NEXTCHIP AHD图像处理传输ISP(NVP2630/2630I/2631/2650) RX(NVP6324/6321)
AHD即AnalogHighDefinition,意思为模拟高清。AHD摄像头即模拟高清摄像头,传输信号为高清模拟信号。
简介AHD即AnalogHighDefinition,意思为模拟高清。关于HighDefinition,简单来说,我们通常会把物理分辨率达到720p以上的格式则称作为高清,简称HD。其指的画面垂直解析度为1080i、720p或1080p。
1080i就是指解析度为1920×1080,采用交错扫描,每秒呈现30个完整画面;720p就是指解析度达1280×720,采循序逐行扫描,每秒呈现60个完整画面;1080p就是指解析度达1920×1080,采用顺序扫描,每秒呈现60个完整画面。而AHD是基于AHD协议,采用模拟同轴电缆传输逐行扫描的高清视频。
AHD技术能够在已有的模拟传输线上实现超长距离(500米)高清视频信号的可靠传输;其采用先进的Y/C信号分离和模拟滤波技术,可以有效的减少高频区的色噪声,图像还原性更好。对比传统的模拟高清产品,AHD的监控图像质量有着质的飞跃和提升,最高清晰度可等同于网络高清1080p的全高清级别。
特点及优势①更清晰:先进的亮色分离、信号滤波、3D降噪技术,图像清晰度更高,图像还原性更好。
②传输远:采用同轴传输普通75-5线可达500米。
③零延时:前端数据未经过编码压缩到后端,全实时,高保真。
④兼容好:兼容普通D1/960H,兼容模拟外围设备(含分配器、矩阵等)。
⑤易操作:支持OSD菜单设计,随你所想,设你所需。
⑥物美价廉:普通模拟的价格,高清品质的产品。
⑦高集成:AHD前端芯片的价格,高清品质的产品。
⑧开放标准:第三方开放标准,兼容其他厂家的AHD产品,加速市场推进。
应用范围AHD沿袭模拟标清传输的途径和方法,可减少施工部署的复杂度,降低辅材成本及维护复杂度,以及对施工人员的技术要求。非常适用于旧系统的升级改造,可在不改变原有系统的基础上,将标清轻松升级为高清。此外,高清品质标清价格,让AHD在民用及工业级市场中都拥有非常大的发展空间。
应用领域:安防监控、汽车(ADAS、360环视、防疲劳驾驶、行车记录仪、流媒体后视镜...)
图像处理传输在车载领域的应用 NEXTCHIP AHD产品,基于不使用高频的子载波频率(sub-carrier)的算法,并使用了防止在信号传输过程中,发生的信号衰减技术(Pseudo Y/C Color Separation 方法)。由此,既可以维持Full HD画质,还可以保证通讯信号传输的稳定性,并将信号干扰做到最小。AHD产品,通过采用这种稳定的通讯信号,传输更远的距离,并保障画面更稳定更清晰。NEXTCHIP不仅在图像处理半导体产品的开发上保有先进的技术,而且,还拥有视频解码器以及Multiplexer、SOC等相关技术。因此,可以实现更多种类、更有效率的解决方案。AHD采用HD Byte-interleave方式处理高清级别的图像数据,可以增加DVR Soc的输入端口数并将Performance(功能)最大化,当Record为非实时时,可以增加输入通道数。换句话说,以不需要高端产品的一般安防市场为目标,可以为他们提供超低价、高分辨率的DVR。而且,与当前的D1级(960X576) Analog产品兼容,可以开发从960H CVBS/Comet到1080p(AHD),能够接收多种输入的Hybrid DVR,从而向高清级以上市场更快、更合理的发展。
实时视频信号处理技术是视频监控设备的核心技术。以20年来积累的业界中最专业的技术为前提,在任何环境下,Nextchip独有的视频信号处理技术都能够实现最佳的画质。
NEXTCHIP的AHD,通过同轴电缆,能够无压缩、无延迟、长距离进行传输。虽然与HD-CVI, HD-TVI的传输方式大同小异,但,AHD做成了2合一的芯片,因此,具有更好的价格竞争力以及开发的便利性。摄像机的图像处理器(ISP)里内置了发射芯片TX,接收芯片RX中内置了能够接收960H CVBS/Comet信号的960H视频解码器功能。因此,与单颗芯片相比,能够更轻松的操作,并且又具备价格竞争力。HD-SDI产品,无法在市场上大声呼吁的最大理由是,除了传输距离以外,方案的成本较高。与相同的模拟传输方式的竞争对手相比,开发便利性以及价格竞争力较高的AHD,在市场推广以及扩大上,速度更快些。
NEXTCHIP拥有摄像机低分辨率到全高清的高分辨率输出的多种产品,传感器也分为两种:一是用于CCD的ISP,另外一个则是用于CMOS的ISP。DVR的情况亦是如此,拥有能够接收低分辨率到高分辨率的产品。以这种技术经验为基础,在AHD方案中,将与其他模拟产品的兼容性做到了最大化。
NVP6321ZZ作为AHD2.0的接收芯片RX:
1M/2M 1Ch AHD Input;BT.656*1 Output;
Up to 1080p@30fps 1 Ch
NVP6324作为AHD2.0的接收芯片RX:
1M/2M 4Ch AHD Input;MIPI-CSI2, BT.656*4 Ch Output;
Up to 1080p@30fps 4 Ch
NVP6321和NVP6324是采用AHD解决方案的汽车RX,已成为安防市场的事实标准。它实时支持FHD @ 30fps,并能够与LVDS实现同等质量。 此外,它是降低整个摄像机解决方案的成本和重量的最佳解决方案。特别是NVS6324非常适合AVM等多种摄像机解决方案。NVP6324(AHD2.0 RX)操作方便简单,并具有价格竞争力。因此,我们深信,在处于过渡期的当前市场上,AHD将会得到市场上厂家的热烈响应。
NEXTCHIP汽车部独立,为客户及时提供技术支持
为了国内企业更好的做技术支持,2018年,NEXTCHIP在北京设立了代表处(北京冠宇铭通科技有限公司为北方地区总代理)。代表处不断的引进技术人员,并对其进行周期性的培训。内部人员的技术培训,不仅仅是为了帮助客户发现问题、传达问题,而是希望更好的为客户解决实质性的技术问题,以满足客户的开发需求。以AHD为例,先是在中国通过了验证之后,才做成了成品。E/S推出后 ,也会第一时间在中国进行验证。这足以看出NEXTCHIP对中国市场的推广力度以及对本地化的重视程度。因AHD是全新的传输规格,虽然在初期会频繁发生技术支持等现象。但,总公司以及北京代表处的工程师,都在积极响应问题并努力解决。相比其他竞争对手,NEXTCHIP对产品的开发以及技术支持,更加完善及灵活。
NEXTCHIP AHD
NEXTCHIP的AHD产品,图像清晰度更高、还原性更好,实现全高清信号传输的划时代的方案,是满足市场的要求和客户需求的产品。该产品,虽然基于现有的基础设施,但依然可以保障高水平的图像清晰度,而且性价比高,获得汽车领域和最终消费者的青睐。NEXTCHIP目前提供的AHD方案中,将前端芯片ISP与TX二合一,既摄像机的图像处理器(ISP)里内置了发射芯片TX,接收芯片RX中内置了能够接收960H CVBS信号的960H视频解码器功能。17年来,NEXTCHIP一直默默致力于汽车摄像头市场并提供核心半导体。此次,NEXTCHIP想通过AHD,达到一次新的辉煌。
AHD产品规划
NEXTCHIP通过不断地开发出新产品以满足客户的需求,大大拓宽了用户的选择权。AHD并非是固定产品。我们会持续改进,还会推出升级版本、功能增加版本或者客户定制版本等多种阵容。目前,已开发的NEXTCHIP的AHD产品,大致分为AHD1.0(720p)、AHD2.0(1080p)的ISP、TX、RX 等,共计10余种。ADAS(智能型驾驶辅助系统)的开发,让NEXTCHIP的技术发展深化,又迈向了新的领域。车辆识别技术和为了提高识别率图像处理技术的IP化,展现了NEXTCHIP的无限成长的可能性。
