示例:
比如说光电耦合器,该机械也是一种无触点开关,但是它是属于光电三极管类型的开关,其原理是:当光电耦合器的输入系统向其内部的电压系统发出二极管的光亮时,该光敏三极管就会释放出光电流传输给电路的负载;而当光电耦合器的输入系统向其内部加入反向电压时,这个时候l ED不会发出光线,因此光敏三E极管会停止发光。
