从热等效原理定义有效值。让交流电与直流电分别通过同一电阻,若两者在相同的时间内所消耗的电能相等(或产生的焦耳热相同),那么该直流电的数值就叫做交流电的有效值。
2何为均方根?
含义说明:
从数学的角度定义AC波(交流信号)的有效电压值或电流值。英语写为:Root Mean Square(RMS)均方根。RMS是定义AC波有效值的一种最普遍的数学方法。
RSM(Root Mean Square)在美国传统词典的定义为:The square root of the average of squares of a set of numbers.
即:将N个项的平方和除以N后开平方的结果,即均方根的结果。
公式:
这种数学表示为什么就是信号的有效值呢?一下是简单的高等数学分析:
设信号的峰值表达式为UMAX,同时该信号的有效值为URMS,负载为R。那么用这两种信号值计算一个周期内的做功如下:
3有效值与均方根的关系
有效值从正真意义上定义了AC信号等效为直流信号的值,而均方根只是最一般的结果表达式而已。其作用也不大。
如果要计算任意一个周期信号的有效值还是要从热等效原理出发,利用极限求和以及定积分的知识去,求解等效的直流信号值即有效值。
4有效值与均方根的计算
4.1 计算的核心思想
对于一般信号有效值的定义:“时变量的瞬时值在给定时间间隔内的均方根值。对于周期量,时间间隔为一个周期。”
4.2 正弦波有效值推导的一般方法
从定义出发计算有效值,即,交流电与直流电分别通过同一电阻,若两者在相同的时间内所消耗的电能相等(或产生的焦耳热相同),那么该直流电的数值就叫做交流电的有效值。
信号功率在时间上的积累即为信号做的功
用定积分计算交流信号在负载R上一个周期内做的功。他就等于一个直流量(有效值)在负载R上一个周期内做的功。
4.3正弦波有效值推导的常用方法
计算需要采用定积分运算,当信号为sinx时,计算他的有效值,应该进行如下运算:
求(sinx)^2在-π~π范围内的定积分。
用积化和差公式可得:(sinx)^2=1/2-cos2x/2
显然,在-π~π区间内,cos2x/2的定积分为0
而1/2的定积分为π
下一步进行平均运算:
π除以区间长度2π等于1/2
下一步进行开方运算:
1/2开方,得到√2/2.
5常见信号的有效值与峰值的关系
当正弦波的峰值为Vp时,他的有效值为Vp/(√2)。
当正弦波的峰峰值为Vpp时,他的有效值为Vpp/(2√2)。
