电感结构
最简单的电感器(俗称线圈)就是用导线空心地绕儿圈,有磁芯或铁芯的电感器是在磁芯或铁芯上用导线绕几圈。
通常情况下,电感器由铁芯或磁芯、骨架和线圈等组成。其中,线圈绕在骨架上,铁芯或磁芯插在骨架内。
无论哪种电感器,都是用导线绕几圈而成的,根据绕的匝数不同、有无磁芯,电感器电感量的大小也不同,但是电感器所具有的特性相同。
电感原理电感器的工作原理分成两个部分:给电感器通电后电感器的工作过程,此时电感器由电产生磁场;电感器在交变磁场中的工作过程,此时电感器由磁产生交流电。
关于电感器的工作原理,主要说明下列几点。
(1)给线圈中通入交流电流时,在电感器的四周产生交变磁场,这个磁场称为原磁场。
(2)给电感器通入直流电流时,在电感器四周要产生大小和方向不变的恒定磁场。
(3)由电磁感应定律可知,磁通的变化将在导体内引起感生电动势,因为电感器(线圈)内电流变化(因为通的是交流电流)而产生感生电动势的现象,称为自感应。电感就是用来表示自感应特性的一个量。
(4)自感电动势要阻碍电感中的电流变化,这种阻碍作用称为感抗。
电感作用 电感线圈阻流作用
电感线圈线圈中的自感电动势总是与线圈中的电流变化抗。电感线圈对交流电流有阻碍作用,阻碍作用的大小称感抗XL,单位是欧姆。它与电感量L和交流电频率f的关系为XL=2πfL,电感器主要可分为高频阻流线圈及低频阻流线圈。
调谐与选频作用
电感线圈与电容器并联可组成LC调谐电路。即电路的固有振荡频率f0与非交流信号的频率f相等,则回路的感抗与容抗也相等,于是电磁能量就在电感、电容来回振荡,这LC回路的谐振现象。谐振时电路的感抗与容抗等值又反向,回路总电流的感抗最小,电流量最大(指 f="f0"的交流信号),LC谐振电路具有选择频率的作用,能将某一频率f的交流信号选择出来。
电感器还有筛选信号、过滤噪声、稳定电流及抑制电磁波干扰等作用。
抑制高频干扰
大家都知道,信号频率越高,越辐射出去,而的信号线都是没有屏蔽层的,这些信号线就成了很好的天线,接收周围环境中各种杂乱的高频信号,而这些信号叠加在传输的信号上,甚至会改变传输的有用信号,严重干扰电子设备的正常工作,降低电子设备的电磁干扰(EM)已经是考虑的问题。在磁环作用下,既能使正常有用的信号顺利地通过,又能很好地抑制高频于扰信号,而且成本低廉。
电感的分类按工作频率分类
电感按工作频率可分为高频电感,中频电感和低频电感.
空心电感,磁心电感和铜心电感一般为中频或高频电感,而铁心电感多数为低频电感.
按电感的作用分类
电感按电感的作用可分为振荡电感,校正电感,显像管偏转电感,阻流电感,滤波电感,隔离电感,被偿电感等.
振荡电感又分为电视机行振荡线圈,东西枕形校正线圈等.
显像管偏转电感分为行偏转线圈和场偏转线圈.
阻流电感(也称阻流圈)分为高频阻流圈,低频阻流圈,电子镇流器用阻流圈,电视机行频阻流圈和电视机场频阻流圈等.
滤波电感分为电源(工频)滤波电感和高频滤波电感等.
按结构分类
电感按其结构的不同可分为线绕式电感和非线绕式电感(多层片状,印刷电感等),还可分为固定式电感和可调式电感.
固定式电感又分为空心电子表感器,磁心电感,铁心电感等,根据其结构外形和引脚方式还可分为立式同向引脚电感,卧式轴向引脚电感,大中型电感,小巧玲珑型电感和片状电感等.
可调式电感又分为磁心可调电感,铜心可调电感,滑动接点可调电感,串联互感可调电感和多抽头可调电感.
电感测量测量电感:将万用表置于R×1挡,红、黑表笔各接电感器的任一引出端,此时指针应向右摆动。根据测出的电阻值大小,可具体分下述三种情况进行鉴别:
A被测电感器电阻值为零,其内部有短路性故障。B被测电感器直流电阻值的大小与绕制电感器线圈所用的漆包线径、绕制圈数有直接关系,只要能测出电阻值,则可认为被测电感器是正常的。DT890等数字万用表的电容测量采用了阻抗测量法,在表的内部由400Hz的文氏电桥振荡器、400Hz有源带通滤波器、AC/DC转换器及ADC组成测量电路。万用表将测得的阻抗,即容抗
变换为电容量显示。既然如此,利用万用表电容档接入电感器,测得的将是感抗
的关系。
不过此时万用表显示的是电感器测得的等效电容Cx。将f=400Hz代入,则电感量
考虑到实际电感器的损耗电阻不能忽略,可用万用表电阻档测出电感器的直流电阻值R,然后代入下式,计算出准确的电感量L
由于DT930万用表最大电容量程为20μF,故这种办法只能测量电感量大于7.9mH的电感器。并且万用表的400Hz的误差对测量结果亦有影响。
电感测试仪
如果需要测定准确的电感和电阻值,请用专用的电感测试仪器如:阻抗测试仪、LCR测试仪、数字电桥等
电感的主要参数主要参数
电感的主要参数有电感量、允许偏差、品质因数、分布电容及额定电流等。
电感量
电感量也称自感系数,是表示电感器产生自感应能力的一个物理量。
电感器电感量的大小,主要取决于线圈的圈数(匝数)、绕制方式、有无磁心及磁心的材料等等。通常,线圈圈数越多、绕制的线圈越密集,电感量就越大。有磁心的线圈比无磁心的线圈电感量大;磁心导磁率越大的线圈,电感量也越大。
电感量的单位
电感量的基本单位是亨利(简称亨),用字母“H”表示。常用的单位还有毫亨(mH)和微亨(μH),它们之间的关系是:
1H=1000mH
1mH=1000μH
电感在电路图中的符号
电感电路利用储能元件电感器L的电流不能突变的特点,在整流电路的负载回路中串联一个电感,使输出电流波形较为平滑。因为电感对直流的阻抗小,交流的阻抗大,因此能够得到较好的滤波效果而直流损失小。电感滤波缺点是体积大,成本高.
桥式整流电感滤波电路如图2所示。电感滤波的波形图如图所示。根据电感的特点,当输出电流发生变化时,L中将感应出一个反电势,使整流管的导电角增大,其方向将阻止电流发生变化。
在桥式整流电路中,当u2正半周时,D1、D3导电,电感中的电流将滞后u2不到90°。当u2超过90°后开始下降,电感上的反电势有助于D1、D3继续导电。当u2处于负半周时,D2、D4导电,变压器副边电压全部加到D1、D3两端,致使D1、D3反偏而截止,此时,电感中的电流将经由D2、D4提供。由于桥式电路的对称性和电感中电流的连续性,四个二极管D1、D3;D2、D4的导电角θ都是180°,这一点与电容滤波电路不同。
更多电感欣赏
