AP7345D 提供独立电压输入,并具备启用脚位用于控制输出。这样在设计产品应用的电源时,就可享有更多弹性。每个通道会在 EN 脚位变换状态约 10µs 的时间内关闭或开启,如果不需要输出控制,每个通道的 EN 脚位也可以接高电位。
AP7345D 系列在 1kHz 提供绝佳的 PSRR (75dB),涵盖完整的输出电压范围。输入电压范围涵盖 1.7V 至 5.25V,而两个通道各能保证提供最高 300mA。本款 LDO 纳入短路保护功能,可确保在任一输出电压轨发生短路时不会遭受损坏。
本系列产品包含 22 种装置,涵盖 1.2V 至 3.6V 之间的固定双输入/双输出电压,精度可达 ±1%。AP7345D 系列提供如此完备的产品,能够因应各式各样电池供电产品应用的需求。增添 LDO 可更充分利用原电池电压,延长电池更换之间的使用寿命。此外,选购具有高 PSRR 的 LDO,可确保向敏感的集成电路提供稳定及调节的供应电压。
AP7345D 以 X2-DFN1612-8 封装供应,提供小型 PCB 尺寸,实现高度的功率密度。
