这是很多采购供应人一直困恼问题。本文给采购供应人提供采购成本计算的公式,供大家学习思考。并建议延展公式背后,做系统考虑,最终降低采购总成本。
成本分析是成本管理的前提,成本分析又可以分成3个层次:
1,价格/成本分析
2,采购成本分析
3, 采购总成本分析
其中价格/成本分析指分析产品价格中的成本(价格=成本+利润),包括:a/制造成本;b/财务费用;c/管理费用;d/销售费用。
采购成本分析是分析:a/订货成本、b/物资材料成本,c/存货成本;d/缺货成本;采购总成本分析则是分析:a/采购成本,b/运输成本,c/质量成本,d/设备维护成本等所有成本的总和。
所以采购总成本分析包括了采购成本分析,而采购成本分析中又包括了价格/成本分析。
在此,针对成本分析第2层次,也就是采购成本分析进行计算:
一、采购成本=订货成本+物资材料成本+存货成本+缺货成本
1、订货成本:包括采购人员的工资、采购设备场所的折旧、采购办公用品的消耗、差旅费、电话传真费等,这一部分成本是需要财务进行全年统计得到最后的结果的。
2、物资材料成本=数量*单价(价格/成本分析就是分析单价)(假设不存在折扣)。
3、存货成本:维持库存需要的费用,包括:a,物资材料占用资金应计的利息;b,材料的保管费用,而保管费用指仓库的设备场所折旧费、仓库人员的工资、物资材料存货时变质报废的损失、材料的保险费用等总和,物资材料占用的资金利息是单次可以计算的,而保管费用则是财务全年统计的数据。
4、缺货成本;因为缺货而支付的费用,包括停工待料费用、加班费用、场所设备的折旧费用,因为延误向顾客交货而支付的罚金等总和,这一块也是要靠财务全年统计的数据。
二、采购成本的计算:
假设:年订货总成本为Ka,年保管费用为Kb,年停工加班费用Kc,年销售(因延误交付而支付的)损失为Kd,年采购总额Ke,年销售额Kf,年产值 Kg,年均存货总额(年初存货与年末存货的1/2)Kh,月利率Ki,订货天数X,存货天数Y,缺货天数Z,该批材料数量A,单价B。
1、订货成本F(1)的计算
a 年订货总成本为Ka
b 每1元的产品的年订货成本=Ka/Ke
c 每件产品的年订货成本=B* Ka/Ke
d 每件产品的天订货成本= B* Ka/Ke/365
e 每批产品的天订货成本=A* B* Ka/Ke/365
f 实际订货天数下的每批产品的订货成本F(1)=X* A* B* Ka/Ke/365
2、物资材料成本的计算
a 材料成本F(2)=A*B
3、存货成本F(3)的计算
a 年保管费用为Kb
b 年均存货总额(年初存货与年末存货的1/2)Kh
c 每1元的材料的年保管费用=Kb/ Kh
d 每件材料的年保管费用=B* Kb/ Kh
e 每件材料的天保管费用=B* Kb/ Kh/365
f 每批材料的天保管费用=A* B* Kb/ Kh/365
g 实际存货天数下的每批材料的保管费用=Y* A* B* Kb/ Kh/365
h 实际存货天数下每批材料的占用利息= Y *A*B*Ki/30
i F(3)= Y* A* B* Kb/ Kh/365+ Y *A*B*Ki/30
4、缺货成本F(4)的计算
a 年停工加班费用Kc
b 年销售(因延误交付而支付的)损失为Kd
c 年销售额Kf,年产值Kg,年采购总额Ke
d 由于采购延误导致的年停工加班费用=Kc*Ke/Kg
e 由于采购延误导致的年销售(因延误交付而支付的)损失=Kd* Ke/Kf
f 由于采购延误导致的年缺货总成本= Kc*Ke/Kg+ Kd* Ke/Kf
g 每1元的材料的年缺货成本= Kc*/Kg+ Kd* /Kf
h 每1元的材料的天缺货成本=(Kc*/Kg+ Kd* /Kf)/365
i 每件材料的天缺货成本=B*(Kc*/Kg+ Kd* /Kf)/365
j 每批材料的天缺货成本=A* B*(Kc*/Kg+ Kd* /Kf)/365
k 实际缺货天数下的每批材料的缺货成本F(4)=Z* A* B*(Kc*/Kg+ Kd* /Kf)/365
5、每批材料的采购成本F= F(1)+F(2)+F(3)+F(4)
F= X* A* B* Ka/Ke/365+ A*B+ Y* A* B* Kb/ Kh/365+ Y *A*B*Ki/30+ Z* A* B*(Kc*/Kg+ Kd* /Kf)/365
F= A* B*[ X* Ka/Ke/365+1+ Y* Kb/ Kh/365+ Y * Ki/30+ Z*(Kc*/Kg+ Kd* /Kf)/365]
以上公司成立的条件是供应商的材料是一次性交付的,材料入库后也是一次性出库的,而且单价没有折扣,假如同一批材料不是一次性到货或者入库后并非一次性出库的,而且每一次到货的数量和出库的数量是不均匀的,则在每一块子成本中需要使用(数量、天数)的二元函数的定积分求值。F=∫∫t*dt dq (t天数,q数量)
之所以考虑用每1元的材料来分配年度各项成本而不是以订货次数来分配,是因为现实中经常是一次订货并非是一个产品(一张定单上有很多产品),这一次1 产品与2产品同时订货,而下一次1产品又是与3产品同时订货,那么这2次中1产品的订货成本就无法计算了,但是按照每1元的材料来计算,只要价格确定、数量确定,则不需要考虑订货次数的影响了,同样分配年存货和缺货成本也是这种原因。
从公式中可以看出,如果减少X、Y、Z也就是订货天数(采购提前期)、存货天数、缺货天数都可以降低采购成本。相反就增加采购成本。
下面举例来应用计算一下:
假设Q公司的年订货总成本为100万,年保管费用为1000万,年停工加班费用200万,年销售(因延误交付而支付的)损失为100万,年采购总额6000万,年销售额9000万,年产值1亿,年均存货总额(年初存货与年末存货的1/2)600万,月利率0.5%。
某一次采购材料S:订货天数30天,存货天数5天,缺货天数2天,该批材料数量1000个,单价10元/个,合格数量900个,废品单价6元/个(废品不存货,立刻处理,所以废品不占用存货成本)。尝试计算此次的采购成本F。(供应商的材料是一次性交付的,材料入库后也是一次性出库的,)
解:1、订货成本F(1)= X* A* B* Ka/Ke/365=30*1000*10*100/6000/365=5000/365元=13.6986
2、材料成本F(2)= A* B=1000*10=10000元
3、存货成本F(3)= Y* A合格* B* Kb/ Kh/365+ Y *A合格*B*Ki/30
=5*900*10*(1000/600/365+0.5%/30)=45000(0.0045662+0.0001667)
=212.9805元
4、缺货成本F(4)= Z* A* B*(Kc*/Kg+ Kd* /Kf)/365=2*1000*10*(200/10000+100/9000)/365=20000*(0.02+0.0111111)/365=1.7047元
5、废品收入=100*6=600元
采购成本F=13.6986+10000+212.9805+1.7047-600=9628.3838元
如果真能这样来计算采购成本,那么每一次采购的成本都是可以计算出来,大家在以后的实际工作中只要多减少1天的订货天数(采购提前期)、存货天数、缺货天数,那么节省下来的成本都有据可查了。
附部分物料的价格计算公式
纸箱价格:(长+宽+2)*(宽+高+1)*单价*2 /1000
纸板价格:(长+1)*(宽+1)*单价/1000
保力龙: 长*宽*高*单价/648000
胶袋价格: 长*宽*厚度*0。262*单价/1000
玻璃价格: 长*宽*单价/10000(正规) (长+1)*(宽+1)*单价/10000
汽泡袋价格:长*宽*2*单价/10000
收缩袋价格:长*宽*3。8*厚度*每磅单价 /22000
纸箱材积预算: 长*宽*高/1728(英寸)长*宽*高/35。31(立方米)
天地盖计算公式:(高*2+长+1)*(高*2+宽+1)*单价/1000
刀卡计算公式:长*宽*单价/1000+0.01(打刀费)
平卡计算公式 :长*宽*单价/1000单价为每千平方英寸材质的价格.
PE袋:长(英吋)x宽(英吋)x厚(mm)x2.63x单价(3.15/磅)/1000
印刷费:750px以下10.00/千个
750px以上5000px以下15.00/千个
单面汽泡袋: 长x宽x平方单价(0.48㎡)x2
双面汽泡袋: 长x宽x平方单价(0.68㎡)x2
珍珠棉袋(1mm厚): 长x宽x平方单价(0.6㎡)x2
珍珠棉袋(2mm厚): 长x宽x平方单价(1.2㎡)x2
收缩膜: 厚0.035mmx长x宽x3.75/2.2/1000x单价(13.0㎡)
包材物料计算公式:
PE袋单价计算公式: 长(英吋)x宽(英吋)x厚(mm)x2.63(密度)x单价
(3.15HK/磅)/1000﹢印刷费
PE袋重量计算公式: 长(英吋)x宽(英吋)x厚(mm)x2.63/2.2/1000
印刷费: 750px以下10.00HK/千个 750px以上5000px以下15.00HK/千个
例如:PE4x30x30W单价计算: 11.81x11.81x0.04x2.63x3.15/1000+0.01=0.056HK/PCS
重量计算:11.81x11.81x0.04x2.63/2.2/1000=0.0066KGx3.15x2.2+0.01=0.056HK/PCS
单面汽泡袋: 长x宽x平方单价(0.48㎡)x2 例如:PB30x30: 30x30x0.48x/10000=0.086
收缩膜计算公式:厚度x长度(英吋)x宽度(英吋)x3.75/2.2/1000x单价(13.0RMB/KG)
例如:PV3x28x30:0.035x28x30x3.75/2.2/1000x13=0.65
绒布计算公式:直径平方x单价(13.0RMB/平方)
PCB板公式:长*宽*单价/拼板
双面板(FR4 0.6-1.2MM)450/平方米
四层板(FR4 0.8-1.2MM)850/平方米
六层板(FR4 1.6MM)1350/平方米
单面板(FR4 0.6-1.2MM)300/平方米
积换算重量的公式
长(MM)*宽(MM)*厚度(MM)*比重/10的6次方*1000就等于多少G了
模具成本分析=材料费+弹簧费+螺丝费+边钉费+热处理费+小导柱费+大导柱费+标准件费+加工费
五金摸具报价公式:
单冲模报价(HK)=<下模板V*7.9*Price*3+线割,五金,模座>
连续模报价(HK)=<下模板V*7.9*Price*4+线割,五金,模座>
SUS弹片模报价=<下模板V*7.9*Price*4+线割,五金,模座>
会计类销售额计算公式:
税额=含税额收入/(1+税率或征收率)
税额计算公式:税额=含税总收入-销售额
不含税单价计算公式:不含税单价=销售数/数量
以上内容由采购帮编辑整理
