拿到板子已经好几天了,在收到板子前心情复杂,害怕拿到板子后不会用怎么办,又觉得以后工作中迟早都要接触到不同类型的板子,于是从网上去看了下图片,在收到板子后依然被板子的精密惊讶到,一块橡皮大小的板子上集成了如此多的元器件。作为一名学生以前接触的51,zigbee通讯用的CC2530开发板,集成度都不如眼前这块板子,确实让人感到欣喜。
开发要求
可以在Windows操作系统(7、8和10), Linuxe 64位或MAC系统上使用
数据线使用USB A型或B型
使用Keile MDK-ARM或IAR进行开发
配置情况
32个引脚
80MHz Arm Cortex-M4核心
128Kb闪存,40KbSRAM
扩展连接器:Arduino
搭载80MHz Arm Cortex-M4核心,128Kb闪存,40KbSRAM
使得这款产品的能效和性能达到了同级产品中最佳的EEMBC®测试成绩:273CoreMark® 可提升智能传感器或消费类穿戴设备的处理速度,同时167 ULPMark-PP(Peripheral Profile和447 ULPMark-CP(Core Profile)两项测试成绩表明,新产品的能源管理技术领先同级竞品。(测试成绩数据来源于网络)
特色及尺寸
STM32L 412为ST公司的一款超低功耗单片机,以功能专一和封装紧凑为特色,内核性能和能耗限制均具有一定优势,平面尺寸近似为2cm*5cm。
上电后按照步骤进行操作
1/检查跳线位置:JP1 (DD)应打开
2/通过USB连接器CN1将STM32核子板与USB电缆a型到Micro-B的PC机连接,为其供电。然后LED等 LD1 (通信)和红色LED等 1LD2 (电源)点亮,绿色LED灯 LD3闪烁。
3/拆卸D2 (CN3引脚5)和GND (CN3引脚4)之间的跳线。
4/观察绿色LED LD3在跳线到位或移开时闪烁情况。
5/之后的程序验证没有再进行。
全部回复 1
- 1049 主题
- 4635 帖子
- 20256 积分
身份:LV8 高级工程师
E币:5666
学习
