1.5MHz 1.2A同步降压型稳压器降压TD6814
1171
1
发表于 2019-2-19 12:01:30
1.5MHz 1.2A同步降压型稳压器降压TD6814 | |
一般说明 | 特征 |
TD6814是一款高效率的单片同步器件 | ◆高效率:高达96% |
降压稳压器采用恒定频率,电流模式 | ◆轻载时效率高 |
建筑。 该设备可调节 | ◆极低静态电流:仅为20uA |
版本和固定输出电压为1.5V和1.8V。 | |
工作期间的电源电流仅为20mA且下降 | ◆ 1200mA输出电流 |
关机时≤1mA。 2.5V至5.5V输入电压 | ◆ 2.5V至5.5V输入电压范围 |
范围使TD6814非常适合单个锂离子电池 | ◆ 1.5MHz恒定频率操作 |
电池供电的应用。 提供100%的占空比 | ◆无需肖特基二极管 |
低压差操作,延长便携式电池的使用寿命 | ◆低压差操作:100%占空比 |
系统。自动突发模式操作增加 | ◆ 0.6V参考允许低输出电压 |
轻负载时的效率,进一步延长电池寿命。 | ◆关断模式消耗≤1uA电源电流 |
开关频率在内部设置为1.5MHz,允许 | ◆优异线路和负载的电流模式操作 |
使用小型表面贴装电感器和电容器。 | ◆瞬态响应 |
内部同步开关提高了效率 | ◆符合USB 3.0的电源要求 |
无需外部肖特基二极管。 低 | ◆在暂停USB设备期间 |
0.6V可轻松支持输出电压 | ◆过温保护 |
反馈参考电压。 TD6814有一个版本 | ◆薄型(1mm)TSOT23-5封装 |
薄型(1mm)TSOT23-5封装。 | |
