0.引言
阅读文档帮助,熟悉开发流程。
本次应用测试按照提供的help文件说明,如图1连接好系统。采用Micro-USB通信方式。
图1 应用测试系统配置硬件连接
PC为windows 7. 将目标设备安装在目标板上。将单片机的操作模式设置为单开机模式。也就是J20两针不连接。
第一次使用本开发板,按照下面的步骤启动和设置FLASH程序。
第一步:启动FLASH烧录程序.exe
例如: C:\FlashProgrammer\bin\FlashProgCM.exe
第二步:Set up a work environment 建立一个工作环境
- Target Device ——目标设备
- Object file - - - - - -对象文件
- Comunication port ——通信端口
- Password ——密码
找到目标文件:参考“3.7 Startup from an Object File”.
注意:当与目标设备建立了连接时,无法完成后续建立过程。比如,开发板已经加电。
第三步:Execute commands 执行命令
- Programming - - -编程
- Verify/Compare -验证/比较
- Blank Check ——空白检验
- Erase ——擦除
程序烧录:参考help的 “3.8 CUI Startup”.
第四步:Save the work environment 保存工作环境。结束
1.系统功能需求:门磁信号检测及声光告警.但门打开时,蜂鸣器发出声响、黄色LED闪烁告警,实现门控安全检测。
(1)器件:TT_M3H开发板、门磁传感器、蜂鸣器和黄色LED.
(2)开发工具:KEIL和flashProgCM.exe
2.硬件连接说明:门磁传感器,1根线接CN5 D11, 一根线接CN5 GND;蜂鸣器,正极接CN3+5v,另一个引线接CN5 D8;黄色LED 正极接 CN3 3.3V,负极接CN3 D5.连接状态如图2。门处于开启状态时系统的告警示意图如图3所示。
图2 门磁检测器件连接示意图
图3 门处于开启状态时系统的告警示意图
