1) 总概
随着集成电路的集成度越来越高,电路越来越复杂,工作电压越来越低,对环境稳定性的要求也越高。一方面由于电子设备内部结构高度集成化,从而造成设备耐压、耐过电流的水平下降,对过压和 过流的承受能力下降,另一方面由于信号来源路径增多,系统较以前更容易遭受过压和过流侵入。
2)成因
由于电信业、工业控制业的竞争日益增加,电信服务、通讯产品供应商对电信设备供应商提供的高可靠性网络设备的需要也相对提高。过压和各种静电的危害通常是由:雷击、临近电线引起的感应和直接与电源线碰接或用户设备故障所导致。这些危害可能危及电信网络设备用户和维护人员。因此电信设备供应商以增加设备的抗过压和过流的能力来降低电信系统维护成本和提高电信系统可靠性。 针对上述问题浪拓电子提供专业的防护解决方案。
2)成因
方案一: 10/100M 以太网口 适用条件: 以太网室内走线
测试标准 :TU-T K.21 (10/700μS) 阻抗(40Ω) 差糢:2KV 共模:6KV
方案二 : 10/100M 以太网口 适用条件: 充分暴露的直击雷区间
测试标准 : IEC61000-4-5 1.2/50 & 8/20μS 阻抗(2Ω) 差糢:6KV 共糢:6KV
方案三 : 100M/千兆 以太网口 适用条件: 充分暴露的直击雷区间
测试标准 :TU-T K.21 (10/700μS) 阻抗(40Ω) 差糢:2KV共模:6KV
注 : R1~R4 电阻称作BST(Bob Smith Terminal),目的在两对双绞线之间阻抗匹配,有利于信号传输, 对电磁辐射有很大帮助. 说明: 方案选择第一级使用GDT气体放电管,将浪涌电流通过开关式气体放电管泄放到大地,, 中间充分利用网络变压器的电感特性,起到去藕和隔离作用. 第二级使用ESD器件,它能够将残留的频率成分浪涌吸收,并且在IPP下钳位电压降到10V左右,这样以太网芯片就处于安全保护状态。
以太网端口防护案例大全201904.pdf
(734.63 KB, 下载次数: 3)
