电阻器的额定功率定义为在指定环境温度下,假设空气不流通,电阻器连续正常工作允许消耗的最大
功率。其中指定环境温度一般为25℃、70℃、125℃。需要特别指出的是,
电阻器连续正常工作指的不仅是电阻器不损坏,且要电阻器的阻值变化在允许范围内。
通常我们用降功耗曲线来描述电阻器的功率和环境温度的关系。环境温度越高,电阻器散热能力受到
限制越大,功率也随之变小。当环境温度达到极限时,电阻器失去散热能力,其功率降为零。
二、功率电阻的分类通常一个具有较高额定功率的电阻器可被称为功率电阻。按照不同的功率级别分为小功率电阻和大功
率电阻。根据材料和工艺的不同,功率电阻主要分为三类:
- 线绕功率电阻
- 膜式功率电阻
- 实心陶瓷电阻
其特点是工艺简单,价格经济,单个电阻功率可达3KW以上。
缺点是体积笨重,有电感,可靠性差,质量参差不齐。
2. 膜式功率电阻主要 指厚膜技术的平面功率电阻,通常是基于氧化铝或氮化铝基板印刷厚膜电阻浆料,
这类电阻的功率密度很高,且无感无容,非常适合在空间有限但散热条件良好的场合使用。
另外相比较线绕电阻膜式电阻的阻值范围更宽,从毫欧到兆欧均可提供。
膜式电阻也有缺陷,第一是过载能力有限,在放电电路等高能脉冲应用中容易损坏,所以可靠性不高。
另外就是膜式电阻对散热条件要求很高,必须加配合适的散热器才能达到额定功率。
开步电子推出基于功率薄膜技术的平面功率电阻,在功率密度上完全和厚膜电阻一致,且提高了电阻
的可靠性和稳定性。
