2018-10-11 11:48 上传
点击文件名下载附件
2018-10-11 11:44 上传
点击文件名下载附件
2018-10-11 11:44 上传
点击文件名下载附件
TL431稳压IC原理简述
TL431是2.5~36V可调式精密并联稳压器。其性能优良,价格低廉,广泛应用于精密开关电源或精密线性稳压电源中,在很多应用中可以用它代替稽纳二极管。此外,TL431还能构成电压比较器、电源电压监视器、延时电路、精密恒流源等。TL431采用DIP-8、TO-92、SO-8及SOT-23等封装形式,但以DIP-8及TO-92较为常见,引脚排列分别如下图所示︰
三支引脚分别为:阴极(CATHODE)、阳极(ANODE)和参考端(REF)。上图中,A为阳极,使用时需接地;K为阴极,需经限流电阻接正电源;UREF是输出电压UO的设定端,外接电阻分压器;NC为空脚。
由TL431的等效电路图可以看到,Uref是一个内部的2.5V 基准源,接在运算放大器的反相输入端。由运算放大器的特性可知,只有当REF 端(同相端)的电压非常接近Uref(2.5V)时,晶体管中才会有一个稳定的非饱和电流通过,而且随着REF 端电压的微小变化,通过晶体管VT的电流将从1 到100mA 变化。当然,该图绝不是TL431 的实际内部结构,所以不能简单地用这种组合来代替它。但如果在设计、分析应用TL431 的电路时,这个模块图对开启思路,理解电路都是很有帮助的。
前面提到TL431 的内部含有一个2.5V 的基准电压,所以当在REF 端引入输出修正电压时,器件可以通过从阴极到阳极很宽范围的分流,控制输出电压。如下图︰
当R1 和R2 的阻值确定时,两者对Vo 的分压引入修正电压,若Vo 增大,修正电压量也增大,TL431 的分流也就增加,从而又导致Vo 下降。显见,这个深度的负回授电路必然在Uref等于基准电压处稳定,此时刚好会符合Datasheet中︰
Vo=(1+R1/R2)Vref。
TL431的逆向工程
http://www.righto.com/2014/05/reverse-engineering-tl431-most-common.html
TL431 block diagram
便宜的5伏电源,便宜的手机充电器,苹果iPhone充电器;MagSafe电源适配器,KMS USB充电器,Dell ATX电源(前面有光隔离器)
TL431芯片的NPN晶体管及其硅结构。
TL431芯片中高电流输出晶体管的特写。
TL431芯片中PNP晶体管的结构。
TL431中的电阻
TL431中的trimming fuse
TL431芯片中的结电容,带有交叉的PN结。
TL431芯片中的电容器。
TL431芯片采用逆向工程设计
TL431封装
通过显微镜拍摄TL431-DIE
全部回复 8
- 0 主题
- 37 帖子
- 894 积分
身份:LV3 中级技术员
E币:545
雪枫21
发表于2018-10-12 09:09:12
沙发
真是瞎了功夫了,感谢分享。
>>资料:你会用TL431么,基准电压源就这么简单!
- 支持
- 反对
- 举报
发表于2018-10-16 09:28:50
谢谢分享!学习学习!
