具有可调增益TD9731的2Vrms至3Vrms线路驱动器
2231
发表于 2019-1-9 10:23:52
具有可调增益TD9731的2Vrms至3Vrms线路驱动器 | |
一般说明 | 特征 |
TD9731是一款2Vrms至3Vrms Pop&Click-less立体声线路 | ◆无盖结构 |
驱动程序旨在允许删除输出 | ◆消除流行点击 |
隔直电容可减少元件数量 | ◆消除输出直流阻断电容器 |
成本。该器件非常适用于单电源电子设备 | ◆提供直流至20KHZ的平坦频率响应 |
尺寸和成本是关键的设计参数。 | ◆低噪音和THD |
TD9731能够将3Vrms驱动至2.5kΩ负载 | ◆---典型SNR = 107dB |
5V电源电压。该设备具有单输入和使用 | ◆---典型VN =8μVrms |
外部增益设置电阻,支持增益范围 | ◆---典型THD + N = 0.001%(f = 1kHz) |
±1V / V至±10V / V.也使用外部增益电阻 | ◆2Vrms输出电压为2.5kΩ负载,3.3V电源电压 |
允许实现二阶低通滤波器,赞美DAC和SOC转换器。 | ◆3Vrms输出电压为2.5kΩ负载,5V电源电压 |
TD9731有用于Pop&Click-free开/关控制的内置关机控制。 | |
在音频产品中使用TD9731可以减少组件 | |
计数与传统的生成方法相比3Vrms输出。 | |
TD9731不需要电源大于5V产生8.5VPP输出 | |
也不是需要分离轨道电源。 TD9731集成了它 | 应用范围: |
自己的电荷泵产生负电源轨 | 机顶盒 |
提供干净,弹出和无咔嗒声的偏置3Vrms输出。 | 液晶电视 |
TD9731采用绿色MSOP-10(裸露焊盘) | 蓝光DVD播放器 |
包。它的工作环境温度范围为-40℃至+ 85℃ | 盒子里的家庭影院 |
