小米手环4手机连接配对详细教程:小米手环4相较于上一代小米手环3,除了变成彩色屏幕外,新增加了音乐播放控制,而防水性能与小米运动App搭配,让小米手环4能够在游泳时配戴,不仅能辨识泳姿,还能记录游泳速度、划水率等等。至于小米手环3即有的App通知功能,小米手环4一样也可以使用,只需要通过手机App设定,LINE、Facebook、Messenger、Instagram等讯息都能在手环錶面上即时显示。
小米帐号注册网址:传送门 https://cn.account.xiaomi.com/pass/register
▲因为小米手环4需要使用蓝牙和手机配对,因此需要先将手机蓝牙打开,并且搜寻到小米手环4(Mi Smart Band 4)。
▲找到小米运动App并且安装。
▲小米运动App安装完成后的图示如上。
▲开启App后,需要进行登入手续。如果有小米帐号的话,可以直接用小米帐号登入,如果没有的话,也可以点选新用户注册。不过需要注意的是,使用Google帐号会导致登入出错,因此建议直接申请一个小米帐号。
▲登入可以使用小米帐号ID、电子信箱、电话号码等等。
▲在登入之后,选择「手环」栏位。
▲在选择之后会有存取权的询问,选择「同意」。
▲在绑定的过程,手环也会出现确认指令,按下确认之后,手机端就会继续进行接下来的配对程序。
▲出现个人页面即为配对完成。填写相关资料,App会根据填写的资料计算运动量与相关讯息。
▲接著手机端会出现计步设定。当然,不选他们的建议步数也可以。
▲最后是相关设定页面。在此可以选择是否开启久坐提醒、来电提醒、手环闹钟或是更换錶带等等。当开启对应功能的时候,会需要存取权许可,点选「同意」就可以了。
开启App通知可接收LINE、Messenger、Instagram等讯息提醒如果想要在小米手环4上接收LINE、Messenger、Instagram等App的讯息,用户需要在设定页面中开启通知提醒,预设模式为手环震动,当然也可以自订。因为小米手环需要一直连接手机,因此手机的蓝牙要保持开启,且与手环保持在一定范围内,才能接收到App的讯息通知。
▲开启小米运动App之后会出现如上页面,而设定页面由下方「我的」栏位进入。
▲进到「我的」页面之后,点选我的装置中的「小米手环4」。
▲再次进到设定页面,点选「App通知提醒」。
▲先将上方的「开启App通知提醒」打开,接著点选最下方的「管理应用」。第二项「仅在萤幕熄灭时通知」意即手机萤幕开启时,手环不会因为接收到讯息震动,只有萤幕锁住后才会在手环上接收讯息。
▲选取想要在手环上接到通知的手机App,如LINE、Messenger、Instagram等。
▲选取的App会列在下方栏位中,代表通知开启成功,这些App的通知都会在手环上显示讯息。
▲在设定完成后,手环上即可显示手机App收到的讯息。
▲如果想要查看稍早的讯息,只要上下滑动到「通知」页面,点选即可。
