【导读】近年来,ARM在移动端异军突起,称霸多年,在x86在内存容量、I/O 和处理性能不成比例时,ARM处理器的表现更加合格,ARM处理器的ISA复杂程度要低很多,开放成本也要低。
ARM厂家针对许多应用环境切入市场的ARM架构,获得许多X86客户信赖。那么怎样从X86升级到ARM系统将成为持续一段时间的课题。
Android是一种基于Linux的自由及开放源代码的操作系统,主要使用于移动设备,如智能手机和平板电脑,依靠其优秀的人机交互,为大众而喜欢。
X86是由Intel推出的一种复杂指令集,用于控制芯片的运行的程序,现在X86已经广泛运用到了家用PC(机箱+xx主板+xx电源+xx处理器+(光驱选装)的领域。
越来越多的习惯使用x86系统的客户找到我们,希望能够提供能大限度的减少部件的替换,并完成安卓系统的升级。
瑞迅作为Freescale 国内最大的方案提供商,从拿到i.MX8QM就在思考这一议题。
从客户需求,市场反馈,设计方案的多次修改,最终成型了基于i.MX8QM的最优化解决方案--RSC-810。
▌▌ 基于Mini-ITX规范下的布局,只需替换主板,即可实现不逊于凌动的性能ARM系统。
Mini-ITX规范是X86系统中设计用来支持用于小空间的、相对低成本的电脑的,如用在汽车、置顶盒以及网络设备中的电脑。也可用于制造瘦客户机。瑞迅RSC-810 借鉴这一设计规范,设计出Mini -ITX 同尺寸的主板,可以不改变原有设备的外壳,可以继续沿用原有的电源,只用替换主板即可。由于ARM设计的基本的原理,自带存储,省略了内存条的需求。经测试媲美凌动下的x86性能。
▌▌ 多USB 多串口,多种显示方式,多种通讯方式,云集了X86及ARM深得人心的亮点,并且表现的淋漓尽致。
沿用10层板设计,并辅以沉金工艺制作,12V DC,带过压过流保护,防反接保护,--20℃-70℃的高适应工作温度。基于Freescale i.MX8QM开发的RSC-810,HDMI、 VGA, MIPI、双八LVDS多种显示接口;【4路USB2.0 、 USB2.0 1路OTG、4路USB3.0标准A型口、8路RS232 (流控232x1,双线232x6,全串口x2)、1路RS485、1路RS422 、3路CAN (全双工,其中1路带隔离,其余两路非隔离)】9路USB 13路串口通讯接口满足多种外接设备接入的需求;Audio 接口 HP OUT耳机输出 MIC IN 麦克风输入保证语音识别,视频直播功能;2路千兆以太网、双频WIFI模块,支持蓝牙4.2,支持蓝牙音频 miniPCIe,SIM卡大卡(3/4G网卡可选配),带PCIe信号多方面满足各种现场环境网络通讯,实现数据长传等相关功能。
▌▌ 不仅性能优秀,安全也做到更多保护,并考虑到更多的使用习惯及应用场景需要
2个温控风扇接口,板内根据温度转速可控,分别用于机箱及CPU降温, 亦可根据情况可用无风扇散热 ;1个板载加速度传感器,保障了主机抗震环境的使用; 1个板载温度传感器,随时随地监测主机温度;CPU自带&外置硬件看门狗,;板载安全启动加密IC ;隔离GPIO 4入4出、2路RTC时钟,CPU自带&独立RTC芯片,可实现定时开关机;4个LED(Power,State,WIFI,4G)、支持android 和linux系统。更多性能等你来发现。
参数表如下:
处理器 | CPU | IMX8QM(6核)/IMX8QP(5核)/IMX8Q(4核) |
内存 | 技术 | 板载4GB LPDDR4(UP to 8GB) |
存储 | EMMC | EMMC 32GB(UP to 128GB) |
SD | TF卡 板内标准TF卡插槽 | |
网络 | 有线网络 | 2路千兆以太网 RJ45引出,含装态指示灯 |
WIFI+蓝牙模块 | 双频WIFI模块,支持蓝牙4.2,支持蓝牙音频 IPX天线插座,SMA线外引 | |
3/4G上网 | miniPCIe,SIM卡大卡(3/4G网卡可选配),带PCIe信号 标准MINI PCIE连接器 标准SIM卡插槽 | |
安全 | 安全启动 | 板载安全启动加密IC |
看门狗定时器 | CPU自带&外置硬件看门狗 | |
串口 | RS-232 x8 | 流控232x1,双线232x6,全串口x2 板边标准DB9x1,板内插针x7 |
RS-485 x1 | 标准半双工,带隔离 DC3黑色简牛插座 | |
RS-422 x1 | 标准全双工,带隔离 DC3黑色简牛插座 | |
PCIE | PCIEx1 | 一路标准PCIex1插座 板内标准PCIex1插座 |
SATA | SATA3.0x1 | SATA3.0 标准SATA接口 |
CAN | CANx3 | 全双工,其中1路带隔离,其余两路非隔离 DC3黑色简牛插座 |
USB | USB2.0x4 | 4路USB2.0 板内插针x4,DC3黑色简牛插座 |
USB2.0(OTG) | 1路OTG 5pinPH2.0插座 | |
USB3.0x4 | 4路标准A型口 板边USB3.0 HOST-Ax4 | |
显示 | HDMI TX | HDMI-A x1 2.0a 板边标准A型接口 双层HDMI插座 |
HDMI RX | HDMI-A x1 板边标准A型接口 | |
VGA | MIPI转VGA 板边标准DB15 | |
MIPI DSIx1 | 1路4lanes 板内PHD2.0插针 | |
双八LVDS | 两路双八LVDS 板内PHD2.0,2x15插座 | |
Camera | MIPI CSIx2 | 2路4lanes 预留板内插针 |
音频 | HP OUT | 耳机输出 标准3.5mm插座 双层3.5mm插座 |
MIC IN | 麦克风输入 标准3.5mm插座 | |
功放 | 5W/CH 板内4pin 2.0插座 | |
功能按键 | 开关 | 电源开关(开关外置) |
复位 | 复位按键 按揵外置,防误操作设计 | |
ADC按键 | ADC(板内插针) | |
RTC时钟 | RTC时钟 | 2路,CPU自带&独立RTC芯片,可实现定时开关机 |
LED | LED | 4个(Power,State,WIFI,4G)双层3mmLED灯,外置 |
GPIOs | 隔离GPIO | 4入4出(板内2.0简牛插座) |
非隔离GPIO | CPU剩余IO全部引出 | |
传感器 | 板载温度传感器 | 1个 |
板载加速度传感器 | 1个 | |
风扇 | 温控风扇接口 | 2个,板内根据温度转速可控,用于CPU、系统(根据情况可用无风扇散热) |
电源 | 输入电源 | DC 12V输入,支持电源反向及过流、过压保护 |
尺寸 | 外观尺寸 | 17x17 cm标准MINI ITX布局规格 |
瑞迅基于i.MAX8QM-RSC-810之所以与众不同,在于融入在其中的每一个理念,从它的设计、制造过程到最初就内置其中的安全保护再到智慧的多种选项,处处体现着他的独到及体贴之处。这一切都来自瑞迅人长久以来,关于众多应用场景的需求的深挖,多年来的客户服务中的死磕精神。
如果您想进一步了解相关解决方案,您可以留下您的联系方式,索要详细资料。
TEL 400 602 5060
