项目概述
上周在uFUN试用群里看到管理员说试用活动快结束了,要抓紧完成评测总结,看大家的评测总结也都写了,我也不能落后啊!正好最近做的扩展板到手了,于是赶紧进行调试,做了一个不用校准的时钟,时钟这种小设计应该说是烂大街了吧!我一开始学习51的时候做了个可按键校准、带闹钟功能的时钟,学习STM32的时候做了个可以手机蓝牙APP校准的时钟,现在又用uFUN开发板做了个时钟,不过这个时钟是联网校准的。由于之前做过桌面天气预报时钟,如下图:
所以这个联网校准时钟的小项目实现起来还是很顺利的,底板是使用的uFUN开发板,扩展板是自己设计的,使用PCIe的接口和uFUN开发板进行通讯。使用ESP8266 WiFi模块获取北京标准时间,然后对STM32内部的RTC进行校准,再通过OLED显示出来。我知道,这个小项目无论是PCB的设计,还是控制程序的编写,对于论坛里一些有着多年经验的大佬来说,这个小项目简直不值一提,我只不过是班门弄斧罢了。有不对的地方,欢迎各位大佬拍砖!
扩展板资源简介
- 0.96寸OLED屏,IIC接口,128*64像素,通过外部电路的修改,可支持8080并口,SPI接口。
- W25Q128,SPI接口,可以用来存储字库,配合uFUN开发板的SD卡功能,可以实现字库的更新
- AT24C02,EEPROM,IIC接口,掉电不丢失,可以用来保存一些用户数据
- SHT20,IIC接口温湿度传感器。
- 5个LED,1个电源指示,4个用户LED,这四个LED都连接到了定时器的通道,可通过PWM占空比控制亮度
- 1个光敏电阻,把光照强度转换为AD电压值,可以实现根据外界亮度控制OLED屏的亮度。
- 1个OLED模块接口,可外插IIC接口的OLED模块
- 蓝牙/WiFi模块兼容接口设计,可支持HC-05蓝牙模块,或者是原子的ESP8266模块。
- 1个DHT11温湿度传感器模块接口
- 电源电路
- OLED电路
- W25Q128电路
- AT24C02电路
- SHT20电路
- WiFi蓝牙兼容接口
- 其他电路
扩展板PCB设计
- 结构的设计
板子的整体结构图来自于前一段时间,@张进东 张工在uFUN试用群里分享的AD版本的PCB图,那个图是这样的:
我进行了稍微的修改,把安装孔右边多余的部分去掉了,而且为了和底板一致,我把扩展板改成了圆角,但是接口和安装孔的相对位置没动,板子的TOP面:
- 封装的选择
- 元件的布局布线
板子的BOTTOM面:
3D效果显示
我用的是AD9版本,3D效果渲染的还是挺不错的。
PCB的打样和调试
不知道今年是不是板材降价了,各大PCB板厂都在降价,去年做毕业设计的板子时还是50元5片10*10cm以内,今年就是30元5片10*10以内,而且连彩色油墨费都不收了。PCB打样和SMT贴片还是选择了之前用过的嘉立创,5片全贴,一共花了191大洋!生产工艺方面时,由于嘉立创只支持绿油进行SMT,所以只能用看着比较LOW的绿色油墨,其实我更喜欢蓝色油墨,而且和底板很搭!其他的工艺如过孔盖油、有铅喷锡,由于只是样板,就没有选择镀金工艺了,所以金手指成了锡手指,外加倒斜边,倒斜边是金手指板卡常用的一种工艺,是为了能够方便的插到插槽里面。还要注意非常非常重要的一点:PCB板的厚度,其实这个我一开始设计的时候就考虑过,使用之前做的1.6mm的板子试着往里面插了一下,发现根本插不进,网上也没搜到PCIe的板子应该做多厚,所以就选择了比1.6稍微薄一点的1.2mm厚度。详细的生产工艺:
PCB生产进度和SMT进度:
由于板子比较简单,从下单到发货大概用了3天的时间吧,实际的样板图片:
板子拿回来一插,发现还是稍微厚了点,不能完全插进PCIe座里面,而且底板的铜柱还不能对准扩展板的安装孔。
后来请教了 @张进东 张工,原来只需要1.0mm就够了,斜着插进去往下一压,再用铜柱固定就行。不过我用暴力手段解决了一下,直接用剪刀剪掉了一段金手指,还好金手指上面的铜箔没有掉,这样才勉强能用一个螺丝固定好,安装效果如文章第一张图:
就这么不完美的解决了,不过还是有几个管脚接触不良,如DHT11接口的那个引脚,稍微松动一点就不能用,不过已经板载了温湿度传感器,倒也影响不大。然后就试着点亮了OLED屏,先显示个uFUN的LOGO吧:
到这里觉得应该没啥问题了吧,开始调试WiFi接口,使用的是引出的串口3来和WiFi模块进行通讯,由于之前的程序是用的串口2,所以又稍微改了一下,调了半天,还是不通,就把同样的程序下载到其他板子上,没问题啊!难道是接触不好,最后一查,是uFUN的原理图中PB10和PB11的网络标号也反了,导致扩展板的TX和RX反了,这可怎么办呢?
又舍不得浪费板子啊!所以把原来TX和RX连接的两根线割断,重新飞了两根线,完美解决!这线飞的可没有uFUN开发板上的那根飞线漂亮!
另外,扩展板IIC总线上的24C02读写一直没调通,不知道是物料的问题还是读写时序的问题,而同是IIC总线上的SHT20温湿度传感器就没问题。另外由于本项目中没有用到过多的中文,所以SPI Flash也没用到。
控制程序的设计
可能是由于字库文件没有进行精简,所以整个程序占用了非常多的空间,总是报内存不足的错误,为了能跑起来,我把单片机型号改成了STM32F103RE系列,由于RE系列比RC系列的存储空间要大的多,并没有报错误,而且程序可以正常运行,虽然都是大容量产品,程序可以兼容,但这是一种非常不推荐的方式。
实现思路
实现原理就是:STM32驱动ESP8266 GET北京时间的接口,得到一串JSON数据,然后STM32调用cJSON库进行解析,获取到时间信息,然后把这个时间信息写入到RTC寄存器,STM32内部RTC从当前时间开始运行,然后显示到OLED屏上,程序中设置的是每隔10分钟,获取一次时间。北京标准时间的来源使用了K780数据的API接口,地址:http://api.k780.com:88/?app=life.time&appkey=10003&sign=b59bc3ef6191eb9f747dd4e83c99f2a4&format=json,是JSON格式的,数据的解析使用了开源的JSON解析库cJSON,只有两个文件,使用起来还是比较简单的。
主要功能:
- STM32 RTC的使用。
- OLED的驱动,支持68 ASCII码显示,816 ASCII码显示,16*32数字0-9和冒号:的显示,汉字“周一二三四五六日”的显示。
- ESP8266的驱动,和北京标准时间服务器接口建立TCP连接。
- cJSON库解析接收的JSON数据,获取北京时间,年月日,时分秒。
- 使用cJSON库解析JSON
- JSON简介
不足之处
- 断电不能走时
- 程序不够精简
- GET请求偶尔会失败
总结
这个小项目总得来说,硬件调试方面比较坎坷,又是飞线,又是割板子的。而软件调试方面,由于之前做过类似的设计,所以还是比较顺利的。由于评测活动的时间关系,本次评测的大作业我只做了这个简单的联网校准时钟。其实,有了WiFi/蓝牙模块接口和OLED屏,就可以做很多好玩的东西了,比如选择一个开放的云平台,如中移OneNET等等,然后和云台进行一些交互,如采集温湿度上传到云平台做个温湿度远程监测系统,或者是远程控制LED或者蜂鸣器,桌面天气预报等。下面这几个界面是我去年在学校时,使用中移OneNET云平台做的一些界面:
对于uFUN开发板的整体评测过程来说,虽然配套的文档存在一些瑕疵,在之前的评测文章中,我也都有提到,但是不影响新手入门STM32,况且论坛里还有那么多的入门教程,也希望我的这些评测文章能对那些刚入门STM32的小伙伴们有一些帮助,少走一些弯路。据说2.0版本的开发板已经在进行紧锣密鼓的开发中了,当然,如果能有幸得到2.0版本开发板的使用机会,我会试着做一些远程控制相关的小项目。期待ing。。。。
文件的下载
- STM32工程:
uFUN_Extend_STM32_Prj.rar (439.35 KB, 下载次数: 3)
2019-4-8 20:16 上传点击文件名下载附件
- 扩展板AD版本的原理图和PCB文件:
uFUN_Extend_PCB_Prj.rar (12.75 MB, 下载次数: 9)
- 扩展板各芯片的Datasheet:
uFUN_Extend_Datasheet.rar (10.51 MB, 下载次数: 4)
2019-4-8 20:17 上传点击文件名下载附件
uFUN评测系列文章
- 【uFUN开发板评测】基于uFUN开发板的RGB调色器实现
- 【uFUN开发板评测】基于uFUN开发板的心率计(一)
- 【uFUN开发板评测】基于uFUN开发板的心率计(二)
- 【uFUN开发板评测】基于uFUN开发板的心率计(三)
- 【uFUN开发板评测】如何使用串口来给uFUN开发板下载程序
- 【uFUN开发板评测】STM32串口打印输出乱码的解决办法
- 【uFUN开发板评测】uFun开箱爆照——精致与内涵并存
- uFun Demo程序报错不能找到头文件core_cmInstr.h解决办法
- uFun开发板各芯片的Datasheet下载
欢迎大家关注我的个人博客:www.wangchaochao.top
或微信扫码关注我的公众号
热门资料全部回复 4评测文章热帖大家都在看的技术资料举报内容系网友发布,其中涉及到安全隐患的内容系网友个人行为,不代表面包板社区观点关闭 站长推荐/5
工具栏 - 扩展板AD版本的原理图和PCB文件:
