方案名称:新款2.4G LED灯调光方案
方案品牌:hmwin
方案功能及特点:
方案品牌:hmwin
方案功能及特点:
本系统是一款高性能LED 2.4G+遥控器+触摸开关面板的无线调光调色温产品,主要应于用各类需要调光调色温的LED 灯(不限功率),如 LED球泡灯,LED吸顶灯,LED筒灯,LED灯板等。遥控器可以直接对LED灯进行控制,也支持墙壁触摸开关面板去控制LED灯,一对一控制,也可以一个遥控器控制多个灯具,灵活控制,方便使用。
1.遥控器参数
遥控距离:50M
发射频率:2400-2483.5MHz
待机功耗:3uA
工作电流:12mA
调制方式;GFSK
发射功率:10db
电池:纽扣式
2.基本功能操作:
(1). 对码:遥控器在第一次使用时,需要与LED灯具对码OK后,才可以正常使用的。在接通LED灯具电源5秒内轻按3次对码键 ,同时该灯将会闪3次,表示对码成功, 对码成功后,可点按开关键 对灯具开灯或者关灯;在不关灯的情况下,即可以正常使用遥控器进行其它操作。
(2). 清码:在某些特殊情况下,需要解除灯具与遥控器的控制连接,就要用到清码。
清码的方法是:在接通LED灯具电源5秒内连续轻按5次对码键 ,该灯将会闪6次,表示清码成功,遥控器不能控制该灯。
(3). 多个控制:用一个遥控器可以同时同步控制多个LED灯具。前提是要先用同一个遥控器分别和各个灯具对上码。比如:当按一下遥控器的模式键时,所有的灯具都会同时变化,同步进行的。只要在50m的范围之内,一个遥控器理论上可以同时控制很多(>100个)的LED灯具,如果客户遇到某些钢筋混凝土墙壁,可能会缩短遥控器的有效控制距离。
(4). 1个遥控器可以控制多个灯具
调色温和亮度、记忆功能、灯具模式、情景记忆具体操作参见说明书。
2. 接收模块
工作电流:20-25mA
PWM频率:4000Hz
工作温度: -20-85°C
外形尺寸:24mm*14mm*4mm
功能说明:本接收模块除执行遥控器发出的指令外,还外带变光功能,即:正白光、暖白光、中性光、小夜灯四种光循环切换。
电源设计注意事项(需特别注意)
电源要求
本系统需要恒流或者恒压的电源,并且具有快速的响应速度,控制模块的pwm 几乎是4M(1000*4000)的频率,对于采用源边检测电流的恒流源是不可以的,(原因就是反应速度太慢,会造成LED 灯闪烁,抖动,调制不良等问题。也许有些电源厂家可以做好,客户需要自己测式),最好采用次级三极管检测反馈的电源,反应速度快。(还有就是直接利用光耦的门槛电压来恒流的,效果也很好,就是效率稍微低了一点,和用三极管检测恒流的原理相同,只是三极管的门槛电压低一下,效率就高一些)。 一般的电源,负极只有一个,在控制板上面可以把led-和V-连起来,但是在低亮度是效果就会差一 些。可以把电源的负极分为两个,LED-就是经过恒流检测的地,V-就是最终的地,这样,控制模块用的电就不经过恒流检测,在低亮度就会效果较好。
