降压恒流驱动IC一颗芯片驱动两路独立电路两路电流可调!
品牌(世微)
深圳世微半导体有限公司
各位朋友可以看一下,外围很简单。
PCBA实拍图:
品牌(世微)
深圳世微半导体有限公司
各位朋友可以看一下,外围很简单。
产品描述
AP2813 是一款双路降压恒流驱动器, 高效率、外围简单、内置功率管,适用于5-80V 输入的高精度降压LED 恒流驱动芯片。内置功率管输出最大功率可达 12W, 最大电流 1.2A。
AP2813 一路直亮,另外一路通过
MODE1 切换全亮,爆闪。AP2813 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
AP2813 带有输出短路保护功能,
5V~80V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
AP2813 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
产品特点
宽输入电压范围:5V~80V
可设定电流范围:内置 10mA~1200mA 外置 10mA~3000mA
固定工作频率:150KHZ
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变输出短路保护
过温保护
功能模式:一路直亮;另一路直亮/爆闪
SOP8 封装
应用领域
电动车,摩托车灯照明汽车灯照明
手电筒
降压恒流驱动IC一颗芯片驱动两路独立电路两路电流可调车灯芯片!
有兴趣的朋友可以看一下这个芯片这个是一颗芯片驱动两路独立的电路两路电流可以独立调节,一路为直亮电流1.2A另一路为外挂MOS电流可以做大可根据外挂MOS。有很多朋友是几路电路并在一起来使用平分功率或者是需要实现不同的功能,用这颗芯片就是完美解决一颗芯片实现驱动双路独立电路不单成本和驱动板体积减少还解决了几路电路存在的干扰问题!
如需要了解可以欧阳: 188-1187-4036 137-1443-7124(微+信)235-555-8464
