为了有利于知道在一个差分信号总线上是否存在有效信号,本设计实例检测差分数据传输并且将信号丢失(LOS)报告给一个微控器或其它监视装置。
图1所示的电路检测一个具有200mV最小幅度差的-7V至+12V连续差分信号。本电路检测开路输入、短路输入以及高低输入毛刺。当这些情况中的任何一种现象发生时,该电路的输出变为低电位,且当存在一个差分脉冲串时输出变为高电位。本电路只需要一个单一的5V电源。U1(MAX3280)为一个RS-485接收器,在A和B上接收200mV的差分信号,这里的电压可能为-7V至+12V。在输入信号缺失时,U1的RO脚为高电位,因为当输入开路或短路时U1为一个提供高输出的真正故障安全装置。当输入中的一个毛刺变高而另一个毛刺变低时,RO也会变高或变低。R1和C1构成一个低通滤波器,当RO的输出为一个脉冲串时,将U1的输出平均成一个直流电压。双漏极开路比较器U2(MAX992)组成一个窗口比较器,用R2-R4将电压门限设置到0.25V至4.75V,只有当脉冲串的滤波电压下降到两个门限之间时,最后的输出OUT信号才会变为高电位。
图1
博主
姓名:朱少华
单位:湖北石首市电信分公司
邮编:434400
电话:*************
