传统的高压基准电路由三个NPN 管,两个PMOS管以及五个电阻组成,如图1所示
电路将Q2管的基极电压刚好稳定在带隙电压值上,进而电阻R4可使输出电压Vo稳定在一个较高的电压值上,加入电阻Rs,用以补偿由于Q2基极电流流过R4而引起的误差,M3、M4组成的电流镜使流入晶体管Q1、Q2集电极的电流相等,但可以看出,流进Q5基极的电流会导致I1不等于I2,这一误
差并没有得到补偿或避免,故只能假设I1≈I2,从而得出近似的计算公式:
通过适当选择电阻比值R2/R1和n的值,就可以得到零温度系数的输出电压;另外,通过改变另一对电阻的比值R4/R5 ,可以获得设计者期望的高压基准值,而且不会改变己经调节好的零温度系数特性。
传统的高压基准电路在实际使用中有很大的缺点,主要是精度较差,这是由I1≈I2造成的,另外,其
稳定性也较差。
本文引用地址:http://www.eepw.com.cn
