最近我在工作中,遇到一个问题,想不到答案。在网上也搜了一下,没有很肯定的答案。我把我的问题发在这里,求有大神出来解惑。*********************
我们公司做变频启动柜的,出厂前要煲机,拿这个变频启动柜拖动一个大功率的电机,跑满载。这个就很费电。(最大的启动柜可以做到1000KW,如果一台机煲4小时,电电费吓死人!),工程部的人就想了一个办法:
变频启动柜接电机,电机拖一个异步发电机。这样就可以发电回馈到我们内部电网。具体操作起来,说起比较费事,大概是这样的:
先把变频启动柜的输出频率调到49.4Hz, 这个时候,也把发电机开动,让它空载转起来,然后二者通过离合器连合起来。这个时候,将启动柜的输出频率提升(超过50Hz),电动机的速度提升,当它超过3000转时,就可以拖动发电机发电。发的电就直接回馈到我们厂内的电网里面。(我戏称这个:边拉边吃)
我一直搞不明白,这个异步发电机发的电,为什么是50HZ的, 它的相位正好与电网我一样,发出来的电压也是380V。
我查了一下发电厂发电并网的资料,那里有一个同期并网的概念。但在我们这里,没有这个部分的内容。我问过厂里的一些技术人员,肯定是:我们厂内这套装置,没有同期并网发电的内容。
换一个问题的问法:异步发电机的原理是什么?
我的想法不成熟:
当发电机的转速小于3000转时,这个时候,它就是工作在一个电动机的状态。
当另一个电机拖动发电机的转子,速度达到3000转时,这个时候,发电机,不电机,也不发电。
当电机的拖动发电机的转子超过3000转时,这个时候,发电机就开始进入发电状态。这个时候的发电原理是什么呢? 应是转子切割定子上的磁力线? (这应是电动机的原理) 我想应是:转子上的电流形成磁场,然后这个磁场旋转(相对于定子),就可以切割定子上的线圈,在定子的线圈上,形成感应电动势,这个电动势大于电网提供的电动势(这二者的电动势应相反),这样,发电机就向电网提供电能。
有大神懂的,请指教。谢谢!
今天下午,和建测试台的工程技术人员一起看了一下他建的测试台。有以下收获:
1,上面说的二个电机,一个电动机,一个发电机。 他在下单买这二台设备时,描述就是:900马力,二只电机的转向反向。 所以我们可以知道,这二个电机其实是一样的。
2,接线方面,发电机那边和电动机那边,是来自于同一个电源。 即主电源过来后,一部分转入到变频启动柜的输入,然后变频启动柜的输出接到电机上,另一部分就接到发电机这边。 发电机启动,采用固态启动。启动完后,采用接触器旁路。
3,开机时,变频开动,同时也会启动发电机侧。 当二者的速度差不多时时,启动固态启动器。(叫切固态)(感觉这里描述得不对,我有空再仔细问一下,当时建测试台的人,也不是很清楚这个细节。)
