元器件中英文对比
1logo 标识
2irda 红外灯罩
3audio_jack_cap 耳机塞
4ante 天线(antenna)
5screw 螺钉
6sidekey侧键
7keypad按键
8stylus 铁笔
9gem 面罩宝石
10main_fpc 主FPC
11metal_dome 金属按键
12batt 电池(battery) BTRY
13mic麦克风
14mic_cap 麦克风套
15vibrator 振子(马达)
16screw_cap_r 螺钉右盖帽
17screw_cap_l 螺钉左盖帽
18hinge_cap_r 转轴右侧盖帽
19hinge_cap_l转轴左侧盖帽
20nut_in_mold 注塑螺母
21nut_heat_stake 热压螺母
22foam 泡棉
23ass’y组件 MEA
24ff 前翻(flip front)
25fr 后翻(flip rear)
26flip_wedge翻盖装饰围边
27hf 前壳(housing_fornt)
28hr 后壳(housing rear)
29pf LCD主板(pcb_flip)
30ph 主板(pcb_housing)
31ff_lens 前翻面盖护镜
32fr_lens 后翻面盖护镜
33pf_bkt翻盖电路板支架
34light_guide信号灯
35r_adronment 右边装饰条
36l_adornment 左边装饰条
37decoration_ring 装饰圈
38batt_lock 电池锁扣(battery lock)
39spring_batt_lock 锁扣弹簧
40ante_nut 天线热压螺母(antenna nut)
41ante_clip 天线夹子(antenna clip)
42hinge 转轴
43felt防尘网
44foam_pad泡棉条
45electric_foam导电泡棉
46rf_cap RF堵头
47rf_conn RF 探头
48rf_cable RF 软缆
49main_lcd_foam 主LCD防振泡棉
50sub_lcd_foam 小LCD防振泡棉
51imei_label IMEI贴纸
52sim_conn SIM卡连接器
53spk 扬声器
54buzzer 蜂鸣器
55receiver 听筒
56camera摄像头
57io_conn IO连接器
58cell 钮扣电池
59touch_switch 触动开关
60fpc_conn FPC连接器
61batt_conn 电池连接器
62magnet 磁铁
63shielding case 屏蔽罩
64fpc
65lcd _frame LCD 支架
66batt_contact 电池接触片
67zif_conn ZIF 连接器
68mobile_phone 手机
69bb_conn 板对板连接器
70hsg 壳体(housing) MEA
71frt前(front)——
72rr 后(rear)
【02】
PROE 3D零件命名
1.手机组件 Phone assy
1.1. 手机主体组件 Phone base assy
1.1.1. 上壳组件 Front hsg assy
1.1.1.1. 上壳 Front hsg
1.1.1.2. 键盘 Keypad
1.1.1.3. 标牌(在上壳上) Label on Front hsg
1.1.1.4. 音量键 Volume key
1.1.2. 下壳组件 Rear hsg assy
1.1.2.1. 下壳 Rear hsg
1.1.2.2. 电池锁扣 Latch for batt
1.1.2.3. 弹簧 Spring for latch
1.1.3. 电池盖(内置电池)Batt cover
1.1.4. 主板组件 Main board assy
1.1.4.1. 主板 Main board
1.1.4.2. 屏蔽罩 Shielding can
1.1.4.3. 数据连接器 I/O conn
1.1.4.4. SIM 连接器 SIM conn
1.1.4.5. 电池连接器(在主板上) Batt conn on M/B
1.1.4.6. 天线连接器 Antenna conn
1.1.4.7. 测试同轴连接器 Coaxial conn
1.1.4.8. 柔性线路板连接器 FPC conn
1.1.4.9. 板与板连接器 BtoB conn
1.1.4.10. 侧向按键 Side switch
1.1.4.11. 耳机插座 Audio jack
1.1.4.12. 充电插座 DC jack
1.1.4.13. 麦克风 Mic phone
1.1.4.14. 麦克风套 Sleeve for Mic
1.1.4.15. 芯片(在主板上) Chipset on M/B
1.1.4.16. 电子元器件组件(在主板上) Compgroup on M/B
1.1.5. 电池组件 Batt assy
1.1.5.1. 电池芯 Batt cell
1.1.5.2. 保护电路板组件 Prot PCB assy
1.1.5.2.1. 保护电路板 Prot PCB
1.1.5.2.2. 芯片(在保护电路板上) Chipset on prot PCB
1.1.5.2.3. 电子元器件组件 Comp group on PCB
1.1.5.3. 电池连接器(在保护电路板上) Battconn on prot PCB
1.1.5.4. 电池外壳组件 Batt case assy
1.1.5.4.1. 电池上壳 Batt upper case
1.1.5.4.2. 电池下壳 Batt lower case
1.1.5.5. 电池标签 Label on batt
1.1.5.6. 双面胶(固定电池芯) Doubler tape for cell fix
1.2. 手机翻盖组件 Phoneflip assy
1.2.1.翻盖上盖组件 flip front hsg assy
1.2.1.1.翻盖上盖 flip front hsg
1.2.1.2.标牌(在翻盖上) Label on flip
1.2.2. 翻盖下盖组件(有液晶窗口) Fliprear hsg assy (inc LCD window)
1.2.2.1.翻盖下盖 Flip rear hsg
1.2.2.2.液晶组件 LCD assy
1.2.2.2.1.液晶 LCD module
1.2.2.2.2.柔性电路板 FPC
1.2.2.2.2.1.芯片(在柔性电路板上) Chipset on FPC
1.2.2.2.2.2.电子元器件组件(在柔性电
路板上) Comp group on FPC
1.2.2.2.3.导光板 Light guide panel
1.2.2.2.4.反射片 Reflective panel
1.2.2.2.5.液晶支架 LCD frame
1.2.2.2.6.发光二极管 LED
1.2.2.3.受话器组件 Receiver assy
1.2.2.3.1.受话器 Receiver
1.2.2.3.2.缓冲垫 Gasket for receiver
1.2.2.3.3.双面胶 Double tape for receiver
1.2.2.3.4.防尘垫 Dust-proof for receiver
1.2.2.4.扬声器组件 Speaker assy
1.2.2.4.1.扬声器 Speaker
1.2.2.4.2.缓冲垫 Gasket for speaker
1.2.2.4.3.双面胶 Double tape for speaker
1.2.2.4.4.防尘垫 Dust-proof for speaker
1.3.天线 Antenna
1.3.铰链 Hinge
1.4.螺钉 Screw
来源: 结构弹设计
