来源:前景理论(微信ID:qianjinglilun)自我介绍
面试技巧
1、注意言辞,礼仪,电话面试时一般开场白为喂,你好!请问你哪位?结束语为XX,耽误你时间了,有劳了,麻烦了;现场面试时一般开场白XX,你好! 结束语为以后工作上恳请XX哥,领导、XX总多指点/指导等等。
2、突出数字,比如参加过多少个项目,负责过多少个项目,荣获过多少封客户或运营商表扬信或多少面锦旗;即便是在校大学生,也可以用数字说说兼职过程中的成绩。面试官会因此而觉得求职者言之有物,从而会从心理上首先接纳你,认为你确实有才能。
3、使用适当的副词或形容词。比如,“通过我和团队的努力,XX项目取得了突破性的进展”,“与以往的任何一次年会相比,都有很大差异”,等等,面试官往往会关注到“突破性”、“很大差异”这样的字眼,从而他们有兴趣再就这个问题深入地问你,要知道,虽然面试沟通的时间长短与最终的结果没有比如关系,但至少大部分情况下时间很短的面试基本上不会带来好结果的。
4、个人特点的总结与归纳;
自我介绍的时间
三分钟自我介绍:如果面试官没有特别强调,那么自我介绍的时间3分钟最合适。你可以根据自我介绍的四部分内容,这样分配时间:第一分钟主要介绍自己的姓名、年龄、学历、专业特长、实践经历等;第二分钟主要介绍个人业绩,应届毕业生可着重介绍相关的在校活动和社会实践的成果;第三分钟可谈谈对应聘职位的理想和对本行业的看法。通常情况下,每分钟180到200字之间的语速是比较合适的。这样的语速可以让对方感到舒服,同时也能更加有效地传递信息,增加面试官对你的印象分。
一分钟自我介绍:有时候,面试官会规定自我介绍的时间,你应该怎样应对呢? 面试官规定的自我介绍时间缩短,如“做一个1分钟的自我介绍”。遇到这种情况,你可以精选事先准备的3分钟自我介绍内容,突出“做成过什么”,展现你与应聘职位相关的能力。
外场面试题汇总
VoLTE信令流程
VoLTE测试软件、使用设备、语音编码速率
测试软件:cds、cxt、Pioneer
设备:htc M8T
语音速率:nb12.2 wb23.85
出现未接通处理思路
1、弱信号,sinr差起呼导致呼叫信令流程未能完成
2、小区重选问题
3、设备异常
4、 拥塞问题
5、来自UE/MME侧的拒绝
6、拐角效应
7、参数配置不合理
8、鉴权加密失败
9、上行RACH问题(红色看情况答)
切换的七个事件什么意思,怎么用(很重要)
切换策略
同频用A3,异频A2+A3/A4/A5,异系统A2+B1/B2
VoLTE掉话原因
首先检查硬件是否正常,有无影响volte业务的告警;其次判断LTE
覆盖是否连续,有无覆盖差和干扰问题点;掉话一般是由于干扰原因所造成,因此干扰排查是一个重点。
最后看看LTE弱覆盖区域,SRVCC是否开通,GSM邻区是否配置准确合理,切换参数B2是否合理,思路还是将UE切换至CS域上。
VoLTE的关键技术
CSFB信令流程、信令节点
CSFB主被叫时延统计
主叫回落时延统计:ExtendedServiceRequest(LTE)--> Alerting(GSM);
主叫返回时延统计:Channel Release(GSM)--> TrackingAreaUpdateAccept(LTE);
被叫回落时延统计:Paging(LTE)--> Alerting(GSM);
被叫返回时延统计:Channel Release(GSM)--> TrackingAreaUpdateAccept(LTE)。
CSFB时延如何优化
抛出设备原因外,主要有以下几点时延优化方案。
1、优先选择回落到1800小区;
2、调整LTE覆盖,减少跨LAC回落;
3、 采用R9功能。采用RIM流程(R9功能)源LTE网络增加RIM (Ran Information Management )过程或者预配置,获取GSM/GPRS邻区的系统信息,并在相关消息中携带这些信息,以加速终端完成切换过程;
4、增加针对CSFB事件单独的配置开关;
5、对于某些弱覆盖区域产生的时延,提升覆盖水平;
6、对于某些干扰区域产生的时延,降低干扰;
7、MME及MSC开启SGs接口传递IMEISV的优化功能
业务均衡优化
其实不管LTE还是GSM、TDSCDMA或者TDD-LTE,不管那张网络在话务均衡的问题上,其思路应该都是差不多的,两个方面:
1、天馈调整,控制覆盖,通过改变小区覆盖范围,来实现业务分流均衡的目的,比如一个小区业务量太高了,那就下压天线,增大下倾角,收缩其覆盖范围,覆盖范围小了,其业务量自然也就小了
2、参数调整,通常涉及的都是重选与切换相关的参数。
4G驻留比优化
1、G网络的无线覆盖优化
2、LTE、GSM、TD-SCDMA侧的参数调整
3、提升4G终端性能
4、 系统间邻区优化
5、专网的建设和应用(例如高铁高速)
随机接入流程
基于竞争的随机接入是指eNodeB没有为UE分配专用Preamble码,而是由UE随机选择Preamble码并发起的随机接入。竞争随机接入过程分4步完成,每一步称为一条消息,在标准中将这4步称为Msg1-Msg4。
1、Msg1:发送Preamble码
2、Msg2:随机接入响应
3、Msg3: 第一次调度传输
4、Msg4:竞争解决
LTE网格优化思路
主要从三方面着手,rsrp,sinr,throughput。
1、先看是否有弱覆盖的,是什么原因产生的,解决方案一般都是调整天馈。
2、然后再看是否有sinr差的,是什么原因产生的。导频污染还是模三干扰还是外部干扰。
3、最后看吞吐量,看看为什么下载速率低,原因是什么,是sinr差,还是rsrp差,还是乒乓切换?
乒乓切换优化
对于乒乓的这种情况,优化的思路是突出主覆盖小区。
1、常采用的方法主要是射频优化的方法,通过调整天线的方向角、下倾角来进行实施。
2、还可能会用到功率的调整,突出主覆盖小区的功率(一般不改功率),或者修改邻小区的个性偏移。
3、有时乒乓切换的发生是由于漏配邻区导致,而且这种情况下漏配的邻区信号很强是区域内质量最好的,由于漏配此邻区导致UE在多个质量不太好的小区间乒乓。
附着流程思路
1、由RRC_IDLE态的UE进行Attach过程,发起随机接入
2、RRC连接建立
3、 鉴权加密
4、 申请业务信道
5、 ERAB建立
6、RRCConnectionReconfigurationComplete消息RRC重建,无线资源配置完成(之后会上传直传消息并且上传UPLINK NAS TRANSPORT
消息,包含NAS层Attach Complete消息。)
单双流怎么区分
前台看传输模式与调制方式;系统中配置小区发射天线端口数,当这个索引为2是是双流,1时为单流.
上下行速率低的时候怎么处理
排除设备软件等问题,解决sinr低是主要提升速率方法
单验速率低怎么优化
从四个个方面考虑:后台参数及告警;覆盖、干扰;天线问题;设备及服务器原因。
1、站点是否存在告警,故障,干扰等情况;
2、查看RSRP电平值;
3、查看SINR值;
4、查看DL Grant数,是否为满调度;
5、查看传输模式,是否为TM3;若TM2过高,将Tm撒到MAP图上,看是不是TM2分布在某些小区周边,若是,建议排查RRu或天线通道是否存在问题或是不是鸳鸯线;
6、传输模式TM3情况下,看rank指示是否为2;
7、LTE MCS占比是否大于26,以及调度信息是否64QAM占比较高;
8、查看两天线端口接收电平值差值是否过大。两个天线差异一般不超过3db,最大不超过5db,如果超过,那么终端一般是有问题的;问题原因很多,大部分是天线位置规划、以及天线性能有问题;当然也不排除软件信号解析算法问题。
9、电脑是否已经进行TCP窗口优化;
10、服务器是否存在异常;更换下载服务器,采用FTP+迅雷双多线程下载的方法来提升吞吐量;
11、观察天线接收相关性,可以调整终端位置和方向,找到天线接收相关性最好的角度;
12、确认终端是否经常会处于DRX状态;
13、尝试使用UDP灌包排查是否是TCP数据问题导致;
14、传输是否异常;
15、更换测试终端;注:RSRP Ant0与RSRP Ant1分别代表天线port0和port1的RSRP值;双流时必须是两个端口的,这是对第8条的解释.
RRC重配置消息什么时候发送
VoLTE的eSRVCC成功率怎么提升
主要从三个方面入手:1、提升volte的用户面时延(核心网问题);2、优化好与2G的邻区关系;
3、2G邻区是否有告警、拥塞、高质差。
注:eSRVCC优化与2G的关系是主要的提升思路。
怎么在信令上区分主叫被叫
被叫比主叫多了个寻呼消息
天线8通道与2通道的区别
五点区别:8天线上行增益高、支持R9协议、支持MIMO易于演进、下行增益大、升级不用更换天线;以下为详细解释:
1、上行增益高:8根天线接收分集增益比
2根天线接收增益高。理论接收增益:8天线10lg8=9dB,2天线为10lg2=3dB,相差6dB
2、4天线以上才能做到BF:8天线天然支持R9协议的BeamForming技术,提供比分集增益更高的效果。
3、支持MIMO易于演进,以后4天线MIMO或者8天线MIMO:LTE-A
的演进可以支持4×4MIMO,两天线需更换天线。4、下行增益大,覆盖远:在2天线和8天线功率相同的情况下,8天线可以下行比2天线多出更多的径,即发射分集增益,当采用Beamforming时效果更优。
5、现网具备TDS站点支持F频段的站点,不用更换天线。
RRC随机接入的场景
1、空闲模式下初始化的随机接入;
2、无线资源控制(RRC)连接重建;
3、切换;
4、RRC连接状态下的下行数据到达(上行非同步);
5、RRC连接状态下的上行数据到达(上行非同步或是需要发送调度请求(SR)时没有物理上行控制信道(PUCCH)资源);
6、RRC连接状态下的定位过程
LTE中有哪些QCI承载
Q代表QOS,qci全称是Quality of Service Class Identifier,服务质量等级标示根据QoS的不同,承载(Bear)可以划分为两大类GBR(Guranteed Bit Rate)和Non-GBR。所谓GBR,是指承载要求的比特速率被网络“永久”恒定的分配,即使在网络资源紧张的情况下,相应的比特速率也能够保持。相反的,Non-GBR指的是在网络拥挤的情况下,业务(或者承载)需要承受降低速率的要求,由于Non-GBR承载不需要占用固定的网络资源,因而可以长时间地建立。而GBR承载一般只是在需要时才建立。
GBR:
QCI=1: Example Services: Conversational voicemscbsc mscbsc语音会话服务
QCI=2: Conversational Video (Live streaming) 视频对话(直播)
QCI=3: Real Time Gaming 实时游戏
QCI=4: Non-conversational voice (buffered streaming) 非会话型语音(缓冲流媒体)
Non-GBR:
QCI=5: IMS signaling IP多媒体子系统信令【IMS(IP Multimedia Subsystem)是IP多媒体子系统】
QCI=6: Video (buffered streaming), TCP-based (e.g. www, email, chat, ftp, p2p file sharing, progressive video,etc)
QCI=7: Voice, Video (live streaming), interactive gaming 语音,视频(直播),互动游戏
QCI=8: Video (buffered streaming), TCP-based (e.g. www, email, chat, ftp, p2p file sharing, progressive video,etc)
QCI=9: Video (buffered streaming), TCP-based (e.g. www, email, chat, ftp, p2p file sharing, progressive video,etc) 视频(缓冲视频流),基于TCP的(如万维网、电子邮件、聊天、FTP、P2P文件共享,逐行视频,等等)
讲一下上/下行物理信道
注:按照上面这个答
LTE下行物理信道:
共摸优化思路
20兆带宽可以承载多少用户?
400个,是3gpp规定的。
UE发射功率
手机发射功率通常是-50dBm~21dBm之间,最大为23dbm.一般为小于5dbm网络中测试的手机发射功率越低说明在此位置处手机只需要很低的发射功率就可以满足业务质量,覆盖及网络质量较好。
测试中手机发射功率越高说明此位置处手机需要较高的发射功率才能保证业务质量,覆盖及网络质量存在问题。
手机发射功率大于0dBm的时候,要么是在远离基站的边缘地带,要么是覆盖较差,此时如果快衰落情况严重的话,很可能突然手机发射功率受限,导致业务中断。
G网与LTE网络架构区别
1、实现了控制与承载的分离,MME负责移动性管理、信令处理等功能,S-GW负责媒体流处理及转发等功能;
2、核心网取消了CS(电路域),全IP的EPC(Evolved Packet Core,移动核心网演进)支持各类技术统一接入,实现固网和移动融合(FMC),灵活支持VoIP及基于IMS多媒体业务,实现了网络全IP化;
3、取消了RNC,原来RNC功能被分散到了eNodeB和网关(GW)中,eNodeB直接接入EPC,LTE网络结构更加扁平化,降低了用户可感知的时延,大幅提升用户的移动通信体验;
4、接口连接方面,引入S1-Flex和X2接口,移动承载需实现多点到多点的连接,X2是相邻eNB间的分布式接口,主要用于用户移动性管理;S1-Flex是从eNB到EPC的动态接口,主要用于提高网络冗余性以及实现负载均衡;
5、传输带宽方面:较3G基站的传输带宽需求增加10倍,初期200-300Mb/s,后期将达到1Gb/s。
基于测量重定向和盲重定向的功能区别
基于测量的重定向是会对重定向频点的小区进行测量,触发事件(B1/B2)
后才进行切换盲重定向就是在系统下发频点后,不要测量改频点小区的信号质量,直接接收系统消息进行小区选择。简单说有以下三点关于这方面:
1、测量重定向是LTE基站下发
2、3G频点给UE,UE测到一个最好频点小报LTE基站,LTE基站释放
RRC连接时,这信号最强的频点带给UE。
2、盲重定向是,LTE基站不对2、3G频点信号进行测量,直接释放RRC连接。在释放RRC连接时,直接把基站定义的2、3G频点带给UE。
3、CSFB采用盲重定向,目的是节省时间;数据业务,有些地市采用盲,有些测量。特别说明的是,苹果手机是不支持测量重定向的。
LTE的上下行配比,特殊时隙配比
上下行时隙配比7种
特殊时隙配比9种
说明:
如何计算是因为一个子帧=2时隙=14常规OFDM符号,所以3:9:2就是这14个符号的分配,按照顺序DwPTS:GP:UpPTS,当DwPTS符号数大于3的时候就能传数据业务;上下行时隙是每帧中10个子帧的上下行分配,D是下行,U是上行。
2:2,1:3,3:1说的是D和U的比。上下行时隙配比和特殊子帧配比可以调整峰值速率大小。
TD-LTE与TD-S共站的时候,TDS的上下行时隙配比为2:4,TDL的上下行配比为1:3,特殊子帧配比须是3:9:2,是为了保证上下行对齐,防止干扰。
新建站的话,10:2:2 就可以了,这样保证峰值速率。
当TDL与TDS发生干扰应该怎么解决
在TDS和TDL F频段共存场景下要求上下行没有交叠。为避免与TD-SCDMA交叉时隙干扰,TD-LTE F频段宏蜂窝基站的上下行子帧配置必须与TD-SCDMA的时隙配置对齐。
(1)由于TDS现网采用4DL:2UL的子帧配比,因此TD-LTE的上下行子帧配置为3DL :1UL。
(2)同时TD-LTE的DWPTS必须小于0.525ms
(3)特殊子帧需要采用3:9:2。(根据集团4G一期工程子帧配比方案,目前也可开通9:3:2,但对TDS基站需作相应upshifting等参数调整,同时6:6:2配比也处于试验阶段)
理论
LTE – SON特性
定义SON:Self-Organizing Network,自组织网络。含义:为了通过有效的运维成本(OPEX)和LTE网络参数和结构复杂化的压力,3GPP借用自组织网络的概念,在R8提出一种新运维策略。该策略将eNodeB作为自组织网络节点,在其中添加自组织功能模块,完成蜂窝无线网络自配(Self-configuration)、自优化(Self-optimization)和自操作(Self-operation)。
解释
(1)自配置(Self-configuration)--减少CAPEX:为新增的基站自动配置相关参数,包括支持即插即用,分配IP地址、配置文件自动下载和检查,对基站进行自动软件升级,目的是为了实现eNodeB安装上电后,自动完成所有开展配置工作,实现自动并网运行。
(2)自优化(Self-optimization)--减少OPEX:ANR(Automatic Neighbour Relation,自动邻区关系)是SON的重要特性之一,主要功能是可以在未规划邻区的情况下,通过终端测量上报来自动建立邻区。ANR最终为了实现自动维护邻区关系的完整性和有效性,减少非正常邻区切换,减少人工操作。LTE自组织网络与传统IP互联网自组织不同在于,LTE
要求自组织节点可以互联之外,可以对网络进行自优化和自操作。SON
技术能够使网络实现自我配置,自我优化和自我修复。当网络拓扑结构改变时,SON技术能够确保网络的连通性,保持网络最优化的性能。
LTE – IRC技术
概念IRC:Interference Rejection Combining,干扰抑制合并,是一种先进的干扰抑制算法。主要原理及应用。
IRC属于接收分集技术,在接收天线数目大于1的条件下实现,利用一个权值矩阵对不同天线接收到的信号进行线性合并,抑制信道相关性导致的干扰,接收天线越多,其消除干扰的能力越强。
IRC在很大程度上提高了上行信号的接收质量,特别是对于“掉话率”、“指派成功率”等指标的改善明显。
从用户感知的角度来说,IRC技术应用提升了上行质量,上行传输速率普遍得到提高,特别是在进行大数据量上传时,用户体验感知明显得到改善。
从运营商的角度来说,IRC技术的应用可提升小区内平均数据的吞吐率,特别是对于小区边缘的改善,同时由于IRC技术基于直视径,因此IRC比较适合干扰用户相对集中、低速、建筑物相对简单的室外场景,而不太适合室内分布的场景。
LTE中R8、R9、R10
系统后台面试题
PCI规划原则
1、不冲突
2、不混淆
3、相邻小区尽量避免模3、模6、模30
4、PCI最优化原则
不冲突原则:保证同频相邻小区之间的PCI不同;因为PCI直接决定了小区同步序列,而且多个物理信道的扰码也和PCI相关,所以相邻小区的PCI
不能相同,以避免干扰。即所谓的:避免PCI冲突。
不混淆原则:保证某个小区的同频邻小区PCI值不相等;切换时,UE将报告邻小区的PCI和测量量。如果服务小区有两个邻区都使用同样的PCI,则服务小区无法分辨UE到底应该切往哪个邻小区。所以,任意小区的所有邻区都应有不同的PCI。即所谓的:避免PCI混淆相邻小区之间应尽量选择干扰最优的PCI值,即PCI值模3不相等;主同步序列的值(共3种可能性)决定了参考信号(RS)在PRB内的位置。所以相邻小区(尤其是对打的小区)应尽量避免配置同样的主同步序列值,以错开RS之间的干扰。即所谓的:“PCI模3不等”原则。在时域位置固定的情况下,相邻小区PCI模6
相同会造成下一个TXantenna下下行RS相互干扰;PCI模30值相同,会造成上行DMRS和SRS的相互干扰,因此相邻小区也应尽量避免模6、模30
相同。
最优化原则:保证同PCI的小区具有足够的复用距离,并在同频邻小区之间选择干扰最优的PCI值。
系统消息
LTE系统消息主要包括MIB和SIB,如下所示:MIB:下行链路带宽,
SFN和PHICH信道配置信息
SIB1:小区接入信息和SIB(除了SIB1)的调度信息
SIB2:小区接入bar
信息以及无线信道配置参数
SIB3:服务小区重选信息
SIB4:同频邻区重选信息
SIB5:异频重选信息
SIB6: UTRAN重选信息
SIB7: GERAN重选信息
SIB8: CDMA2000重选信息
SIB9: HOME ENB ID
SIB10~SIB11: ETMS (Earthquake and Tsunami Warning System)
通知
双层网深度覆盖思路
1、使用多种措施(小站,完善DAS等)解决室内覆盖的深度。
2、热点覆盖地区扩容。
3、引入低频进行覆盖细化。
4、室内让F为主打区域,道路D频段主打区域。
5、优先级D频高
3/4g共模特殊子帧怎么配置
tds是现网,都是tdlte来兼容它的配置,目前tds不用改,tdlte首先得使用config2(上下行子帧配比为2),然后ssp可以是3:9:2 or 9:3:2
重选在哪个系统消息下发
sib3、sib4(同频)、sib5(异频)、sib6、sib7、sib8
网络分流怎么优化
在省公司考核逐步关注网络分流比后,对23G互操作参数进行核查调整,保证TD分流比。同时在23G互操作门限调低后,TD网络覆盖范围向外延伸,需要引入第三层邻区关系,保证深度覆盖不足、覆盖边缘用户的
LTE网内切换,避免L→G/T互操作,提升分流比。
1、LTE网络邻区不合理或缺失导致用户驻留网络;
2、定时器(DCH转IDEL时长)核查与调整,该参数过大回导致用户长时间在线,对于数据流量小的业务,如抢占算法未开启,会导致新的接入用户因小区资源逐步导致接入失败;【目前淮安设置为10s~15s,较合理】
3、数据业务最大重传次数:增大该参数设置可提升小区的业务量;【目前淮安设置为6,已为最大值】
4、功率参数调整:对网络中功率设置过低【低于330】的小区筛选后进行功率抬升;扩容:对话务量较大的小区可进行扩容,提升小区话务;【在其他区域的经验证明,进行大话务小区的扩容,对分流比提升最为明显】
5、业务均衡:对话务拥塞严重的小区,在无法进行扩容的情况下,通过调整切换,重选参数与周围空闲小区进行话务均衡;最大限度提升小区吞吐量;【可针对话务空闲、服务用户集中在NodeB附近的场景小区进行算法调整,增大小区的话务量】 可提升单用户下载速率,提升单用户话务;【该参数现网设置与本条原则相同】
6、对于边缘站点可通过调整小区最小接入电平,吸收小区覆盖边缘用户
;【边缘站点频率分布较合理,干扰较少,可适当放宽用户接入门限】
7、小区天馈调整分担LTE高业务小区业务量。
x2信令流程
1、当eNB收到测量报告,或是因为内部负荷分担等原因,触发了切换判决,进行eNB间小区间通过X2口的切换。
2、源eNB通过X2接口给目标eNB发送HANDOVER REQUEST消息,包含本eNodeB分配的Old eNB UE X2AP ID,MME分配的MME UE S1AP ID,需要建立的EPS承载列表以及每个EPS承载对应的核心网侧的数据传送的地址。目标ENB收到HANDOVER REQUEST后开始对要切换入的ERABs进行接纳处理。
3、目标eNB向源eNB发送HANDOVER REQUEST ACKNOWLEDGE 消息,包含New eNB UE X2AP ID、Old eNB UE X2AP ID、新建EPS承载对应在D侧上下行数据传送的地址、目标侧分配的专用接入签名等参数。
4、源eNB向UE发送RRC CONNECTION RECONFIGURATION,将分配的专用接入签名配置给UE。
5、源eNB将上下行PDCP的序号通过SN STATUS TRANSFER消息发送给目标eNB。同时,切换期间的业务数据转发开始进行。
6、UE在目标eNB接入,发送RRC CONNECTIONRECONFIGURATION COMPLETE消息。表示UE
已经切换到了目标侧。7、目标eNB给MME发送PATH SWITCH REQUEST消息,通知MME切换业务数据的接续路径,从源eNB到目标eNB,消息中包含原侧侧的MME UE S1AP ID、目标侧侧分配的eNB UE S1AP 、EPS承载在目标侧将使用的下行地址。
8、MME返回PATH SWITCH REQUEST ACKNOWLEDGE消息,表明目标侧下行地址接续已经完成,目标eNB保存消息中的MME UE S1AP ID。
9、目标eNB通过X2接口的UE Context Release消息释放掉源eNB的资源。
RRC重配消息信令里面包括什么内容
主要包括建立SRB2与DRB的相关内容、目标小区物理标示、下行使用载频、定时器信息、新的UE标示、上下行子帧配比,特殊子帧配比、MAC主配置与专用物理信道配置、用于控制UE处在上行时钟同步的时间长度、切换类型。
现网异系统为什么不用B1
b1是用于高优先级的,类似于a4,目前lte是最高优先级,出来5g估计就用b1了,如果2g或者3g用了,就相当于给它们高优先级,就比较容易到2g
或者3g。还有一点点是出于提升4g驻留比的考虑。
